Kurva baterka
Stany
Kurva baterka
Příspěvek od Stany » 13. 11. 2004 09:28
Tak jdu po třech týdnech ke svému Bawískovi do garáže že ho pudu ještě protáhnout (na houby)před zimním spánkem a vono hovno ani tuk kontrolky sotva svítily :evil: Jak by měla baterka vydržet let v autě mám ji asi čtyři roky je to Akuma 66Ah.Vůbec nevím jaká má být správná baterka u 325i kupoval jsem stejnou co tam byla.Alternátor by asi taky chtěl vyměnit. Je tam nějaká Francouzská sračka Valeo :roll: Jaký altík by tam měl správně být :?:
Francis
Re: Kurva baterka
Příspěvek od Francis » 13. 11. 2004 09:39
Akumulator vydrzi jak ktery, ty mas spis v haji neco v elektrice a vybije se to pri delsim stani. Zkus zapojit ampermetr pri vytazenem klicku kolik tam tece proudu a popripade postupne vytahovat pojistky abys zjistil vinika.
Valeo neni zadna sracka, mozna dodaval i do prvovyroby. Podle vybavy tam ma byt alternator 80A az 95A.
323ti stock condition
Příspěvek od DC » 13. 11. 2004 11:07
jestli ta baterka nebyla z těch "bezúdržbových" , do které se musí doplňovat kapalina po roce používání :)
měl jsem takovou ve Fábii
taky vydržela asi 4 roky
BTW ve všech 325kách jsem měl 74Ah
Robert
Příspěvek od Robert » 13. 11. 2004 12:54
Mám dojem, že dneska už málokterá baterka vydrží déle než 4roky.
motorkáři vítáni :D : www.yacomi.cz
Venca.
Příspěvek od Venca. » 13. 11. 2004 13:10
Robert píše:Mám dojem, že dneska už málokterá baterka vydrží déle než 4roky.
Běžně 5 - 6 let.
A měl jsem i starou černou 42 Ah, zalitou asfaltem, která sloužila 8 let.
biker
Příspěvek od biker » 13. 11. 2004 13:44
stejny dojem!
E+5 Obrázek
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 11. 2004 13:44
Mám doma ještě Boshku 72 Ah bez údržbovou ale nevím jestli ji tam můžu dát aby to altík zvládl taky dobíjet :roll:
A proměřit to budu taky muset určitě tam bude nějaký průser protože ta elektrika byla dost nakurvená hlavně osvětlení a rozmrazování zámků ale nejsem vše uměl,umím dost ale tohle zrovna ne :D
Naposledy upravil(a) Stany dne 13. 11. 2004 13:50, celkem upraveno 1 x.
Fx
Příspěvek od Fx » 13. 11. 2004 13:48
No, sice tomu az tak nerozumim, ale mam pocit, ze 72Ah je kapacita, a tudiz se nabiji jenom dyl, takze pri stejnym odberu by altik mel zvladat to v pohode dobit, ne?
E39 535i sedan
Dix
Příspěvek od Dix » 13. 11. 2004 13:51
Fx píše:No, sice tomu az tak nerozumim, ale mam pocit, ze 72Ah je kapacita, a tudiz se nabiji jenom dyl, takze pri stejnym odberu by altik mel zvladat to v pohode dobit, ne?
Jo jsem stejného názoru,baterce ani ničemu jinýmu by to nemělo uškodit,možná že by to altík zas tak dobře nestačil dobíjet ale bylo by to zanedbatelné množství-detajl. :wink:
HOTENTOT :twisted:
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 11. 2004 13:58
Mě by zajímalo proč se to po třech týdnech vybylo :?: Když jsem jezdil každí den tak to bylo ok a teď je hnusně tak nim nerad jezdím protože mám podauto ale sere mě to :evil:
Fx
Příspěvek od Fx » 13. 11. 2004 14:02
No tak tu baterku predne vyndej a vem si ji domu a dobijej ji. Jak rikal francis, zkus si zmerit odber pri vsem "vyplym" a pak, jestli zmeris nejakej vetsi, zkouset pojistky, co ti to teda odebira...
A jestli to neni tim, tak je baterka v prdeli. Mne se stalo neco podobnyho, ale trochu jinak. Menil jsem nadrz a zapomnel jsem odpojit baterku. Jak jsem mel dva dny otevreny dvere a nemel jsem vyply svetylko uvnitr, vybila se a pak uz nesla ani nabit, proste sla do kytek... Ale kdo vi, kolik let tam byla...
E39 535i sedan
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 11. 2004 14:11
Fx píše:No tak tu baterku predne vyndej a vem si ji domu a dobijej ji. Jak rikal francis, zkus si zmerit odber pri vsem "vyplym" a pak, jestli zmeris nejakej vetsi, zkouset pojistky, co ti to teda odebira...
No jo ale jááááák já jsem na to úplně blbej :oops: zapojit kablíky do konektoru to jo ale tím končím :evil:
Příspěvek od DC » 13. 11. 2004 14:21
no jak rikam, 74Ah je normální pro 325ky - nikde nejni problem
pri nabijeni stare poznas ze je out poměrně jednoduše - na nabíječce Ti to ukazuje jakým proudem dobíjí - ten by měl úměrně klesat - pokud zezačátku tam bude hodně - třeba 5 A a pak to poměrně rychle klesne třeba během 10 minut, tak je baterka mrtvá, třeba z důvodu špatné údržby...
myslim, že v tý Fobii mi odešla taky AKUMA :) po 4 letech
Fx
Příspěvek od Fx » 13. 11. 2004 14:21
E39 535i sedan
Francis
Příspěvek od Francis » 13. 11. 2004 14:21
Fx píše:No vemes multimetr a zmeris, jak velkej proud protejka :-) Akorat ti nepovim, kde presne merit ...
Merit nejlepe tam kde proteka vsechen proud, tedy demontovat svorku z akumulatoru a ampermetrem propojit svorku a aku.
Fx
Příspěvek od Fx » 13. 11. 2004 14:22
Na moji nabijecce tohle neni a jak vis, byl problem s nabijeckou i se startovacima kabelama, od tebe to nechtelo capnout, tak pomohla az impreza... btw mas jeste ty fotky? :lol:
E39 535i sedan
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 11. 2004 14:38
Jo Jo díky všem za rady.Já mám vekou rychlo nabíječku a nabíjel jsem to asi čtyři hodiny a dělalo to úplně to co říká DC ale až po čtiřech hodinách :roll: je to dobře :( :?:
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 15. 11. 2004 04:06
Venca. píše:Běžně 5 - 6 let.
Jooo, to bejvaly casy, kdyz baterky vydrzely 6-8 let...to je dneska panove utopie. :lol:
Na vsem se setri, takze ty ctyri roky bych videl skoro jako uspech, zvlast u akumy :lol:
Asi budu muset pritahnout brachu nekdy na sraz, muze poreferovat o baterkach od predvyroby az po export :lol:
Stany píše:Já mám vekou rychlo nabíječku a nabíjel jsem to asi čtyři hodiny a dělalo to úplně to co říká DC ale až po čtiřech hodinách. je to dobře ??
No nabijeci proud samozrejme musi klesat, otazkou je, jak rychle. Nevime jak moc rychlou rychlonabijecku mas :wink:
Stany píše:No jo ale jááááák já jsem na to úplně blbej
Ja ti to zmerim a ty mi zatim vybouchas tu strechu :wink:
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 15. 11. 2004 10:12
Když už jsme u těch baterek, jak je nejlepší baterku skladovat, když jí na zimu vyndám z auta a budu jí používat zase až na jaře. Je lepší jí vybít, nabít, nebo s ní nedělat vůbec nic?
sanguis non est aqua
Příspěvek od DC » 15. 11. 2004 10:17
Fido píše:Když už jsme u těch baterek, jak je nejlepší baterku skladovat, když jí na zimu vyndám z auta a budu jí používat zase až na jaře. Je lepší jí vybít, nabít, nebo s ní nedělat vůbec nic?
zkontrolovat hladinu elektrolytu, případně doplnit (pokud to jde)
nabít
a dát do tepla - pokojová teplota
