Rezerva problem
Cervis
Rezerva problem
Příspěvek od Cervis » 11. 10. 2004 21:25
Mam problem s rezervou u me 525i E34.Takze v manualu psali ze kontrola funkcnosti probiha pri startovani a to ze se rozsviti... to mi funguje ale problem je ze kdyz mi dosel benzin tak pri pokusu dalsiho otoceni klicku kontrola udelala sve ale pak oko zhasnulo i kdyz tam benzin nebyl doufam ze to tak nejak chapete :twisted:
the Hell is near the Heaven...jde o to jak to zvládneš
Becx
Příspěvek od Becx » 11. 10. 2004 23:49
Ja to teda nechapu, ale kazdopadne me zkusenosti z 525i e34 jsou takove, ze jak tam mam min nez 10litru tak jedu tankovat, a na rezervui necekam... uz se mi 2x stalo ze jsem auto pak nenatocil... ikdyz duvod bydim v tom ze auto nestalo narovine.
Život se dá promarnit, prožít nebo BMW.
E30 318i Coupe -> E36 325i Coupe -> E46 330d Touring...
Cervis
Příspěvek od Cervis » 15. 10. 2004 00:49
Beck píše:Ja to teda nechapu, ale kazdopadne me zkusenosti z 525i e34 jsou takove, ze jak tam mam min nez 10litru tak jedu tankovat, a na rezervui necekam... uz se mi 2x stalo ze jsem auto pak nenatocil... ikdyz duvod bydim v tom ze auto nestalo narovine.
Proste a jednoduse nefunguje rezerva pri nastartovani se sice dioda rozsviti ale jak se ma rozsvitit ze je tam malo benalu tak nic proste tuha tak jestli se s tim nekdo nesetkal nebo nejaka rada!dik
Fikux
Příspěvek od Fikux » 15. 10. 2004 07:11
Na kontrolku rezervy se na svojí e34 taky moc nespoléhám ... tankuju vždy po ujetí 550km :D Ten tvůj problém bych typoval na budíky ... ale ruku do ohně bych za to nedal :P
Zewl-crew "M3 E3O rulezzzzz"
Cervis
Příspěvek od Cervis » 18. 10. 2004 01:05
tak diky za rady budu se jich drzet :twisted:
