Cervis
od Cervis » 11. 10. 2004 21:25
Mam problem s rezervou u me 525i E34.Takze v manualu psali ze kontrola funkcnosti probiha pri startovani a to ze se rozsviti... to mi funguje ale problem je ze kdyz mi dosel benzin tak pri pokusu dalsiho otoceni klicku kontrola udelala sve ale pak oko zhasnulo i kdyz tam benzin nebyl doufam ze to tak nejak chapete
the Hell is near the Heaven...jde o to jak to zvládneš
Becx
od Becx » 11. 10. 2004 23:49
Ja to teda nechapu, ale kazdopadne me zkusenosti z 525i e34 jsou takove, ze jak tam mam min nez 10litru tak jedu tankovat, a na rezervui necekam... uz se mi 2x stalo ze jsem auto pak nenatocil... ikdyz duvod bydim v tom ze auto nestalo narovine.
Život se dá promarnit, prožít nebo BMW.
E30 318i Coupe -> E36 325i Coupe -> E46 330d Touring...
Cervis
od Cervis » 15. 10. 2004 00:49
Beck píše:Ja to teda nechapu, ale kazdopadne me zkusenosti z 525i e34 jsou takove, ze jak tam mam min nez 10litru tak jedu tankovat, a na rezervui necekam... uz se mi 2x stalo ze jsem auto pak nenatocil... ikdyz duvod bydim v tom ze auto nestalo narovine.
Proste a jednoduse nefunguje rezerva pri nastartovani se sice dioda rozsviti ale jak se ma rozsvitit ze je tam malo benalu tak nic proste tuha tak jestli se s tim nekdo nesetkal nebo nejaka rada!dik
Fikux
od Fikux » 15. 10. 2004 07:11
Na kontrolku rezervy se na svojí e34 taky moc nespoléhám ... tankuju vždy po ujetí 550km
Ten tvůj problém bych typoval na budíky ... ale ruku do ohně bych za to nedal
Zewl-crew "M3 E3O rulezzzzz"
Cervis
od Cervis » 18. 10. 2004 01:05
tak diky za rady budu se jich drzet
