klimatizaci na E30 Touring
Paluš
Příspěvek od Paluš » 15. 07. 2010 23:50
Uvažuju o zabudování klimatizace do svého Touringa ... měl by někdo nabídku komplet klimatizace za rozumnou cenu ?
E30 318 iS / Touring
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 06:15
ona je tak nejak stejna pro vsechny modely :) rozdil bude pouze ve vodnim chladici, drzaku kompresoru dle typu motoru a v tom zda je z chroma nebo plasta (jiny konektor pro pripojeni jednotky topeni). Kazdopadne bych doporucoval si to vyndat sam a nejdrive na studovat co vsechno z auta vyndat (neni toho malo a spousta drobnosti te poprve ani nenapadne). Pokud budes mit kliku a "tak nejak budes mit vsechno" tak si stejne priprav par tisic (nemyslim par = 2) na to abys ji vubec rozchodil. Z toho jasne vyplyva, ze i kdyz dostanes starou klimu "zadarmo" tak je to drahy :)
Paluš
Příspěvek od Paluš » 16. 07. 2010 07:04
... tak abych upřesnil na jaký typ vozu, tak je to na plasta touringa s motorem M42.
Klimu si vyměním sám, ale je potřeba ji napřed někde sehnat ... samozřejmě byla-li funkční.
Spolecnik
sponzor E30.cz
Příspěvek od Spolecnik » 16. 07. 2010 07:12
Napis clenovy Jirkoj ten ti ji proda nema jen vrtuli tu mam kdyztak ja :wink:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 08:26
Paluš píše:...samozřejmě byla-li funkční.
to nekdy v minulosti byla urcite, jde o to jak dlouho je prazdna a co do toho kdy kdo nacpal za chladivo. V jakem stavu je kompresor asi nezjistis dokud to neslozis zpet. Sehnat klima sadu z IS asi bude velka nahoda, tudiz ti bude chybet drzak kompresoru (na IS z E30 je jiny nez na IS z E36 - priruba na blok je stejna, jina pro kompresor. Kompresoru bylo hafo druhu). Pocitej s tim, ze bude treba "debordelizovat" celou vnitrni jednotku topeni a na 99% na ni bude neco v hajzlu co bude treba opravit.
ke klima je jiny i ten "bazmek" s tahly na ovladani topeni (ma jednu drahu kontaktu mezi tahly navic nez obycejny). Samozrejme vymenit i vodni chladic s vystupem na cidlo teploty pro ventilator.
Radim vse pripravit k temer dokonalosti pred vlastni instalaci do auta. Znam par lidi co ji zastaveli, ale nikdy nerozbehli.
Ja to take ted resim, sady klima mam dve kompletni a jsem zvedav zda toho slozim alespon jednu.
PS: o vrtulich pred chladic to neni - ta stoji nova cca 400 :)
Paluš
Příspěvek od Paluš » 16. 07. 2010 08:44
... je mi vše jasný, proto teprve zjišťuju, zda vůbec seženu nějakou. Držáky neřeším, to pro mně není problém třeba udělat ... potřebuju prostě funkční komplet klimu. Základ by mněl být u všech E30 stejný ... si aspoň myslím a nějaký držák něřeším.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 09:13
Vasa píše:z chroma nebo plasta (jiny konektor pro pripojeni jednotky topeni).
Rikas, ze je Ti vse jasny... Dobra, me bylo od stolu take vse jasny dokud jsem si tu druhou nevyndaval sam a zjistoval co vsechno u te prvni sady neni. Predpokladam, ze teda vis, ze je jiny napr. i motorovy svazek, pojistkova skrin, vnitrni kabelaz pristrojovky apd.
Samozrejme lze potrebne draty nasimulovat pokud clovek vi odkud kam maji vest :)
PS:drzak pro kompresor je vetsinou odlitek (on preci jen kompresor neco vazi) a je potreba ten remen take nejak sponovat. Stare kompresory z E30 se sponovali podobne jako servopumpa nebo alternator. Novejsi pres pomocnou rolnu na drzaku. Pokud si takovy drzak na ktery bude spoleh vyrobis - zavidim a smekam :)
Drzim palec a preji neutuchajici odhodlani.
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 16. 07. 2010 12:16
ja teda klimu v aute mam (mel jsem) az ted sem ji vyhodil a dal tam obyc topeni protoze to pro klimu bylo nejak v prdeli. ackoliv motorky a vsecko fungovalo pri zmacknuti cudlu se rozbehly a nejak se sprajcly a vlastne se nic nestalo. na pohled nebylo nic znicene a nebyl duvod aby to neslo, on uz ten mechanismus na pohled vypada spis jako pokus nez jako propracovana jednotka :-D ( pro me aspon ) rozdil v samotnem topeni je dost velky jak rozmery tak vahou, ve stredovem tunelu mam i nejake 3 hadicky navic co normalni topeni nema. s klimou se mi tam neveslo radio ktere neni nijak dlouhe ani draty za nim nejsou nic extra. a osobne bych se do prestavby na klimu nepoustel :-) aspon ne v e30.
jen pridavam svoje postrehy a nazor :) nechci te tim odrazovat ani nic
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 13:02
BobbySD píše:ja teda klimu v aute mam (mel jsem) az ted sem ji vyhodil a dal tam obyc topeni protoze to pro klimu bylo nejak v prdeli. ackoliv motorky a vsecko fungovalo pri zmacknuti cudlu se rozbehly a nejak se sprajcly a vlastne se nic nestalo. na pohled nebylo nic znicene a nebyl duvod aby to neslo, on uz ten mechanismus na pohled vypada spis jako pokus nez jako propracovana jednotka :-D ( pro me aspon ) rozdil v samotnem topeni je dost velky jak rozmery tak vahou, ve stredovem tunelu mam i nejake 3 hadicky navic co normalni topeni nema. s klimou se mi tam neveslo radio ktere neni nijak dlouhe ani draty za nim nejsou nic extra. a osobne bych se do prestavby na klimu nepoustel :-) aspon ne v e30.
no je potreba si uvedomit, ze E30 je predevsim "lego" kteremu ne vzdy ty "kosticky" zapadaji do sebe a hlavne skoro kazda E30 je minimalne 20 a vice let stara. Oznacit jednotku topeni/AC za "pokus o neco" by jsi firme BEHR celkem krivdil ponevadz podobny bazmek najdes v pulce produkcnich aut te doby, nehlede na to, ze my tady by jsme to asi lepe nezkonstruovali. Fakt, ze Ti to nejelo nezpusobila konstrukce, ale zub casu a zadna udrzba. To jen pro vyjasneni.
Pokud jde nekomu o vahu a "zbytecny kraval" v aute (tak nazyvam cokoliv co vyluzuje neco podobne hudbe) tak at si tam klidne da pouze topeni nebo nic, ja zacinam mit jine priority.
3 "hadicky" jednotka topeni nema ponevadz je jaksi z principu nepotrebuje nebot z nej nama co kondezovat narozdil od AC jednotky.
Implantace klimy do E30 mi nevadi, ponevadz jsem tam zastavel krome ni vsechno a tak nejak ji tam chci mit. Samozrejme funkcni :)
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 16. 07. 2010 13:16
jasne ja to nemyslel nejak zle proti vyrobci ci konstrukterum :) jen dneska by to asi udelali lip. cas se na te klime rozhodne podepsal ac funguje vice mene vsechno. mel sem to topeni venku a koukal jak to chodi. vsecko bylo ok nic zlomene ani nic podobneho. a stejne ty motorky kdyz se rozjely a tahaly za ty tahla tak narazily na bok drzaku...nebyly tam zadne vule nic...tak nevim jestli uz s tim nekdo laboroval predemnou nebo neco jineho. kazdopadne me v kabru klima zas moc nechybi :lol:
E65 745i
E39 525iA
Paluš
Příspěvek od Paluš » 16. 07. 2010 16:17
... a stejně si ji tam dám, neboť já už to přestávám zvládat ty vedra a výkyvy počasí, příjde mi, že je to čím dál horší, cesta autem na delší trasu bez klimy je ubíjející ... hold už mi není 20 ... ani 30 a E30tky se mi zbavovat nechce :D
