civka a impedance...
budha
Příspěvek od budha » 26. 04. 2009 12:12
zadam o radu znalych elektriky...resil jsem civku na Renaulta..jednalo se o dvojitou (2xsekundar vyvod na 2 svice) a ted na OPELa...na vrakaci jsem promeril cca 8ks civek a az ta posledni mela primar tech 3-4 Ohmy. Namontoval jsem a funguje jak nova...
na toho opela jsem puvodni civku vyndal, je zkratovana, odpor primar nema, kdyz do ni pustim 12V, tece tam nesmysl proudu..Na vrakaci opet jsem promeril asi 4 ruzny kusy a vsechny meli 0-1 Ohm...Je to nahoda, nebo to merim spatne? Je mozne, ze kdyz se civka dlouho nekde vali, tak to obycejnym multimetrem nezmerim? Nebo se to ma merit pod napetim??
Re: civka a impedance...
Příspěvek od Venca » 26. 04. 2009 12:24
budha píše:zadam o radu znalych elektriky...resil jsem civku na Renaulta..jednalo se o dvojitou (2xsekundar vyvod na 2 svice) a ted na OPELa...na vrakaci jsem promeril cca 8ks civek a az ta posledni mela primar tech 3-4 Ohmy. Namontoval jsem a funguje jak nova...
Ty primáry jsou špatný - mají nejspíš někde svod.
Pod napětím nic neměř, vypálíš pojistku ve zdroji.
budha
Příspěvek od budha » 26. 04. 2009 17:35
nejlepsi na tom je, jak se tvarej ti prodejci..zmerim mu tam 4 civky v rade, on chce za jednu 500,- kč a diví se, když mu řeknu, že jsou všechny na hovno...hned, že prej to není možný, že ty auta s tim jezdily.. :roll:
Příspěvek od Venca » 26. 04. 2009 18:21
budha píše:nejlepsi na tom je, jak se tvarej ti prodejci..zmerim mu tam 4 civky v rade, on chce za jednu 500,- kč a diví se, když mu řeknu, že jsou všechny na hovno...hned, že prej to není možný, že ty auta s tim jezdily.. :roll:
Asi by to chtělo znát hodnotu, uvedenou výrobcem.
Při měření malých odporů je dobrý vyloučit odpor měřících šňůr (odečíst od naměřený hodnoty).
Je pravda, že některý primáry VN cívek mají jen desetiny ohmů - u E30 někde kolem 0,5 - 0,8.
Pro přesný měření takových hodnot je nejlepší odporový měřící můstek.
teepee
Příspěvek od teepee » 26. 04. 2009 22:46
cau,tak podle programu autodata v3.18 - se pise na 318i s katem, ignition system -> primary resistance ohm 0,5 secondary resistance 8250 ohm, tak nevim jestli je to cos hledal, co sem tak koukal, tak de o zapalovaci system, no.. nevim jestli ti to pomuze nebo jestli je to uplna kravina, teprve se s tim programkem ucim.
Příspěvek od Max-Max » 27. 04. 2009 20:18
budha
Příspěvek od budha » 27. 04. 2009 21:57
tak je to tak jak psal Venca...nasel jsem v kelly civku pro ten motor a pisou hodnotu 0,68 Ohm..Tak jsem udelal asi zmatek chlapkovi na vrakaci, protoze ty jeho civky me ukazovali v rozmezi 0 - 1 Ohm..vezmu si lepsi multimetr a uvidime..
