Chybovy kod 1234-vyriešené
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 12. 2008 23:16
Uz asi pol roka sa mi v riadiacej jedkotke zapisuje tento kod.
Jeho znenie v anglictine:
This code is stored when no plausible speed signal is detected while driving.
The requirements are an engine speed >2500 rpm and under load for more than 10 seconds. Check the speedometer function and the wire to the DME . Also check for codes in the Combi Unit (Instrument Cluster).
Moje znalosti anglickeho jazyka su chabe a nepomohol mi moc ani slovnik.
Na aute mi funguje da sa povedat vsetko okrem ekonomera. Ten ma myslim problem v tom plosnom spoji kam ide kodovaci clen.
ukazuje absolutne nezmysly, ked stojim ukazuje 0 a ked prekrocim cc2800ot/min tak ukazuje na 30l/100km, to je vsetko co vie.
Asi raz za pol roka sa chyti a ukazuje spravne, ma to vsak vzdy kratku trvanlivost.
Nevim ale ci by to mohlo mat s tymto suvis. Kazdopadne ma ta zavada hneva a budem vdacny za rady. [/u]
Naposledy upravil(a) stanco1 dne 16. 02. 2009 21:25, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Max-Max » 17. 12. 2008 23:19
ekonomer potrebuje pre svoju funkcnost signal z rychlomera.... rychlost ide?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 12. 2008 23:23
Max-Max píše:ekonomer potrebuje pre svoju funkcnost signal z rychlomera.... rychlost ide?
Rychlost ide a myslim, ze keby aj nesla tak ho aspon oprie na doraz, nekonecna spotreba.
Příspěvek od Max-Max » 17. 12. 2008 23:28
stanco1 píše:
pravda....
vymena prebehla? pomohla?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 12. 2008 23:30
Vymena coho?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 20. 12. 2008 18:54
Keby bol niekto taky zlaty a aspon mi to prelozil.
Dakujem :wink:
Příspěvek od Max-Max » 20. 12. 2008 18:57
stanco1 píše:Keby bol niekto taky zlaty a aspon mi to prelozil.
Dakujem :wink:
vymena otackomera...
skratene mas skontrlovat funkcnost otackomera (tam sa sice pise speedometer a jeho cesta do DME ale usudzujem ze pod pojmom speed 2500rpm sa chapu otacky) takze otackomer a kabelaz k riadiacke...
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 21. 12. 2008 16:47
No otackomer som skusal menit spolu s ekonomerom a nic sa nezmenilo, otackomer funguje rovnako a myslim, ze dobre.
DME ma nejaku spatnu vazbu od otackomera?
Příspěvek od Max-Max » 21. 12. 2008 16:52
stanco1 píše:No otackomer som skusal menit spolu s ekonomerom a nic sa nezmenilo, otackomer funguje rovnako a myslim, ze dobre.
otackomer je napajany z DME
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 21. 12. 2008 17:33
Já mám úplně stejný problém stanco.
A zajímavé také je, že mi po startu na volnoběhu zůstanou svítit kontrolky oilservisu - jen když prošlápnu plyn (ekonoměr vystartuje do nekonečna), kontrolky zhasnou, ale eko se vrátí na nulu... jakoby si to pořád myslelo, že motor stojí... a jen plný kotel pobral...
(otáčky i rychlost fungují... )
Zajímavostí je, že jsem tam na zkoušku zapojil jiné budíky a fungovaly - buď to byla sakra náhoda (že se třeba někde spojil kontakt) anebo to byly budíky z M10 a tímto se eliminovala nějaká závada..
Jinak náhoda to být mohla, protože, náhodou mi už i ty mé jednu chvilku fungovaly...
a měnil jsem už i baterky.. taky jsem propájel i zkoušel měnit ten bílý obvod v budíkách, takže jestli je chyba v budíkách - tak v tom menším obvodě...
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 21. 12. 2008 17:49
Max-Max píše: otackomer je napajany z DME
No to mije jasne. Ale aby mohla DME zapisat chybu, musela by mat spatnu vazbu o tom ci otackomer funguje a to sa mi nezda, ze by ti bolo take prespekulovane. Ta chyba bude podla mna o nejakom chybajucom, alebo nespravnom signali...
Příspěvek od Max-Max » 21. 12. 2008 18:02
stanco1 píše:
z DME je napajany otackomer aj ekonomer, ktory je zaroven spojeny aj s otackomerom... podla mna staci vypadok otackomera, aby sa na zbernici ekonomeru vyskytla chyba a ta je zobrazitelna ako 1234..
v kazdom pripade si myslim, ze vybrat budiky a konektor riadiacky je zhruba casovo tak narocne ako pisat tieto prispevky.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 22. 12. 2008 19:40
Max-Max píše:
Uz som skusil vsetko mozne a budiky som menil po suciastkach (mam asi troje) kontakty na ECU som tiez kontroloval a keby som mal schcemu, tak by som to zmeral az k budikom. K ekonomeru pokial viem ide signal otacok, dlzky otvorenia vstrekov a rychlosti. Kedze otackomer ide, predpokladam, ze signal otacok tam je, rychlost detto. Napada ma, ze chyba signal vstrekov. Ekonomer ale nie je problem ktory tu riesim. Riadiaca jednotka zapisuje chybovy kod a pochybujem, ze by dokazala evidovat poruchu napr. vo vedeni do budikov.
Ked som pisal, ze mi nejde ekonomer, myslel som, ze don mi nejde nejaky signal z jednoty a moholo by to suvisiet s tou chybou.
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 23. 12. 2008 09:45
stanco - a po startu zhasnou hned zelene ledky?
Jinak, podle té chyby kdy ekonoměr nereaguje do 2800, a chyba se váže na 2500 rpm - v tom vidím souvislost..
já mezitím měnil už ŘJ a nepomohlo... (momentálně mám auto odstavené, takže self-diagnostiku nemůžu provést)
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 23. 12. 2008 18:43
Ada_CZ píše:stanco - a po startu zhasnou hned zelene ledky?
No ledky my zhasnu.
Příspěvek od Venca » 23. 12. 2008 18:56
Sice to nějak nemam proštudovaný, ale asi bych hledal funkčnost cesty ŘJ - ekonoměr, po který jde údaj o délce vstřiku, tj. u modrýho konektoru, pinu č. 11 tam někam (nevím ani kolikapinový konektor má M42 M1.7, asi 88 pinů...?).
U ŘJ Pro M10 L-Jetronic to je vytažený přímo paralelně od vstřiků.
Motronic se dvěma větvema vstřiků to má řešený extra výstupem z ŘJ jen pro ekonoměr.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 26. 12. 2008 21:41
Tak mam nejake nove poznatky.
Chyba sa mi uz len nezapisuje, ale aj prestava ist motor :roll: . Ked idem napr 2-3tis otacok tak motor z nicoho nic na okamih prestane ist a rozsvieti sa mi kontrolka na vyblikavanie chyb. Tak ako motor zacne ist, tak aj kontrolka zhasne. Ked hned na to zastavim a vyblikam poruchu je tam stale 1234. Skusal som odpojit potenciometer na klapke a vynechavalo stale. Dalej som teda odpojil vahu vzduchu a vynechavanie prestalo. Tak sa teraz zameriavam na to. Venca tu myslim dal niekde hodnoty na vahu z M40 tak to skusim najst a porovnam hodnoty.
P.S. Keby tu bol niekdo ochotny mi prelozit tu zavadu z angliny...viem, ze takych co to vedia je tu ako hadov. Ja som sa trapil so slovnikom ale som z toho mimo. Vopred dakujem!
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 26. 12. 2008 22:03
Venca píše:
stanco1 píše:... Venca tu myslim dal niekde hodnoty na vahu z M40 tak to skusim najst a porovnam hodnoty.
To asi ne-e - já měřil váhu M10...
Prave som to zistil...
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 27. 12. 2008 16:35
Tak ste mali recht.
Tento kód je uložený, keď nie je objavený žiadny prijateľný rýchlostný signál počas jazdy. Požiadavky sú otáčky motora > 2500 rpm (otáčok) a pod zaťažením viac ako 10 sekúnd. Skontroluj funkciu otáčkomera a drôt/kábel do DME. Tiež skontroluj kódy na palubnej doske.
Skontroloval by som rad ten kabel ale nemam ziadnu vhodnu schemu :?
Příspěvek od Max-Max » 27. 12. 2008 22:11
tak ti treba ked neveris, uz si nad tym mohol dumat tyzden... :wink:
ked si menil otackomer s ekonomerom, kodiersteker sa menil tiez ci si prehodil svoj stary do noveho budiku?
a skus sa poriadne zamerat na konektor RJ motora, tvoje vypadky by tomu mohli nasvedcovat ze RJ straca nejake signaly.
