Mihal
od Mihal » 15. 07. 2008 06:14
Mám takovej drobnej problém =) s 1.8 M40. Z motoru se mi kolem 4tis. otáček za minutu staváj Olejovo-Benzínový kamna
Motor sice jede, ale kamarad co jel za mnou tak se mě dotázal zda jsem si koupil a během dne benzin přestavěl na naftu
Pls. kde by mohl být nejspíš problém???
Dík za odpověďi
Naposledy upravil(a)
Mihal dne 15. 07. 2008 09:48, celkem upraveno 1 x.
i 1,8 M40 lepší než Laxní přístup jednoho doktora
BAD
od BAD » 15. 07. 2008 08:15
teoreticky by to mohli delat gufera ventilu ze by spatne uz tesnili a nebo pres pistni krouzky
Mihal
od Mihal » 15. 07. 2008 10:02
jestě me napadlo, dělá to od doby kde jsem do oleje nalil nejakou "sračku" na utišení hydrozvihů.
Mělo to motor utišit =) místo toho to v něm udělalo pořádnej Humbuk
uvidime co se dá, uvažuju o zástavbě ISa =) aj číselné úpravě
od Venca » 15. 07. 2008 12:27
Mihal píše:jestě me napadlo, dělá to od doby kde jsem do oleje nalil nejakou "sračku" na utišení hydrozvihů.
Ta sračka, cos tam nalil, mohla vcelku úspěšně zničit gufera ventilů.
Moje osobní zkušenost se sračkou Slick50 (hned v počátku 90. let, kdy se tu objevila) = likvidace gufer klikovky na motocyklu.
Pořád opakuju:
JSOU TO SRAČKY PRO DOCÍLENÍ ZISKU PRODEJCE, NIC VÍC...!!!
Mihal
od Mihal » 15. 07. 2008 12:37
no tak to sem si zase vydelal
no nic
uvidime jak to pujde dal, kdyz tak ho osadime jinym motorem.
Kamaradovi to pomohlo, tak jsem premyslel ze mě by mohlo taky.
Adam Lipský
od Adam Lipský » 16. 07. 2008 00:37
To se mi snad jenom zdá, že na tohle ještě dneska někdo naletí. Do oleje se nemá nic přidávat, co tam nedal už výrobce oleje!!! Okamžitě olej vyměnit a modlit se, aby ten motor nebyl zničený už nevratně (naleptané povrchy z barevných kovů apod.).
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
PS: z tam propagovaných výrobků mohu jeden potrvdit jako velmi funkční, a to je uvolňovač pístních kroužků - vyzkoušeno na čtyřtaktním motocyklu. Všeobecně platí, že u dražších olejů již podobné látky jsou v oleji od výrobce! NEEXPERIMENTOVAT!!!
Mihal
od Mihal » 16. 07. 2008 08:26
no jo vzdycky nekdo naleti, chci jenom dodat ze to nebylo z nějakého televizního vysilání, ale ze solidního obchodu kde se prodavání autodíly.
Na motoru to odnesly Hydroštely (podle hluku co motor vydava). Jinak v září bude 2.0 m20.
Takže motor asi bude sloužit na hopkání po okrese do té doby než se vymění
