nesvítí zpátečka
jorassimo
nesvítí zpátečka
Příspěvek od jorassimo » 31. 03. 2008 11:21
Mě nesvítí zpátečka, mám v pořádku žárovky, pojistky, a jen kde mám hledat nějaké čidlo, Poradte mě, dík.
Bobik
Re: nesvítí zpátečka
Příspěvek od Bobik » 31. 03. 2008 12:16
jorassimo píše:Mě nesvítí zpátečka, mám v pořádku žárovky, pojistky, a jen kde mám hledat nějaké čidlo, Poradte mě, dík.
cidlo zpatecky na prevodovce,je jakoby na strane u spolujezdce na prevodovce
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 31. 03. 2008 12:16
Čidlo je na převodovce z boku, kabel od něj vede do díry, kudy vede řadící páka, když sundáš předkožku, tak pod ní najdeš konektor od čidla a do kabinové elektriky.
jorassimo
Příspěvek od jorassimo » 31. 03. 2008 13:09
mrknu a doufám, že se podaří najít závadu :roll:
jorassimo
Příspěvek od jorassimo » 01. 04. 2008 05:33
Nenašel jsem závadu :cry: kabely vede dolů dovnitř, jak je u tyče řadící páky, tam nedostanu ani prstem :cry:, takže jsem nenašel čidlo :cry:
Naposledy upravil(a) jorassimo dne 01. 04. 2008 05:38, celkem upraveno 1 x.
jorassimo
Příspěvek od jorassimo » 01. 04. 2008 05:36
bmwm3 píše:Čidlo je na převodovce z boku, kabel od něj vede do díry, kudy vede řadící páka, když sundáš předkožku, tak pod ní najdeš konektor od čidla a do kabinové elektriky.
Jak vypadá předkožka? To je jako těsnění tyče řadící páky? :roll:
Příspěvek od DC » 01. 04. 2008 06:04
budeš asi muset pod auto a přímo na převodovce najít to čidlo - je tam jen jedno na boku ;-)
jorassimo
Příspěvek od jorassimo » 01. 04. 2008 07:03
Jejejejej :shock:
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 01. 04. 2008 19:47
jorassimo píše:
Myslim, ze myslli manzetu radici paky. Tam je konektor od toho cidla. Taky jsem ho mel K.O., takze bych urcite zacal tam a az pote lezt pod auto.
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 04. 2008 20:19
Tady se nachází ono čidlo zpátečky :wink:
jorassimo
Příspěvek od jorassimo » 02. 04. 2008 05:13
takže dík a mrknu.
spinaci
Příspěvek od spinaci » 13. 06. 2008 12:14
Mám stený problém. Jaká bývá obvykle závada toho čidla? Už jsem měnil kontakty, ale nepomohlo to. Bude třeba to čidlo vyměnit úplně? A musí se při výměně vypouště olej z převodovky?
Příspěvek od Venca » 13. 06. 2008 13:41
spinaci píše:Mám stený problém. Jaká bývá obvykle závada toho čidla? Už jsem měnil kontakty, ale nepomohlo to. Bude třeba to čidlo vyměnit úplně? A musí se při výměně vypouště olej z převodovky?
V čidle se uvolní kontakty, na který dolíhá tlačítko a okruh se při zpátečnce neuzavře.
Vyměnit (těžko ho budeš spravovat..).
Olej není nutný vypouštět, spínač je dost vysoko.
spinaci
Příspěvek od spinaci » 13. 06. 2008 21:36
Díky!
V tom případě poptávám funkční čidlo zpátečky :)
zdene
Příspěvek od zdene » 16. 09. 2010 19:50
Trochu oživím starej příspěvek pač sem nemůžu vložit nový téma :? ...
Takže,měl dotázek zda někdo neví jaký barvy drátů vedou k čidlu zpátečky?
Mám auto dost okuchaný(koberec a spousta zbytečných plastů pryč,a bohužel jsou ustřihlý i dráty k čidlu zpátečky :? ).
Je to ušmiklý až kdesi v prostoru palubovky a je tam těch šmiklých drátů více takže pokud by měl někdo v hlavě barvičky těchto drátů,byl bych moc vděčnej :) A nebo i nějaký elektroschema...?
Předem díky...
E46 330D
X5 4,8is
Příspěvek od Venca » 17. 09. 2010 08:44
zdene píše:Trochu oživím starej příspěvek pač sem nemůžu vložit nový téma :? ...
Předem díky...
Jo, schémata jsou, i s barvama drátů....
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 09. 2010 08:57
Podla tejto schemy je to zelenobiely a modrobiely:
Uploaded with ImageShack.us
zdene
Příspěvek od zdene » 17. 09. 2010 09:00
Venca píše:
Předem díky...
Ale musím si je najít co? :D
E46 330D
X5 4,8is
zdene
Příspěvek od zdene » 17. 09. 2010 09:02
Stanco: Díky moc,mrknu jestli tam takový barvy drátů najdu :)
PS: Myslel jsem že to čidlo spíná mínus ale jak je vidět tak je to pravej opak... :)
E46 330D
X5 4,8is
Příspěvek od Venca » 17. 09. 2010 09:05
zdene píše:Ale musím si je najít co? :D
Samozřejmě.
Od toho to fórum existuje a taky proto si s tím někteří dávali tu práci, aby se to tady dalo najít...
