Xenony???
- Kubajz von Odry
Xenony???
mám dotaz na xenony.. - jedn ase mi ted o non BMW ale muzete to stahnout i na BMW...
co vse obnasi prestavba normalnich halogenu na xenony?? podle techto stranek skoro nic:-) http://www.xenon.cz/
cekal bych este nejakoucockuze bude potreba... jinak co rikate cene?? pripada midost dobra.
- Kubajz von Odry
koukni se třeba sem -> xenony-bi-xenony-pro-vsechny-auta-sady- ... 33347.html
H4 sadu pro E28 mam za 2899
u přestavbových sad záleží jakou máš původní patici a žárovku
pokud máš jako u E28 jednovláknovou H4, tak koupíš H4 xenon (pokud bys měl dvouvláknouvou H4(potkávací i dálkové v jedné parabole), tak bys potřeboval bixenon
přestavbové bixenon H4 nejde narvat do ostatních patic, neb na to nejsou uzpůsobeny jejich paraboly
samotná výměna obnáší pouze nutnost udělat průchod pro kabely od výbojky do zadního krytu světla
- Kubajz von Odry
- Kubajz von Odry
- Kubajz von Odry
- Kubajz von Odry
take trochu pridam do diskuze... :
zastavba bez "bastleni" trvala cca 40min (nepocitam rozhybani stavecich tycek serizeni svetlometu) i s upravou vicka a vycisteni zrcadla parabol...
sadicka HID H1 8000k...
pohled na finale...
co skryva puvodni vicko...
xenon H1...
...tak nevahejte a porizujte, sviti to opravdu o poznani lepe...
pohled na finale...
xenon H1...
Ta sada je tak udělaná, už to je protažený z výroby, takže jenom vyvrtáš kulatou dílu do krytky a protáhneš to s tou záslepkou celý.Tweety píše:Moc hezký VášoJak jsi vytáhl ty dva vodiče skrz tu gumovou záslepku ?
2Váša: U H1 jsem se už dostkrát setkal s tím, že bylo potřeba kapku propilovat vstupní otvor do paraboly, protože výbojky jsou o 0,5mm tlustší než žárovky a v případě některých parabol to může dělat problémy. Setkal jsem se s tím zatím u jedné E30 a Fiatu Ulyssee...
E39 535i sedan
- Tweety
2Fx : Nerozumíš mi. Ty kabely, na které se připojuje napájení, jsou protaženy tou bužírkou. Ale E30 nemá přivedenou el. přímo pod krytku ke světlu (má, ale už je to zbytečně přes další konektor), ale el. vede pouze ke světlu, kde je konektor. Tudíž jak je vidno na Vášových fotkách, ty dva napájecí kabely vytáhl ven, kde je přes konektory připojil k originálním vodičům. Tou průchodkou mu potom vedou už jen dva vodiče k výbojce, nic víc. Výhoda je podle mě v tom, že v tom málo místu pod krytkou není tolik kabeláže.
Ale už jsem na to přišel. Ještě před hloupým dotazem to stačilo zkusit. Myslel jsem že je ta průchodka uprostřed umělá, ale ona je gumová a tak to šlo bez problémů vytáhnout.
2FX: problem s prumerem vybojky a otvoru nenastal, ale bylo docela na tesno...
Jinak uz jsem to zprovoznil na aute a sviti to opravdu prijemne. Kdyz jsem to srovnaval s originalnimi xenon-parabolami (darce E32, 4500k D2S) ktere mam na Touringu to sviti prijmnejsim svetlem. Ale budu muset jeste za-badat kolem "cocek" E30, protoze krome pouzitych materialu (plast, kov. parabola), tak mam minimalne 3 druhy parabol a kazda ma trochu jinou vnitrni kontstrukci clonitek (napr.Hella ma daleko mensi plochu zrcadla ktere sviti "usmevem" nez Bosch). Kazdopadne konstrukce original xenon-paraboly (E32) je o dost jina nez cocka pro H1. A daleko presneji kresli...
No uvidime co nam zivot jeste pripravi za poznani...
