Xenony???
Kubajz von Odry
Xenony???
Příspěvek od Kubajz von Odry » 08. 01. 2008 23:48
mám dotaz na xenony.. - jedn ase mi ted o non BMW ale muzete to stahnout i na BMW...
co vse obnasi prestavba normalnich halogenu na xenony?? podle techto stranek skoro nic:-) http://www.xenon.cz/
cekal bych este nejakoucockuze bude potreba... jinak co rikate cene?? pripada midost dobra.
Fx
Příspěvek od Fx » 09. 01. 2008 00:28
Však tady na klubu se dá koupit to samý a levněji :twisted:
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 09. 01. 2008 00:52
no a to fakt staci dat do parabol takove zarovky??? a kde to mam hledat tady??:-) nejak sem to zasklil...
a este blbej dotaz xenon - bixenon jaky je v tom rozdil??
bi - potkavaci i dalkove xenon??
Příspěvek od DC » 09. 01. 2008 07:51
koukni se třeba sem -> xenony-bi-xenony-pro-vsechny-auta-sady- ... 33347.html :-)
H4 sadu pro E28 mam za 2899 ;-)
u přestavbových sad záleží jakou máš původní patici a žárovku
pokud máš jako u E28 jednovláknovou H4, tak koupíš H4 xenon (pokud bys měl dvouvláknouvou H4(potkávací i dálkové v jedné parabole), tak bys potřeboval bixenon
přestavbové bixenon H4 nejde narvat do ostatních patic, neb na to nejsou uzpůsobeny jejich paraboly
samotná výměna obnáší pouze nutnost udělat průchod pro kabely od výbojky do zadního krytu světla
Fx
Příspěvek od Fx » 09. 01. 2008 14:37
Malá ukázka kresby xenonu na zdi v peugeotu 406, 1995, nečirá optika, porovnání se žárovkou:
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 09. 01. 2008 18:26
DC tak ja bych teda vzal asi bixenony na octavii I ... je tam zarovka H4... co by to tak teda stalo?? a jakou teplotu svetla bs doporucoval???
Příspěvek od DC » 09. 01. 2008 19:09
cena 3899 za H4 bixenony s 6000K - s těmi je největší spokojenost
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 09. 01. 2008 22:29
uvazoval sem i o 8000K (at to ma i vizualni efekt kdyz uz si je davam:-) ) ma to nejakou nevyhodu?? treba nizsi zivotnost nebo podobne?? cena by byla stejna?
Příspěvek od DC » 09. 01. 2008 22:37
ver mi ze 6000K bude bohate stacit, 8000K je sice víc modré, ale o to horší to má svítivost, proto to moc nepoporučuju
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 09. 01. 2008 22:41
mas SZ
Modestyna
Příspěvek od Modestyna » 09. 01. 2008 23:50
Kubajz von Odry píše:mas SZ
gratuluji :lol:
E30 318i M10
E46 330iT
ObrázekObrázek
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 10. 01. 2008 03:11
DEKUJI:-) uz se nemuzu dockat:-)
Vasa
Příspěvek od Vasa » 11. 01. 2008 22:28
take trochu pridam do diskuze... :
zastavba bez "bastleni" trvala cca 40min (nepocitam rozhybani stavecich tycek serizeni svetlometu) i s upravou vicka a vycisteni zrcadla parabol...
sadicka HID H1 8000k...
pohled na finale...
co skryva puvodni vicko...
xenon H1...
...tak nevahejte a porizujte, sviti to opravdu o poznani lepe...
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 12. 01. 2008 13:10
Ukaž jak to svítí na autě
Tweety
Příspěvek od Tweety » 12. 01. 2008 13:39
Moc hezký Vášo :) Jak jsi vytáhl ty dva vodiče skrz tu gumovou záslepku ?
Fx
Příspěvek od Fx » 12. 01. 2008 14:17
Tweety píše:Moc hezký Vášo :) Jak jsi vytáhl ty dva vodiče skrz tu gumovou záslepku ?
Ta sada je tak udělaná, už to je protažený z výroby, takže jenom vyvrtáš kulatou dílu do krytky a protáhneš to s tou záslepkou celý.
2Váša: U H1 jsem se už dostkrát setkal s tím, že bylo potřeba kapku propilovat vstupní otvor do paraboly, protože výbojky jsou o 0,5mm tlustší než žárovky a v případě některých parabol to může dělat problémy. Setkal jsem se s tím zatím u jedné E30 a Fiatu Ulyssee...
Tweety
Příspěvek od Tweety » 12. 01. 2008 18:00
2Fx : Nerozumíš mi. Ty kabely, na které se připojuje napájení, jsou protaženy tou bužírkou. Ale E30 nemá přivedenou el. přímo pod krytku ke světlu (má, ale už je to zbytečně přes další konektor), ale el. vede pouze ke světlu, kde je konektor. Tudíž jak je vidno na Vášových fotkách, ty dva napájecí kabely vytáhl ven, kde je přes konektory připojil k originálním vodičům. Tou průchodkou mu potom vedou už jen dva vodiče k výbojce, nic víc. Výhoda je podle mě v tom, že v tom málo místu pod krytkou není tolik kabeláže.
Ale už jsem na to přišel. Ještě před hloupým dotazem to stačilo zkusit. Myslel jsem že je ta průchodka uprostřed umělá, ale ona je gumová a tak to šlo bez problémů vytáhnout.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 12. 01. 2008 18:35
2FX: problem s prumerem vybojky a otvoru nenastal, ale bylo docela na tesno... :)
Jinak uz jsem to zprovoznil na aute a sviti to opravdu prijemne. Kdyz jsem to srovnaval s originalnimi xenon-parabolami (darce E32, 4500k D2S) ktere mam na Touringu to sviti prijmnejsim svetlem. Ale budu muset jeste za-badat kolem "cocek" E30, protoze krome pouzitych materialu (plast, kov. parabola), tak mam minimalne 3 druhy parabol a kazda ma trochu jinou vnitrni kontstrukci clonitek (napr.Hella ma daleko mensi plochu zrcadla ktere sviti "usmevem" nez Bosch). Kazdopadne konstrukce original xenon-paraboly (E32) je o dost jina nez cocka pro H1. A daleko presneji kresli...
No uvidime co nam zivot jeste pripravi za poznani... :)
