M3 e30 naraznik - bez cela?
crevko
Příspěvek od crevko » 20. 12. 2007 13:06
Technicka informacia - naraznik z M3 e30 ktory napr. vyraba Pesch z karbonu sa uchytava uz priamo na nosniky, alebo ma aj M3 to celo pod naraznikom, ako klasicka e30? Predpokladam ze pri pouziti naraznika z M3 musim vymenit aj predne blatniky za m3. Dik
crevko
prahy
Příspěvek od crevko » 23. 12. 2007 11:59
Ak dam blatniky z M3 na e30 predpokladam ze to nesadne dole na prahu. Aspon podla fotiek ma M3 pri prednych blatnikoch uz lomene prahy smerom von, kdezto klasicke e30 ich ma rovne. Je to tak? Dik
BOOST
Příspěvek od BOOST » 23. 12. 2007 13:00
Koukám, že na to nějak před vánocema všichni serou a nikdo neodpovídá. :twisted: Takže origo M3 nemá to přední čelo, ale jenom tu lištu co je mezi světlama a nárazníkem. A M3 má prahy vytažený ven směrem k přednímu i zadnímu kolu.
Takhle vypadá ta lišta, když se sundá přední nárazník u M3.
A tady jsou vidět ty prahy:
crevko
M3
Příspěvek od crevko » 23. 12. 2007 15:47
Dik za ilustracne foto. Takze je jasne ze ak by som chcel davat M3 blatniky, musim to nejako poriesit s prahmi. Je realne napasovat ten naraznik na M3 ked odtranim celo u e30. Samozrejme uchyty sa vyrobia, len ci nebude neprirodzene moc vytrcat sop blatnikov. Dovod je ten, ze ja som rozlomil spodny spoiler Rieger a cele celo s naraznikom ma 10kg a tipujem ze ten laminatovy ked nastriekam bude mat tak do 3.5kg. Dik za tvoj nazor
sys325i
Příspěvek od sys325i » 23. 12. 2007 16:57
urcite bude odstavat ten naraznik od blatnikov......tu na fore raz niekto predaval e30 z naraznikom m3/predok/ a nahodene to tam mal a pritiahnute z boku tymi /turasovimi/ srobami...co su v parku na lavicke ....z vonku polgulata hlava......... no a vizeralo to nedokoncene...........takze urcite musis mat aj predne blatniky..... a ked das predne tak musis aj zadne a potom prahy............. :wink:
šiska + laďak = /-8 ps/
douby
Příspěvek od douby » 25. 12. 2007 23:41
sys325i píše:..... a ked das predne tak musis aj zadne a potom prahy............. :wink:
...a kdyz das prahy tak musis poresit kufr aby to nebyl bastl...kdyz uz budes delat viko kufru tak musis poresit prechod strecha-blatnik ... a pak si muzes koupit mko...
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
douby
Příspěvek od douby » 25. 12. 2007 23:46
tady mas to o cem jsem mluvil...
takhle to neni nejhorsi:
a tady uz vidis ze to M proste neni:
nevim co ma pod kapotou, je to jen nahodna fotka z Bigu co jsem poridil...
douby
Příspěvek od douby » 25. 12. 2007 23:52
šel bych raději tímto směrem... :twisted:
Obrázek Obrázek Obrázek
