M3 e30 naraznik - bez cela?
Technicka informacia - naraznik z M3 e30 ktory napr. vyraba Pesch z karbonu sa uchytava uz priamo na nosniky, alebo ma aj M3 to celo pod naraznikom, ako klasicka e30? Predpokladam ze pri pouziti naraznika z M3 musim vymenit aj predne blatniky za m3. Dik
Koukám, že na to nějak před vánocema všichni serou a nikdo neodpovídá.
Takže origo M3 nemá to přední čelo, ale jenom tu lištu co je mezi světlama a nárazníkem. A M3 má prahy vytažený ven směrem k přednímu i zadnímu kolu.
Takhle vypadá ta lišta, když se sundá přední nárazník u M3.
A tady jsou vidět ty prahy:
M3
Dik za ilustracne foto. Takze je jasne ze ak by som chcel davat M3 blatniky, musim to nejako poriesit s prahmi. Je realne napasovat ten naraznik na M3 ked odtranim celo u e30. Samozrejme uchyty sa vyrobia, len ci nebude neprirodzene moc vytrcat sop blatnikov. Dovod je ten, ze ja som rozlomil spodny spoiler Rieger a cele celo s naraznikom ma 10kg a tipujem ze ten laminatovy ked nastriekam bude mat tak do 3.5kg. Dik za tvoj nazor
urcite bude odstavat ten naraznik od blatnikov......tu na fore raz niekto predaval e30 z naraznikom m3/predok/ a nahodene to tam mal a pritiahnute z boku tymi /turasovimi/ srobami...co su v parku na lavicke ....z vonku polgulata hlava......... no a vizeralo to nedokoncene...........takze urcite musis mat aj predne blatniky..... a ked das predne tak musis aj zadne a potom prahy.............
šiska + laďak = /-8 ps/
douby
...a kdyz das prahy tak musis poresit kufr aby to nebyl bastl...kdyz uz budes delat viko kufru tak musis poresit prechod strecha-blatnik ... a pak si muzes koupit mko...sys325i píše:..... a ked das predne tak musis aj zadne a potom prahy.............
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
douby
tady mas to o cem jsem mluvil...
takhle to neni nejhorsi:
a tady uz vidis ze to M proste neni:
nevim co ma pod kapotou, je to jen nahodna fotka z Bigu co jsem poridil...
