piggy
od piggy » 01. 11. 2007 18:04
čus chlapy už se mi to stalo jednou ale nějak sem to neřešil ale dnes sem zmáčknul spojku dal zpátečku a když jsem spojku pouštěl tak zabirala čím dál níš skoro až u podlahy a když jsem pedál pustil tak se ani moc nevrátil a byl dost gumovej ale pochvilce staní zas všechno ok...kapalina je tak nevim co s tím!!!
od Max-Max » 01. 11. 2007 18:23
piggy píše:čus chlapy už se mi to stalo jednou ale nějak sem to neřešil ale dnes sem zmáčknul spojku dal zpátečku a když jsem spojku pouštěl tak zabirala čím dál níš skoro až u podlahy a když jsem pedál pustil tak se ani moc nevrátil a byl dost gumovej ale pochvilce staní zas všechno ok...kapalina je tak nevim co s tím!!!
spojkovej valecek oznamuje skorej odchod
piggy
od piggy » 01. 11. 2007 18:32
to je ta blbost na převodovce..? A je výměna složitá?
od Max-Max » 01. 11. 2007 18:35
piggy píše:to je ta blbost na převodovce..? A je výměna složitá?
to je t blbost bez ktere si dojezdil...pak je je jeste jedna jeste vetsi blbost na spojkovem pedalu
piggy
od piggy » 01. 11. 2007 18:42
debilni dotaz.....a jak poznám kterej váleček je kaput když ani z jednoho nic neteče?
od Max-Max » 01. 11. 2007 18:44
piggy píše:debilni dotaz.....a jak poznám kterej váleček je kaput když ani z jednoho nic neteče?
vetsinou odchazi ten u pedalu
piggy
od piggy » 01. 11. 2007 18:51
no tak ho zkusím přehodit doma nějakej mám tak se uvidí....!! ale právě většinou to dělá když je motor zahřátej nebo když často mačkám spojku...(třeba ve město)..
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 01. 11. 2007 18:52
podle tvých příznaku to bude hlavní u pedalu protože z pomocného by ti chcala kapalina
Stany
od Stany » 01. 11. 2007 20:26
Dneska jsem ráno přišel k aut a přesně to samé
sešlápnu spojku a nic
Byl KO pomocnej spojkovej válec který jsem před rokem opravoval
Nezbývalo než koupit nový 1 500,-
Nemohl jsem ho vůbec sehnat Kelly,Elit až u Bartáka mi ho 15:00 přivezly.
hyry
od hyry » 01. 11. 2007 20:52
Pises pomocnej.To je ten v aute u pedalu,co je zezhora dolu?
Stany
od Stany » 01. 11. 2007 20:56
hyry píše:Pises pomocnej.To je ten v aute u pedalu,co je zezhora dolu?
Pomocnej je na převodovce
Jestli ti teče hlavní (u pedálu) Stačí koupit opravnou sadu 200,- a dokonce nemusíš ani vyndavat váleček
od Venca » 01. 11. 2007 21:07
Stany píše: Stačí koupit opravnou sadu 200,- a dokonce nemusíš ani vyndavat váleček
Pokud není poškozen vnitřní povrch válce, tak lze.
Když jsou na něm vyrezlý plochy nebo vydřený místa, nutno dát novej.
Stany
od Stany » 01. 11. 2007 21:10
Ano,pokud je uvnitř poškozený je nutná výměna
Martin Dobrodinec
od Martin Dobrodinec » 05. 11. 2007 10:10
Chlapi a když domáčknu pedál uplne napodlahu a cítím vibrace do pedálu, tak to bude lamela??? Mám pocit že i při rozjezdu to obcas trhá a cukane se rozjíždí. Záleží jak se rozjedu..
Martin Dobrodinec
od Martin Dobrodinec » 06. 11. 2007 08:31
Martin Dobrodinec píše:Chlapi a když domáčknu pedál uplne napodlahu a cítím vibrace do pedálu, tak to bude lamela??? Mám pocit že i při rozjezdu to obcas trhá a cukane se rozjíždí. Záleží jak se rozjedu..
prosím poradte st vím co mam objednat...
