spojka
piggy
spojka
Příspěvek od piggy » 01. 11. 2007 18:04
čus chlapy už se mi to stalo jednou ale nějak sem to neřešil ale dnes sem zmáčknul spojku dal zpátečku a když jsem spojku pouštěl tak zabirala čím dál níš skoro až u podlahy a když jsem pedál pustil tak se ani moc nevrátil a byl dost gumovej ale pochvilce staní zas všechno ok...kapalina je tak nevim co s tím!!!
Re: spojka
Příspěvek od Max-Max » 01. 11. 2007 18:23
piggy píše:čus chlapy už se mi to stalo jednou ale nějak sem to neřešil ale dnes sem zmáčknul spojku dal zpátečku a když jsem spojku pouštěl tak zabirala čím dál níš skoro až u podlahy a když jsem pedál pustil tak se ani moc nevrátil a byl dost gumovej ale pochvilce staní zas všechno ok...kapalina je tak nevim co s tím!!!
spojkovej valecek oznamuje skorej odchod
piggy
Příspěvek od piggy » 01. 11. 2007 18:32
to je ta blbost na převodovce..? A je výměna složitá?
Příspěvek od Max-Max » 01. 11. 2007 18:35
piggy píše:to je ta blbost na převodovce..? A je výměna složitá?
to je t blbost bez ktere si dojezdil...pak je je jeste jedna jeste vetsi blbost na spojkovem pedalu
piggy
Příspěvek od piggy » 01. 11. 2007 18:42
debilni dotaz.....a jak poznám kterej váleček je kaput když ani z jednoho nic neteče?
Příspěvek od Max-Max » 01. 11. 2007 18:44
piggy píše:debilni dotaz.....a jak poznám kterej váleček je kaput když ani z jednoho nic neteče?
vetsinou odchazi ten u pedalu
piggy
Příspěvek od piggy » 01. 11. 2007 18:51
no tak ho zkusím přehodit doma nějakej mám tak se uvidí....!! ale právě většinou to dělá když je motor zahřátej nebo když často mačkám spojku...(třeba ve město)..
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 01. 11. 2007 18:52
podle tvých příznaku to bude hlavní u pedalu protože z pomocného by ti chcala kapalina
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 11. 2007 20:26
Dneska jsem ráno přišel k aut a přesně to samé :lol: :lol:
sešlápnu spojku a nic :idea:
Byl KO pomocnej spojkovej válec který jsem před rokem opravoval :x
Nezbývalo než koupit nový 1 500,-
Nemohl jsem ho vůbec sehnat Kelly,Elit až u Bartáka mi ho 15:00 přivezly.
hyry
valec
Příspěvek od hyry » 01. 11. 2007 20:52
Pises pomocnej.To je ten v aute u pedalu,co je zezhora dolu?
Stany
Re: valec
Příspěvek od Stany » 01. 11. 2007 20:56
hyry píše:Pises pomocnej.To je ten v aute u pedalu,co je zezhora dolu?
Pomocnej je na převodovce :wink:
Jestli ti teče hlavní (u pedálu) Stačí koupit opravnou sadu 200,- a dokonce nemusíš ani vyndavat váleček
Re: valec
Příspěvek od Venca » 01. 11. 2007 21:07
Stany píše: Stačí koupit opravnou sadu 200,- a dokonce nemusíš ani vyndavat váleček
Pokud není poškozen vnitřní povrch válce, tak lze.
Když jsou na něm vyrezlý plochy nebo vydřený místa, nutno dát novej.
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 11. 2007 21:10
Ano,pokud je uvnitř poškozený je nutná výměna
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 05. 11. 2007 10:10
Chlapi a když domáčknu pedál uplne napodlahu a cítím vibrace do pedálu, tak to bude lamela??? Mám pocit že i při rozjezdu to obcas trhá a cukane se rozjíždí. Záleží jak se rozjedu..
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 06. 11. 2007 08:31
Martin Dobrodinec píše:Chlapi a když domáčknu pedál uplne napodlahu a cítím vibrace do pedálu, tak to bude lamela??? Mám pocit že i při rozjezdu to obcas trhá a cukane se rozjíždí. Záleží jak se rozjedu..
prosím poradte st vím co mam objednat...
