Demontáž palubní desky
Peťas
Příspěvek od Peťas » 29. 03. 2003 19:16
Může mi někdo poradit kde najdu všechny šrouby, které se musí povolit při demontáži palubovky? Nebo ještě líp popíše jak na to a co všechno se musí udělat. Dík.
Re: Demontáž palubní desky
Příspěvek od Venca » 29. 03. 2003 20:10
Peťas píše:Může mi někdo poradit kde najdu všechny šrouby, které se musí povolit při demontáži palubovky? Nebo ještě líp popíše jak na to a co všechno se musí udělat. Dík.
Sundej dekl nad pedálama (3 plast. vroutky), plastový obdélníkový deklík pod přístrojovkou (má 2 kulaté matky zevnitř), ukážou se šroubky pod tím deklíkem, další 2 jsou nad přístrojovkou v tom jakoby stínítku, zezadu má přístrojovka 2 nebo 3 konektory s pojistkami, ty musíš vytáhnout. Snad jsem na nic nezapomněl. Volant se nesundavá, je to BMW...
Huska
Příspěvek od Huska » 30. 03. 2003 09:42
Venca píše:
Nooo aniž by jsi sundal volant to jde, ale je to pěknej vopruz :cry:
:-) Born to be for BMW :-)
Peťas
Příspěvek od Peťas » 30. 03. 2003 10:35
Budíky vím, potřebuju sundat celou palubovku.
Petr e36
Příspěvek od Petr e36 » 30. 03. 2003 14:35
Už si přesně nepamatuju kde sou šrobky, ale po dvou sou na boku zevnitř na sloupku a nějaký sou u středovýho panelu. Povol topení , palubka pak jde líp ven, ale hlavně zpátky. Jsou od motoru když sundáš dekl pod torpédem. Povol je a topení vmačkni trochu dovnitř. Jsou dost dlouhý a na jeden je blbej přístup. Stačí je jen vyšroubovat na konec závitu, aby topení náhodu nespadlo dovnitř. Moc šroubů tam neni, nahoře drží v takovejch úchytech. Musíš vyndat středovej panel a panel co je rádio a ovládání topení. Přeju ti pěknou zábavu.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 01. 04. 2003 18:39
Dík, snad se mi to povede.
