od bmwm3 » 17. 05. 2007 07:24
Teda nevím, k čemu Ti pomůže jáma....
Každopádně zadek je jasnej.
Zvednout auto, sundat kolo, povolit stabilizátor, povolit dole tlumič, povolit tlumič nahoře v uložení - tlumič venku. Pružina, jestli je sériová může jít dolu hůř, ale v nejhorším ji něják ven dostaneš - snížená pružina se tam prostě jenom dá, jelikož je nižší.
Předek zvednout auto, sundat kolo, povolit brzdovej třmen - NE ČELIST, dát ho pryč z kotouče, pak povolit čep řízení a kulák v rameni, třískat do Phearsona kladivem, dokud čepy nepovolí, nahoře povolit tři 13ky - sundat cele Phearson i s kotoučem ven.
Pak-li, že sundaváš sériový pružiny, tak použij stahovák a povol tu horní matku tlumiče, což bude tuším 19. Vyndej horní uložení pružinu, povol stahovák. U Phearsona povol matku - sikama, tlumič vysuň z ven. Novej nasuň utáhni tu matku, vem novou pružinu stáhni ji stahovákem, nasaď ji, nandej misku tlumiče s uložením tak, aby nahoře vylezl závit tlumiče a ty ho mohl utáhnout, utáhni ho, povol pružiny ze stahováku - bacha na to, aby ti seděly konce pružin v těch miskách. Dej phearson do auta - jednou rukou drž phearson a druhou si nahoře utáhni aspoň jednu tu matku 13ku a pak to zase slož.
uff
