Samosvor (důležité)
Mikka.M5
Samosvor (důležité)
Příspěvek od Mikka.M5 » 07. 04. 2007 16:44
Naboural jsem e30 325i (tady foto) a jěště jsem nestihl zjistit jestli tam je samosvor nebo není, nevíte jak to zjistit? Skoušel jsem to když to bylo zvednutý (celý auto), kámoš chytnul jedno kolo, aby se netočilo a ja s tím druhým bezrproblému točil, to by nasvedčovalo tomu, že tam není, ale nejsu si právě jistej jestli to takhle na 100% poznám. Když jsem jel do zatáčky na dvojku a přidal sem trochu plynu tak se to urvalo skoro samo a když sem jel asi kilo na trojku do mýrný zatáčky a trochu na to šlápl tak se to hned začalo přetáčet a na asfaltu při rozjezdu to jednou udělalo 2 čáry víckrát sem to neskoumal (měl sem ho 6 dní)
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 07. 04. 2007 17:11
Udělej to zvedni heverem zadek auta vyřaď a zatoč jedním kolem pokud se druhý kolo bude točit stejnym směrem kam budeš otáčet jde o SAMOSVOR pokud na druhou tak nikoliv
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 07. 04. 2007 21:06
OT: Co se stalo? On do Tebe vletěl? :shock:
Jinak podle toho, co popisuješ, to na samosvor nevypadá
No smoke, no fun...
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 07. 04. 2007 21:27
no ty vole to je skody :( to sis ho moc neuzil co.fakt lituju
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 07. 04. 2007 23:00
Kdyžtak pokud ste zvědaví tady info o bouračce bmw-e30-325i-vs-vw-jetta-t39026.html
marlin
Příspěvek od marlin » 20. 04. 2007 18:51
Lukas325e píše:Udělej to zvedni heverem zadek auta vyřaď a zatoč jedním kolem pokud se druhý kolo bude točit stejnym směrem kam budeš otáčet jde o SAMOSVOR pokud na druhou tak nikoliv
:shock: :shock: :shock: ty woe, ja mam na aute samosvor
kdyz bylo auto na zvedaku, tak jsem tocil kolem a druhe se tocilo stejnym smerem, a ptal jsem se serviska proc se netoci na druhou stranu. Tak pak on stal u jednoho a on druheho a tocily jsme kazdy na opacnou stranu. jinak na stejnou. Kua. Do pici. Po pice :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 20. 04. 2007 19:02
marlin píše:
No, popisuješ to sice tak, že to nechápu, ale pokud ho tam máš, tak gratuluju :wink:
No smoke, no fun...
marlin
Příspěvek od marlin » 20. 04. 2007 19:06
hele, stopro si zas tak jisty nejsu, ale kdyz se rozjizdim u nas na ceste (neasfaltka) tak nechavam dve cary. Musim jeste jednou prubnout zvedak test :)
paveld
Příspěvek od paveld » 20. 04. 2007 19:58
marlin píše:hele, stopro si zas tak jisty nejsu, ale kdyz se rozjizdim u nas na ceste (neasfaltka) tak nechavam dve cary. Musim jeste jednou prubnout zvedak test :)
tak se zkus rozjet tak, ze pod jednim kolem budes mit travu, pod druhym asfalt, to poznas. mozna by to na nem taky mohlo byt napsany...
BMW 323i E36
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 20. 04. 2007 20:03
paveld píše:
Tak tak. Toto je podle mně nejjistější metoda, jak to zjistit :wink: pokud necháš čáru na asfaltu, tak máš svor. Jinak co jsem zde četl, tak by na něm mělo být písmeno S někde u čísla, které označuje poměr diffu, pokud je to ovšem lamelový svor. Viskozní se myslím značí jiným písmenem
No smoke, no fun...
marlin
Příspěvek od marlin » 20. 04. 2007 20:12
tak to dneska vecer zkusim :)
Příspěvek od DC » 20. 04. 2007 22:33
marlin
Příspěvek od marlin » 20. 04. 2007 22:47
tak jsem zkousel test trava/asfalt.
No a byli cary na asfaltu. Takze to vypada ze tam je.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 20. 04. 2007 23:41
Takže ještě jednou blahopřeju :wink:
No smoke, no fun...
bleha
Příspěvek od bleha » 21. 04. 2007 07:42
cau normalne dej plnej rejd vohul 1 a simrej to treba v 5000ot. kdyz se budes tocit v malinkym kolu a ne treba 7metrovym tak tam je ,to musis poznat :twisted: navic kdyz to takhle vodpichnes ,skoro nahned se pretocis o180st. tak at tam je 8) ale to asi vys.
