Uchycení tlumičů Bilstein
Jaký máte zkušenosti s uchycením tlumičů Bilstein v origo BMW Phersnu ?
Ve 2.5 jsem měl tlumiče Bilstein, který svým průměrem téměř Pherson vyplnily, tzn. že měly průměr cca 50mm a podle opotřebených matek jsem si nechal vyrobit nové z nerezi a těmi tlumiče upevnil.
Teď mám ISo, takže zase Phersny 51mm, tlumiče Bilstein s průměrem cca 40mm, byly na 2.5, ale díky konstrukci nelze použít origo BMW matky a ty co jsem si nechal udělat taky ne.
Nevíte jak to Bilstein řeší a jestli je možný matky koupit ? Už jsem to tu kdysi řešil, ale bezvýsledně.
Nechat dělat další matky se teď na nějakou dobu nehodí a rád bych to měl na autě.
Dík, BlackM
Dík, BlackM
Jednejte rychle, ale klidně a účelně. Vytrvejte, neboť většina postižených je mrtva jen zdánlivě...
jestli ono by nebylo nejlepší používet do phersonů tlumiče co tam patří!!
728 36 83 19
728 36 83 19
jak jsi přišel na to, že tam ty tlumiče nepatří??BMWAK píše:jestli ono by nebylo nejlepší používet do phersonů tlumiče co tam patří!!
on jenom psal, že každý Bilsteiny měly jinej průměr pístnice a nechce znova vyrábět ty matky
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
Mám v garáži původní tlumiče z 2.5, ale protože byly zarovnaný, tak se mi k nim nechtělo
Nakonec jsem se odhodlal a zjistil, že na dýlku jsou "patrony" stejný, jako u Bilsteinů, takže použiju origo matky, jenom upravím díru pro píst
Vyřešeno, BlackM
Vyřešeno, BlackM
resim ted stejnou vec (predni tlumice), potrebuju sehnat ty matice abych je mohl upravit na uchyceni bilsteinu..nevali se nekomu nahodou 2 ks????
jeste by me zajimalo jak resite dorazy, kdyz ma bilstein sirsi pistnici..?
U těch Bilsteinů dorazy řešit nemusíš, jsou už v tom tlumičibudha píše:resim ted stejnou vec (predni tlumice), potrebuju sehnat ty matice abych je mohl upravit na uchyceni bilsteinu..nevali se nekomu nahodou 2 ks????
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
