Uchycení tlumičů Bilstein
BlackM
Příspěvek od BlackM » 06. 10. 2006 04:39
Jaký máte zkušenosti s uchycením tlumičů Bilstein v origo BMW Phersnu ?
Ve 2.5 jsem měl tlumiče Bilstein, který svým průměrem téměř Pherson vyplnily, tzn. že měly průměr cca 50mm a podle opotřebených matek jsem si nechal vyrobit nové z nerezi a těmi tlumiče upevnil.
Teď mám ISo, takže zase Phersny 51mm, tlumiče Bilstein s průměrem cca 40mm, byly na 2.5, ale díky konstrukci nelze použít origo BMW matky a ty co jsem si nechal udělat taky ne.
Nevíte jak to Bilstein řeší a jestli je možný matky koupit ? Už jsem to tu kdysi řešil, ale bezvýsledně.
Nechat dělat další matky se teď na nějakou dobu nehodí a rád bych to měl na autě.
Dík, BlackM
Jednejte rychle, ale klidně a účelně. Vytrvejte, neboť většina postižených je mrtva jen zdánlivě...
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 06. 10. 2006 08:39
jestli ono by nebylo nejlepší používet do phersonů tlumiče co tam patří!!
728 36 83 19
Pepper
Příspěvek od Pepper » 06. 10. 2006 10:53
BMWAK píše:jestli ono by nebylo nejlepší používet do phersonů tlumiče co tam patří!!
jak jsi přišel na to, že tam ty tlumiče nepatří??
on jenom psal, že každý Bilsteiny měly jinej průměr pístnice a nechce znova vyrábět ty matky :idea:
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring :-)
BlackM
Příspěvek od BlackM » 06. 10. 2006 10:55
A který tam patřej, když je to snížený o 60mm ?
Určitě jsi myslel na to, abych zbytečně neutrácel a mohl použít origo matky, viď ? :wink:
Díky :!:
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2006 22:35
jsou matky s ruznejma prumerama, nedavno sem to resil. Na 45mm phersny jsou dva druhy - vnejsi a vnitrni zavit a na 51mm phersny jsou pouze vnejsi. origo bilstein matice ma dokonce tesnici gumy kolem pistnice tlumice.
BlackM
Příspěvek od BlackM » 09. 10. 2006 07:45
Mám v garáži původní tlumiče z 2.5, ale protože byly zarovnaný, tak se mi k nim nechtělo :oops: Nakonec jsem se odhodlal a zjistil, že na dýlku jsou "patrony" stejný, jako u Bilsteinů, takže použiju origo matky, jenom upravím díru pro píst :wink:
Vyřešeno, BlackM
budha
Příspěvek od budha » 12. 11. 2006 11:22
resim ted stejnou vec (predni tlumice), potrebuju sehnat ty matice abych je mohl upravit na uchyceni bilsteinu..nevali se nekomu nahodou 2 ks????
jeste by me zajimalo jak resite dorazy, kdyz ma bilstein sirsi pistnici..?
Pepper
Příspěvek od Pepper » 12. 11. 2006 15:50
budha píše:resim ted stejnou vec (predni tlumice), potrebuju sehnat ty matice abych je mohl upravit na uchyceni bilsteinu..nevali se nekomu nahodou 2 ks????
U těch Bilsteinů dorazy řešit nemusíš, jsou už v tom tlumiči :wink:
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring :-)
ales.
Příspěvek od ales. » 12. 11. 2006 16:30
jen takovej dotaz. kde se nejlevnějí dají sehnat tyto tlumiče a po jakem typu se mám poptávat?325i1985.
díky.
