Porucha
Petr Raul
Porucha
Příspěvek od Petr Raul » 08. 02. 2006 18:37
Mám problém, u chladiče jak vede spojnice se mi ulomil plast kde je spoj, protože mi odešel termostat, teď mám nový a chladič a ten přívod jsem měl zadělaný na pevno (přilepen) teď se mi stalo to samý, je zase termostat po měsíci v prdeli? Jinak mám ještě zrušenou vrtuli u chlazení a má jen tři listy. Teď když nastartuju tak teplota motoru roste a tad přidělaná hadice od chladiče zase vyletí....není tam přilepená, že by sála jenom vzduch a tím nechladila? Termostat je měsíc starý, tak nevím...co vy na to?
Fx
Re: Porucha
Příspěvek od Fx » 08. 02. 2006 20:44
Petr Raul píše:Mám problém, u chladiče jak vede spojnice se mi ulomil plast kde je spoj, protože mi odešel termostat, teď mám nový a chladič a ten přívod jsem měl zadělaný na pevno (přilepen) teď se mi stalo to samý, je zase termostat po měsíci v prdeli? Jinak mám ještě zrušenou vrtuli u chlazení a má jen tři listy. Teď když nastartuju tak teplota motoru roste a tad přidělaná hadice od chladiče zase vyletí....není tam přilepená, že by sála jenom vzduch a tím nechladila? Termostat je měsíc starý, tak nevím...co vy na to?
Než ta hadice vyletí, není náhodou úplně tvrdá?
E39 535i sedan
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 08. 02. 2006 21:22
jo je....
Příspěvek od Max-Max » 08. 02. 2006 22:10
Anonymous píše:jo je....
da se rict, tvrda jako kamen?
Petr Raul
Příspěvek od Petr Raul » 09. 02. 2006 16:06
Jo tak nějak, natlakovaná.....
Fx
Příspěvek od Fx » 09. 02. 2006 16:33
Petr Raul píše:Jo tak nějak, natlakovaná.....
A zkoumal jsi olej? Já bych podle tohoto řekl, že to bude těsnění pod hlavou nebo hlava...
E39 535i sedan
