Radio BMW pomoc
Driver.
Radio BMW pomoc
Příspěvek od Driver. » 18. 11. 2005 15:42
tak se mi vybila baterka a pri zapnuti radia to pise code. Da se s tim neco udelat? predtim to fungovalo bez problemu. Je to ten original Blaupunkt na CD...
E30 325i Cabrio M technik II ´92
nevěřil jsem, že může být něco lepšího než E30, ale bohužel je - E30 kabro!
#bmw_kovalcik
Příspěvek od DC » 18. 11. 2005 16:50
pokud kod nevíš, tak se zkus zeptat původního majitele, nebo zkus radio vyndat - někdo ho píše na obal aby ho nezapomněl :)
pak se dá snad i odkódovat ale všude to neuměj...
Martinfly
Příspěvek od Martinfly » 18. 11. 2005 17:15
No jasne, ze se stim da neco delat.
Zadej kod pro odblokovani a je to :D
Pokud ho nevis tak se mozna da sehnat nekde na netu.
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 18. 11. 2005 18:25
Martinfly píše:No jasne, ze se stim da neco delat.
haha...
Jsou firmy co se tím zabívají. Zkus se kouknout po netu.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 18. 11. 2005 21:09
radia odblokuji v Cornr auto hifi
telefon 608405750
www.corner.cz
Rudolf
Re: Radio BMW pomoc
Příspěvek od Rudolf » 19. 11. 2005 18:28
Driver. píše:tak se mi vybila baterka a pri zapnuti radia to pise code. Da se s tim neco udelat? predtim to fungovalo bez problemu. Je to ten original Blaupunkt na CD...
pokud je to originál radio dodané s autem z fabriky, tak se to dá zjistit s číslem kastle v servisu BMW. není to tak drahý
Rudolf
Driver.
Příspěvek od Driver. » 11. 03. 2006 11:05
tak jsem to radio konecne vyndal, nasel jsem na nem asi tri ctyrmistne cisla, treba bude jedno z nich pasovat, ale nejde mi to hlavy jak to odblokovat, kdyz to zapnu zobrazi se CODE a zacnu vytukavat cisla tak zadne se nezobrazi..popr ani nevim kterym tlacitkem to potvrdit. tak nevim co s tim je. nevite jak na to? diky
#bmw_kovalcik
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 11. 03. 2006 13:04
Driver. píše:tak jsem to radio konecne vyndal, nasel jsem na nem asi tri ctyrmistne cisla, treba bude jedno z nich pasovat, ale nejde mi to hlavy jak to odblokovat, kdyz to zapnu zobrazi se CODE a zacnu vytukavat cisla tak zadne se nezobrazi..popr ani nevim kterym tlacitkem to potvrdit. tak nevim co s tim je. nevite jak na to? diky
a co je to za rádio? jako typ?
Rudolf
Driver.
Příspěvek od Driver. » 11. 03. 2006 15:26
bavaria electronic CD II
#bmw_kovalcik
Miguel
Příspěvek od Miguel » 11. 03. 2006 16:27
Vymačkávat to budeš na číslech. Jednička mačká první číslo z kodu a podle toho kolikrát jí zmáčkneš tak se nastaví číslo a pak následně pokračuješ až do 4 :)
beneton
rádio
Příspěvek od beneton » 11. 03. 2006 21:45
Napiš mi výrobní číslo toho rádia, začína to na BP a nějaké čísla. Bude to z boku na štítku. Většinou ten kód na odblokování jde vygenerovat.
Pavel 528
Příspěvek od Pavel 528 » 13. 03. 2006 12:18
Driver. píše:bavaria electronic CD II
umim odkodovat....
