Odklon kola zadni naprava
pkot
Příspěvek od pkot » 01. 09. 2005 14:54
Da se u E30 stelovat odklon kola. Mam to moc do acka a sjizdi se mi brutalne vnitrek . Pruziny tam mam naky cerny . A kola 195/60/13 .
Podle me by se to dalo stelovat akorat delkou pruziny nebo nak jinak ?
Příspěvek od DC » 01. 09. 2005 15:58
o tomhle už je tad mnoho napsáno a nadiskutováno :wink:
nejjednodušeji pružinami
vzadu
nebo pak použitím excentrických silentbloků ramen
nebo úpravou samotného uložení ramen
nebo říznutím, upravením úhlu a svařením ramen
vepředu třeba použitím excentrického horního uložení tlumiče
a spousta dalších možných kombinací a provedení
Naposledy upravil(a) DC dne 02. 09. 2005 06:55, celkem upraveno 1 x.
Rotten
Příspěvek od Rotten » 01. 09. 2005 16:18
a všechno velmi složité udělat a taky diskutabilní (řezat rameno...).
Teď jsem se motal pod autem a rád bych viděl někoho, kdo je schopen tam dát excentrický silenbloky tak, aby geometrii kola srovnal. Četl jsem jen jeden příspěvek od člověka co to zkoušel - a nepovedlo se. Já tenhle problém řeším taky a došel jsem k teorii, že ty odklony jsou taky způsobený špatnýma silenblokama v nápravnici. Nápravnice si pak sedne níž a tím pádem vykloní kola do áček. Řeším teď, jestli investuju 2 litry do jejich výměny...
Boban
Příspěvek od Boban » 01. 09. 2005 23:28
Rotten píše:a všechno velmi složité udělat a taky diskutabilní (řezat rameno...).
Napravnice je docela tuhe zelezo, kdyz se ty silentbloky utrhnou, tak si cela napravnice kecne na spodni drzaky pusobenim sil od pruzin (ktere vytvareji klopny moment vuci bodu dotyku kola s vozovkou) a na odklon kol tak nemaji silentbloky napravnice zadny vliv. Tvoje teorie ma jiste zajimave zaklady, ale myslim, ze neni spravna. Na odklon zadnich kol ma nepochybne vliv stav silentbloku v ramenou a vzhledem k trochu sikme ose kyvani ramene i delka pruziny.
Příspěvek od DC » 01. 09. 2005 23:58
2 Rotten - samozrejme sou nektere upravy diskutabilní, ale možné...
použitím excentrických silentbloků to jde, ale ne o moc - někde tady se válí návod od ondry_m - je to obrázek ukazující, jak tam ten excentr správně dát defacto...
nový silentbloky, který má většina e30 vytrhaný, taky pomůžou, ale lepší než originál to nebude - tzn kolem 1°na nesníženym podvozku, 2° na M-techu a klidně přes 3° odklonu při třeba -40 - pokud je vyžadováno snížení, pak je potřeba provést i zákrok pro změnu odklonu...
třeba to s úpravou držáků ramene se mi celkem zamlouvá
ajfel
Příspěvek od ajfel » 02. 09. 2005 05:29
uvaha ..
mam vzadu steje gumy ... na vnitrku 1mm , na vnejsku 5mm ..
rozdil 4mm .. sirka 195mm .. (20tkm)
tzn. teoreticky odklon 1,2° ...
nechtel bych teda videt 3° ...
ale na druhou stranu jsou tz kola fakt dost do A .. obcas vidim auto, co je ma pekne rovne ..
snizeni jste mi podle fotek ohodnotili na -40
pokud tu nepisu uplne hlouposti, tak mi vychazi, ze pri 3°odkonu by byl rozdil asi 1cm .. .. na druhou stranu, zatizena vnitrni cast je "zplacnuta" a sedi to na cele plose .. asi .. no ..
to je jedno .. :wink:
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od DC » 02. 09. 2005 06:24
pokud máš sníženo o 40, tak tam ty 3° budeš mít - schválně si zajeď na laserovou geošku a uvidíš to přesně :wink:
Rotten
Příspěvek od Rotten » 02. 09. 2005 08:40
Boban píše: Napravnice je docela tuhe zelezo, kdyz se ty silentbloky utrhnou, tak si cela napravnice kecne na spodni drzaky pusobenim sil od pruzin (ktere vytvareji klopny moment vuci bodu dotyku kola s vozovkou) a na odklon kol tak nemaji silentbloky napravnice zadny vliv. Tvoje teorie ma jiste zajimave zaklady, ale myslim, ze neni spravna. Na odklon zadnich kol ma nepochybne vliv stav silentbloku v ramenou a vzhledem k trochu sikme ose kyvani ramene i delka pruziny.
Přemejšlej-jak se tam dávají excentrický silenbloky ramen? Předpokládám tak, aby se osa ramene posunula směrem nahoru blíž ke kastli. Co se stane když se vymění utržené silenbloky v nápravnici? No nebude kydlá dole na podložkách ale dostane se opět nahoru blíž ke kastli. Kapišto? Je to jenom moje úvaha, prosím ať se k ní vyjádří i ostatní, já myslím, že to tak je a že by výměna nápravnicovejch silentbloků mohla pomoct.
Boban
Příspěvek od Boban » 02. 09. 2005 10:20
Rotten píše:Přemejšlej-jak se tam dávají excentrický silenbloky ramen? Předpokládám tak, aby se osa ramene posunula směrem nahoru blíž ke kastli. Co se stane když se vymění utržené silenbloky v nápravnici? No nebude kydlá dole na podložkách ale dostane se opět nahoru blíž ke kastli. Kapišto? Je to jenom moje úvaha, prosím ať se k ní vyjádří i ostatní, já myslím, že to tak je a že by výměna nápravnicovejch silentbloků mohla pomoct.
Predpokladas blbe, davaji se tam tak, aby se osa kyvani ramene NATOCILA, nikoliv posunula, vuci napravnici.
Zkus premyslet ty: kdyz se cela napravnice posune nahoru, oba cepy ramen jsou vuci napravnici porad ve stejne pozici - neni nejmensi duvod ke zmene odklonu. Jen se nepatrne zvysi zadek, protoze pruzina v tomto pripade slouzi jako podpora paky.
Mozna by pomohlo, kdyby ses podival pod auto, jak je to udelany.
Excentricke silentbloky zjednodusene receno posunou vnejsi cep ramene dolu a vnitrni cep ramene nahoru, cimz se rameno (u snizenych aut) narovna vuci kastli a napravnici.
Kapisto? :D
Příspěvek od Max-Max » 02. 09. 2005 11:23
Boban píše:
Kapisto? :D
Bobane, zapominas ze excentr se muze otacet, t.j. muzes posouvat ne os podelnou jako pises ty - tu bych resil kdyby byla nejak v prdeli sbihavost, ale pricnou vuci napravnici a tim vyrovnas odklon
Rotten
Příspěvek od Rotten » 02. 09. 2005 11:50
Jo, tak je to. Ještě se zkus na to podívat takhle: proč vlastně máme áčka? Protože je to snížený - tj. kratší pružiny. Tím se sníží úhel, který rameno svírá s rovinou (silnicí) a protože rameno není uchycený rovnoběžně s podélnou ani příčnou osou auta ale šikmo, tak to má za následek, že se kolo vykloní do áčka. Kyž posunu bod uchycení ramena výš, tak úhel ramena s vozovkou opět zvětším, tím částečně eliminuju áčko a přitom je to furt snížený. Jasan?
Čili podle mý teorie by měly mít lehký áčka i auta s normálníma pružina ale s vypráskanejma silenblokama nápravnice. Kdo něco takovýho máte?
Safra, kde jsou odborníci jako Ondra nebo Francis?
Max neprihlasen
Příspěvek od Max neprihlasen » 02. 09. 2005 13:13
Rotten píše:Jo, tak je to. Ještě se zkus na to podívat takhle: proč vlastně máme áčka? Protože je to snížený - tj. kratší pružiny. Tím se sníží úhel, který rameno svírá s rovinou (silnicí) a protože rameno není uchycený rovnoběžně s podélnou ani příčnou osou auta ale šikmo, tak to má za následek, že se kolo vykloní do áčka. Kyž posunu bod uchycení ramena výš, tak úhel ramena s vozovkou opět zvětším, tím částečně eliminuju áčko a přitom je to furt snížený. Jasan?
mirna A-cka maji i nove kary, staci se koukat na silcnici. Dle mne je excentr jak na srovnavani sbihavosti, tak i castecnou eliminaci negativnich odklonu.
max-max
Boban
Příspěvek od Boban » 02. 09. 2005 13:17
Max-Max píše: Bobane, zapominas ze excentr se muze otacet, t.j. muzes posouvat ne os podelnou jako pises ty - tu bych resil kdyby byla nejak v prdeli sbihavost, ale pricnou vuci napravnici a tim vyrovnas odklon
Kde jsem psal o podelne ose :?: (asi myslis spis vodorovnou rovinu, kdyz pises o sbihavosti, ale ani o ni jsem se nezminoval)
Kdyz napisu "vnitrni cep nahoru" a "vnejsi cep dolu", myslim, ze je jasny o jakou rovinu jde... Ale dobra: cepy se posouvaji v rovine kolme na podelnou osu auta a vozovku. Protoze ale jde o excentry, tak se cela tato rovina jeste posouva v podelnem smeru - aby se zachovala sbihavost, tak pokud mozno oba cepy stejne.
Mas pocit, ze jsem to pred tim napsal jinak?
Příspěvek od Max-Max » 02. 09. 2005 13:23
Boban píše:
se nejak moc cilis, bacha na srdce :!: zkus se na to kouknout tak, ze nemusis mit pravdu jen ty, ale treba i Rotten a ja a ja tvrdim ze excentrem se to udelat da, ale nevim jak, patrne bych potreboval dobrou laserovku a mozna nejake tabulky pro jednotlive hodnoty odklonu a dle nich i polohu pro montaz excentru.
Ad os podelna a pricna: v tomhle s tebou souhlasim, nazval sem je presne opacne.
Příspěvek od DC » 02. 09. 2005 13:28
lehký áčka ma většina aut, E30 i v serii nevyjímaje - viz. kterákoliv chytrá knížka se základními hodnotami
Boban
Příspěvek od Boban » 02. 09. 2005 13:39
Rotten píše:... protože rameno není uchycený rovnoběžně s podélnou ani příčnou osou auta ale šikmo, tak to má za následek, že se kolo vykloní do áčka. Kyž posunu bod uchycení ramena výš, tak úhel ramena s vozovkou opět zvětším, tím částečně eliminuju áčko a přitom je to furt snížený. ...
To je pravda. Ale kdyz si vezmes, jake jsou pomery na te pace (osa kola, stred pruziny na rameni, osa cepu ramene) a uvedomis si, ze kdyz ten silentblok rupne, tak si to kecne asi o pul cm, tak je ti jasny, ze se to na uhlu ramene a vozovky projevi jen velmi malo a tim mene na odklonu (v porovnani s 40mm snizenim).
Boban
Příspěvek od Boban » 02. 09. 2005 13:54
Max-Max píše: se nejak moc cilis, bacha na srdce :!: zkus se na to kouknout tak, ze nemusis mit pravdu jen ty, ale treba i Rotten a ja a ja tvrdim ze excentrem se to udelat da, ale nevim jak, patrne bych potreboval dobrou laserovku a mozna nejake tabulky pro jednotlive hodnoty odklonu a dle nich i polohu pro montaz excentru.
Ja se nerozciluju, nemam rad, kdyz mi nekdo podsouva, co jsem nerekl.
Laserovka by ti pri montazi byla k nicemu, ty potrebujes jenom vedet hodnotu odklonu na snizenem aute a podle ni (a podle hodnoty, ke ktere se chces dostat) musis vypocitat natoceni excentrickych silentbloku, protoze jak je do toho ramene strcis, tak tam budou. Nekdo uz to patrne vypocital, neb Ondra_m sem daval nejake grafy ci tabulky. Cely vypocet komplikuje to, ze je to prostorova uloha, osa kyvani je sikma. Resitelne to je, protoze jednoznacna poloha obou excentru pro urcitou zmenu uhlu odklonu je dana pozadavkem na konstantni sbihavost, ale ja bych to teda pocitat nechtel, vyzaduje to urcite spoustu drbani na hlave.
V pripadne dalsi diskusi muzem pokracovat vecer, protoze ted odchazim vylepsovat auto novymi dily od naseho vrchniho dodavatele :)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 02. 09. 2005 21:47
Rotten píše:kde jsou odborníci jako Ondra nebo Francis?
Sice nejsem žádný odborník, každopádně úprava nápravnice a předního uložení tlumičů vyřešily všechny problémy, které snižování přináší. Gumy se sjíždějí rovnoměrně, v kolejích to nikam netahá a kupodivu se i vrací volant.
Každopádně malý důkaz že to funguje, hodnoty geometrie byly nastaveny na M-technik podvozek a moje auto je 40/40 dolu
Příspěvek od Max-Max » 03. 09. 2005 23:13
2 Hanis: neco detailnejsiho by se nenaslo? Ulozeni prednich tlumicu predpokladam posunuti nebo otoceni hornich drzaku a presunuti der, vzadu to bylo jak? prevareni uchytu pro ramena?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 09. 2005 07:10
Přední uložení posunuto, zadní náprava má upraveny závěsy ramen. Je to cesta nejmenšího odporu narozdíl od exentrických silentbloků kdy je to tak nějak o zkoušení nastavení tedy metoda pokusu a omylu.
