Díííík moc za radu
Visko spojka na vrtuli chladičeEmil Šic píše:... Stává se mi to hlavně teď v těch vedrech se zapnutou klimatizací, ale zažil jsem to ve vyšší rychlosti i bez klima... 325i E30 plasťák
Jestli není zamaštěný/znečištěný celý chladící systém včetně motoru nebo chladič částečně neprůchodný, pak bych to viděl na "načaté" těsnění pod hlavou.Ivo píše:moje mladá má motor 1.6k z E30 v E21 a dělá ji to to samá když jedu 110km/h tak je teplota na půlce když pojedu 140 tak to je taky před červeným a vrtuli má E21 na pevno běží pořád!!!!
...a já, "majitel" problému, to vidím asi na mokrej ručník "na hlavu". No to bych se na to...Ivan píše:......ja to vidím na tesnenie pod hlavou
Ve městě mám teplotu na půlce a můžu stát v koloně jak dlouho chci a pohoda ale jak jedu 140km/h alespoň 5km tak začne stoupat do 3/4 a kdybych chtěl jet 170km/h tak to uvařím můžu asi tak 5km a pak musím ubrat a když to pustím z delšího kopce na neutrál tak dole se mi to podchlazujeMacek píše:Když teplota stoupá na dalnici na plnej plyn, tak je K.O. chladič- prostě do toho někdo leje nebo lil vodu a je zanešenej, když teplota stoupá ve městě při popojíždění- buď chybí sahara nebo je K.O visco
Super! Ten svod vzduchu do vrtule je prej hrozně důležitej, jinak prej chladič v krajích vůbec nemá účinky.Ivo píše: OPRAVENO !!!!!! DAL JSEM TAM JINÝ CHLADIČ protože tam patří plasl okolo vrtule a tehle to neměl tak jsem dal jiný chladič a dal jsem tam plast okolo vrtule a už je na půlce a kdzž jedu 160km/h tak je 1-2mm za půlkou HURÁ :all coholic: :all coholic: :all coholic: :all coholic: :all coholic: :all coholic: TO SE OSLAVÍ
