Díky předem za napsání jakékoli zkušenosti
Nádrž 63l místo 55l
- DAN
- Věčně nespokojený
Nádrž 63l místo 55l
Ahoja můžete mi poradit, jestli lze dát nádrž z plasťáka-63 litrů do chromáka-55 litrů. Asi jo, ale jaké to obnáší komplikace-např. předělat elektriku-protože chromson má čerpadlo vně a plastson ho má v nádrži, atd,.....?????
Piďo
- Francis
Není. 55 litrová nádrž má čerpadlo vně nádrže. 63 litrová nádrž má čerpadlo uvnitř v šachtě.Fido píše:Dle mých informací je to stejný.
323ti stock condition
- Francis
Úchytná místa jsou snad stejná, jen jsou jinak hadice a elektroinstalace k čerpadlu a palivoměru.
Tak zkusím vylovit tohle téma.. Třeba bude mít někdo nové postřehy.
Sháním teď nádrž.., mám plast 55l. U 63l verze bych se vyhl té blbé propojce nad kterou vede hnací hřídel.. Která trpí při neopatrných opravách zadní nápravy, a dle toho taky vypadá...
Co jsem zatím mohl zjistit - dle ETK by snad nádrž měla jít do kastle nasadit bez úprav. 63l se dávala jak do kabrií, tak i sedanů a kupéček 4r i 6r.. Předpokládám, že kastle pro to speciálně upravena nebyla.
Pro předejití problémů bych hledal nádrž s vnitřním čerpadlem.
Vzhledem ke shodností palivových trubek, usuzuji, že bych mohl nechat pal. filtr vepředu.
Co se týče toho ventilačního systému - tady si nejsem moc jist.. dle nákresu ETK se jeví trochu chaoticky a strašidelně. Tady to zkusím ještě prozkoumat na svém autě.
Problém, který určitě sám nevyřeším jsou budíky a druhý plovák(ale to je třešinka).
Nenajde se někdo, kdo tohle řešil a poradil, zda bude stačit výměna budíku, či se liší celá přístrojovka.. Zda si vystačím s dosavadními hadicemi, zda je stejná přívodní trubka? Nebo zda přehlížím nějakou nástrahu? Pomohlo by to moc.
Jak vyhnul propojce? tu maj vsechny nadrze...
filtr nechat..
ventilace-nevim jak treba karbec, ale podle me to maji vsechny nadrze..
prehodit budik a plovak..
filtr nechat..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
venitilace muze byt rozdilna dle roku a motorizace, ale lze to celkemsnadno a logicky uzpusobit, mereni neni nijak ovlivneno
propojka je vzdy
cerpadlo vnitrni..no nevim... klidne bych dal vnitrni a vnejsi ze starsi verze, dle toho, jake mas moznosti a co te vyjde levnejc s ohledem na funkcnost a spolehlivost
budik,plovak menit jak kaze Iwan
propojka je vzdy
Pokud je tou propojkou myšlená trubka č.4 na obrázku, tak ta teda vždy není. Já jí na kábru se 63l nádrží nemám a není to jediná nádrž, kterou jsem viděl a neměla jí.
Ja som nedavno menil z 55 na 63 a skutocne tam ta prepojka nie je. Nadrz pasuje bez komplikacii a ani hadicky nie su problem ale treba menit budiky a dozapojit druhy plavak ktory tato nadrz naviac oproti 55litrovej obsahuje. Tu na tetjto scheme zistis ako:
Uploaded with ImageShack.us
já se přidám s názorem, že jsem řešil ne výměnu nádrže, ale to, že špatně ukazovala (63L)...stačí vyměnit budík, ale musí to být ten správný, ocejchovaný do 60L a za tim ještě tečka..
Jinak propojka na těhle nádržích není, sám jsem se divil jak to funguje - je to uvnitř spojený U trubicí.
Dík moc,
uvidím co se seženu v nej stavu. Takže shánět můžu..
Stanco - výstižná odpověď:)
Ve schématech se až tak nevyznám
Ale něco z toho vyčíst dovedu.
Až bude nádrž doma, eventuálně ještě požádám o radu.
budha - Napadlo mě, jestlis třeba neměl budíky 63, ve kterých někdo vyměnil budík..
Ale podle schématu by to skutečně mohlo být tak, že je potřeba osadit jen pin navíc
Tak to sorry...rukama mi prosly snad vsechny motorizace chrom/plast (krom kabria) a propojku mela nadrz vzdy
A kurva, co to je ?
hned v dalsim prispevku od Macka
nova-nadrz-e30-prvni-chromaci-t83265.html
to jsem nikdy nevidel
Ha, uz to vidim... 58L do 9/1983 ... 316,318,320,323
Netušíte někdo, jestli bych tu od Macka ncpal bez nějakých větších úprav na toura? Moje asi bude nic moc kolem hrdla co se připojuje tankovací hadica ...
