nechce nastartovat
capek
nechce nastartovat
Příspěvek od capek » 07. 07. 2005 08:27
zravím věchny 325i
mám problém, měl jsem prasklou hlavu a po výměně a složení motoru mi to nechce naskočit. startér točí ale nema to ten odpor. svíčky zapalujou, bezín tam je rozvodák jsemdal tak jak jsem si udělal rysku a už vážně nevím jak dál. díky vodě mi shořelo relé co je vedle centrálu, ale netuším k čemu je.
díky všem za odpovědi
Re: nechce nastartovat
Příspěvek od Max-Max » 07. 07. 2005 08:37
capek píše:zravím věchny 325i
nema odpor? dalo by se to popsat ze motor toci jako elektromotor?
rozvodak sedi presne na obe rysky - na klice i na vacce?
capek
Příspěvek od capek » 07. 07. 2005 11:06
motor točí jako elektromotor. S tím rozvodákem je to tak ,že přidemontáži jsem si udělal rysku na řemenu a při montáži jsem točil vačkou-doufám že se to na klice neposunulo?
Příspěvek od Max-Max » 07. 07. 2005 21:45
capek píše:motor točí jako elektromotor. S tím rozvodákem je to tak ,že přidemontáži jsem si udělal rysku na řemenu a při montáži jsem točil vačkou-doufám že se to na klice neposunulo?
tak potes panbuh, patrne sou ohnuty vsechny vyfukovy ventily ( ty urcite, saci nemusi), byl zrejme spatne serizen rozvod. Zkus to jeste jednou ale velkou sanci uz tomu nedavam. Vydelals.
capek
Příspěvek od capek » 10. 07. 2005 06:25
jak se dostanu ke klikovce. už mám sundanou řemenici klínového řemene a nevím jak dál. asi musím sundat to ozubený kolo?jak a čím?
Márty_
Nejde natočit
Příspěvek od Márty_ » 11. 07. 2005 11:17
Ahoj,
trochu mi připadá že Max dělá příliš ukvapený závěry, (nic ve zlým Maxi), pokud jsi posunul rozvody nemusí se to hned potkat, je možný že ti prostě nezavíráj ventily v horní úvrati, pokud máš podezření na to že motor nemá tlak tak si nech přeměřit kompresní tlaky v jednotlivejch válcích a budeš mít hned jasno, udělaj ti to snad v každým servisu, nebo se poptej jestli ti někdo nepučí tlakoměr, určitě ho tu někdo má, já ho mám bohužel na chalupě až budeš mít jasno v tomhle můžem pátrat dál
Seba325iX
Příspěvek od Seba325iX » 11. 07. 2005 22:14
Kdysi jsem se nachomejtl když znamej prehazoval motor ve skodovce a ta pak nesla nastartovat ani na lane-- motor mrtvej, vyndal jsem svíčky a palcem vyzkoušel tlak-- dva válce se nedaly udržet (cca 6a více atm) a druhy dva v pohode (dost malej tlak), po seřízení ventylů, když to tahly na laně tak to pěkně střílelo meli ještě přehozený kabely z rozdělovače poté již OK
Re: Nejde natočit
Příspěvek od Max-Max » 12. 07. 2005 08:06
Márty_ píše:Ahoj,
vzdyt ja psal ze "patrne" :wink: a at skusi jeste jednou seridit rozvod, opravdu se to nemusi potkat, ale pokud toci jak elektromotor, tak ma patrne nulovou kompresi.
capek
Příspěvek od capek » 28. 07. 2005 12:49
tak jsem znovu nasadil rozvodák a pak to chytlo, ale má to divnej zvuk jakoby to šllapalo jenom na pět válců a taky se motor ze začátku dusí , pak má zase vysoký vonoběch kolem 2tis ot. Mám podezření že se ty ventily potkaly- dá se to spravit? (hlavně pokud budou poškozeny vodítka a sedla je možná výmena zz druhé hlavy) díky všem za odpovědi
Příspěvek od Max-Max » 28. 07. 2005 13:26
Kdyby byli ohnuty ventily, tak se nezavrou a znovu mas nulovou kompresi. Ja myslim, jestli si neco jenom spatne neseridil nebo tam mas netesnost v sani, mozna se poskodili nejaka tesneni pro rozborce-zborce. Pri chybnem serizeni o cca 1-2 zuby motor naskoci, ale ma silene rachtavy zvuk a vubec jede naprd. Zkus to vsechno prekontrolovat.
