524TD, mechanicke cerpadlo, vypada to, ze mi pres noc z hadicek a filtru steka nafta zpet do nadrze, takze pak rano musim motor vice protocit, nez si natahne naftu, nevite cim by to mohlo byt? Hadicky, filtr vypadaji tesne, pod autem je sucho...
M.
Maly problem TD
- Michal E21
Maly problem TD
E21 316, E21 323i, E28 524TD
<a>http://e30-2.wz.cz</a>
- Melisek^076
- Michal E21
- Michal E21
Tak se to pomalu zhorsuje, samozrejme si nejsem uplne jisty tim, ze by to bylo vyse napsanym dovodem, ale mozne to je. V soucasne dobe, to startuje az kdyz trosku potrapim starter cca 5-8 sec. (stojim-li nekde alespon 1 hodinu). Zhavice nazhavi - rozsviti se zelena kontrolka, pripadne, je-li motor teply, sviti zelena hned, ale presto se motoru chvilku nechce, pak ale bezi naprosto normalne... Nemuze byt problem v podavacim cerpadle(pri toceni na starter by nemuselo mit potrebny vykon)? Praskla manzeta, tesneni, ci neco podobneho... (Pod autem je ovsem sucho.)
- Michal E21
Ja take, jen ji najit... Hadicka by byla ta snazsi varianta, jestli problem neni primo v membrane cerpadla... (Bohuzel nemam zadne materialy, abych nastudoval, jak to tam je a jak to funguje...)Dan td píše:Tipoval bych nějakou hadičku v palivovým systému, jde tam vzduch a nafta stéká zpátky.
Jinak problem bude opravdu zrejme tady, dnes jsem schvalne zaparkoval cumakem z kopce a rano naprosto v pohode nastartoval na prvni otoceni... Nadruhou stranu, je mi to trosku divne, cumakem dolu jsem stal jen trosku, je sice mozne, ze by to zmenilo tlakove, vyskove pomery (ku te predpokladane dire), ale ... (je to jen takova uvaha...)
Jen doufam, ze najdu pricinu drive, nez se mi stane, ze nenastartuji...
