Přístrojovka 4v - 6v
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 20:27
Neporadí mi někdo jak se od sebe rozeznaj přístrojovky na 4 a 6 válec?
Chci si koupit s otáčkoměrem, ty hodiny už mě štvou :?
Jo a co montáž?
Je tam nějaká příprava, nebo se musí něco dodělávát?
Díky všem 8)
adam320
Příspěvek od adam320 » 29. 03. 2005 20:33
co ekonoměr?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 29. 03. 2005 20:41
nic nerozeznavej ja ma na 6valec na prodej :lol: :wink: staci dys si sezenes stekr a taralala jezdis
Příspěvek od Max-Max » 29. 03. 2005 20:47
v konektoroch rozdiel nie je (aspon si myslim)
medzi pristrojovkami starsieho typu - vzadu maju kodovaci stecker - plastovu tycku - je rozdiel iba v tom steckri, resp. vo vyrezoch na tycke, podla toho otackomer spolu s ekonomerom vie ci je motor 4V alebo 6V
novsi typ - maju namiesto mechanickeho clenu taky maly biely svab zpredu niekde pod budikom teploty, tento svab je konkretny pre dany motor, su v nom napalene niektore default udaje
dalej su male rozdiely v obvode service interval, ale to je iba kozmeticka zmena, funguje to vzdy rovnako.
ale pre istotu si zisti ci sa nemusia este nejake konektory prerabat
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 20:48
adam320 píše:co ekonoměr?
Samo že s ekonoměrem 8)
Maranelo píše:nic nerozeznavej ja ma na 6valec na prodej staci dys si sezenes stekr a taralala jezdis
Nene já chci na 4válec, z šestiválce prý ukazujou blbě
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 20:52
Max-Max píše:v konektoroch rozdiel nie je (aspon si myslim)
No ty konektory by měly být stejný, ted ale nevím jakou přístrojovku mám :roll:
Je to chrom r.86 m10, "taky maly biely svab" bych tam ve předu měl mít.
Tak že by mělo stačit prohodit toho švába a mělo by to fachat?
Příspěvek od Max-Max » 29. 03. 2005 20:57
Reno... píše:No ty konektory by měly být stejný, ted ale nevím jakou přístrojovku mám :roll:
v tomto si nie som isty, mysli, ze "svab" bol az od cca r. 87
skus to odfotit, daj to sem a budeme mudrejsi.
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 21:04
vzadu mám pocit že nic není, ve předu mám toho švába
Je možný že je to z jinýho auta, ale 55l nádrž a hodiny by měly být na ten čtyř.vál chrom
Lepší foto teď nemám :lol:
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 21:24
Max-Max píše:v tomto si nie som isty, mysli, ze "svab" bol az od cca r. 87
:arrow:
Venca píše:Na pravý straně při pohledu na přístrojovku dole mezi ukazatelem teploty a otáčkoměrem je u novějšího typu (1986->) zásuvný modul cca 15x30x40mm.
To je kódovací člen.
Do 01/1986 se jako kódovací člen používal ten mechanický štekr, co je zezadu.
Mám 4/1986 takže by to odpovídalo na toho "švába"
OK, zeptám se tedy takhle, stáčí vyndat toho "švába" (ze starejch budíku z hodinama) a dát do nový přístrojovky (třeba i ze šestiválce) a mělo by to fungovat?
Příspěvek od Max-Max » 29. 03. 2005 21:39
Reno... píše:Mám 4/1986 takže by to odpovídalo na toho "švába"
myslim ze by to malo slapat
ad pristrojovka: mal som chrom 10/86 a mala plastovu tycku a nie svab, takze to nie je take jednoduche
Reno...
Příspěvek od Reno... » 29. 03. 2005 21:45
Max-Max píše:myslim ze by to malo slapat
Snad to půjde 8)
Podle mě jsou to jen detajly, nikdo nikdy neví ci kdo s tí autem dělal :wink:
Batman
Příspěvek od Batman » 30. 03. 2005 07:12
Mrkni sem:viewtopic.php?t=6938
Treba to pomuze.
Ten svab v bile krabice je citac. Jeho delicim pomerem je dano, k jakemu patri motoru.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 30. 03. 2005 20:11
Mám 318i M10 4/1986. Origo tam byla přístrojovka novějšího typu s kódovacím členem v podobě integráče v krabičce.
Taky jsem chtěl otáčkoměr, dal jsem tam starší typ přístrojovky - 9/1985.
Bylo nutný upravit mech. štekr, poté je vše O.K.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 30. 03. 2005 20:21
Max-Max píše:
Starší typ - LED mají vazbu na INSPECTION (čas),
u novějšího typu je vazba LED na OILSERVICE.
Příspěvek od Max-Max » 30. 03. 2005 22:23
Venca. píše:Starší typ - LED mají vazbu na INSPECTION (čas),
ja viem, len sa mi to nechcelo rozpisovat, aj tak to nema vyznam pri tomto konkretnom probleme. Ale dik za reakciu.
