Zdravim,snad si mě ještě pamatuješ ze srazu CCM ...tmavá E30,m pruhy přes haupnu...každopádně si měl pravdu s tim pinem 1 a 7 takže tě musím pochválit,ale než se do toho mazání pustim,mám mít po celou dobu zaplý klíček nebo teprve až tam strčim ten drátek????
P.S: srazík byl super....
2: DC
nejdřív tam dáš drát - musí mít dobrej kontakt
potom otočíš kličkem do pozice se zapnutým zapalováním a chvilku čekáš než naskočej zelený diody a nezmizí nápis INSPECTION
potom vypneš zapalování a vyndáš drát
pokud máš dobrý baterky v přístrojovce, tak se nastavení udrží, pokud ne, může se to zase vrátit - potom je potřeba vyměnit akumulátory, které napájejí paměť přístrojovky
před časem jsem po výměně oleje taky nuloval (plast 318 M40) a postupoval jsem podle rad a návodů co jsem dohledal tady na foru a zkoušel jsem spojit tu 7 s 19 přes 1Kohm odpor a furt nic, zkoušel jsem různý postupy s klíčkem ale furt nic. Tak jsem se nas... a udělal jsem to jako dřív u chromáka: bez odporu, jen drátem a ne zdířka/zdířka ale zdířka na kostru (šroub od tlumiče) a výsledek se dostavil na první pokus, vše snulované napoprvé
E34 ruullleeeeezzzzzz
athlon_137
ty pokličky se budou určitě válet někde na vrakáči e30 nebo to nech od někoho přivézt z Němec z nějakýho vraku. Takhle bych to scháněl já...RobertV píše:když já mám ještě tu starou zásuvku,a zkoušel jsem to ale nic....a čistě náhodou,koukal jsem na ty tvé fotky,nevíš kde by se dali sehnat ty středy na ty origo elektrony?
