2: DC
RobertV
2: DC
Příspěvek od RobertV » 16. 02. 2005 12:03
Zdravim,snad si mě ještě pamatuješ ze srazu CCM ...tmavá E30,m pruhy přes haupnu...každopádně si měl pravdu s tim pinem 1 a 7 takže tě musím pochválit,ale než se do toho mazání pustim,mám mít po celou dobu zaplý klíček nebo teprve až tam strčim ten drátek????
P.S: srazík byl super....
Příspěvek od DC » 16. 02. 2005 12:07
nejdřív tam dáš drát - musí mít dobrej kontakt
potom otočíš kličkem do pozice se zapnutým zapalováním a chvilku čekáš než naskočej zelený diody a nezmizí nápis INSPECTION
potom vypneš zapalování a vyndáš drát
pokud máš dobrý baterky v přístrojovce, tak se nastavení udrží, pokud ne, může se to zase vrátit - potom je potřeba vyměnit akumulátory, které napájejí paměť přístrojovky
RobertV
Příspěvek od RobertV » 16. 02. 2005 12:11
super,jdu na to,a díky,jak za radu tak za fotky... 8)
RobertV
Příspěvek od RobertV » 16. 02. 2005 14:02
mno,tak jsem to zkusil,drátky držely,ale nic se nestalo....
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 16. 02. 2005 14:12
před časem jsem po výměně oleje taky nuloval (plast 318 M40) a postupoval jsem podle rad a návodů co jsem dohledal tady na foru a zkoušel jsem spojit tu 7 s 19 přes 1Kohm odpor a furt nic, zkoušel jsem různý postupy s klíčkem ale furt nic. Tak jsem se nas... a udělal jsem to jako dřív u chromáka: bez odporu, jen drátem a ne zdířka/zdířka ale zdířka na kostru (šroub od tlumiče) a výsledek se dostavil na první pokus, vše snulované napoprvé 8)
E34 ruullleeeeezzzzzz
RobertV
Příspěvek od RobertV » 16. 02. 2005 14:36
když já mám ještě tu starou zásuvku,a zkoušel jsem to ale nic....a čistě náhodou,koukal jsem na ty tvé fotky,nevíš kde by se dali sehnat ty středy na ty origo elektrony?
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 16. 02. 2005 17:10
Me to taky jednou neslo. Vytahl sem baterky (uz mnou meneny :roll:) a jedna byla dead. Takze novy a napoprve se povedlo :D
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 17. 02. 2005 06:44
RobertV píše:když já mám ještě tu starou zásuvku,a zkoušel jsem to ale nic....a čistě náhodou,koukal jsem na ty tvé fotky,nevíš kde by se dali sehnat ty středy na ty origo elektrony?
ty pokličky se budou určitě válet někde na vrakáči e30 nebo to nech od někoho přivézt z Němec z nějakýho vraku. Takhle bych to scháněl já...
