Samosvor, nebo svor vložku
Klakson
Příspěvek od Klakson » 10. 01. 2021 22:26
zdravím, mám dotaz ohledně možností které jsou včetně názorů
Protože sháním 188 svor s převodem 3,45 až 3,73 pro nový projekt, což je docela pruda existuje několik možností a rád bych znal názor ostatních
V DE se dá sehnat kompletně zrepasovaný svor 188 se zvýšenou svorností 40% za 1400€, nebo 1200€ bez E30 deklu,
nebo občas se dá narazit za jetý svor tak od 800€ do 1000€ s 25% ale bez záruky, třeba s jiným převodem od 3,07 a víc a prohodit převod
další varianta je koupi obyčejný diferenciál a pořídit do něj svornou vložku od buď
Motamec asi 22000CZK
mFactory 30000CZK
Quaife asi 32000CZK
KAAZ 29900CZK
Drexler asi 53000CZK
existuje ještě nějaký jiný výrobce? nemyslím teď ty dvě destičky s pružinami do klece obyč difu :D
děkuji za každý typ či radu, nebo nabídku diffu :D
E30 325i
Re: Samosvor, nebo svor vložku
Příspěvek od MattyX » 10. 01. 2021 23:14
Případně racing diffs má i nové koše a do toho pajšl dle konfigurace ... je to nějakých 30cca podle specky
Nebo si sehnat aspoň vložku a do toho naházet pajšl - dá se tak i drexler a i racing diffs , to jsem udělal u sebe na sedanovi když jsem skládal opravdu funkční difec :)
Klakson
Příspěvek od Klakson » 12. 01. 2021 14:43
Mrknu na to, dík
Jde o to že 30 až 35 seženu kompletně zrepasovaný i se zvýšenou svorností, jak jsem psal po messengeru, takhle to dám jenom za vložkou, to je trochu strašidelný😂😂😂 ale každá rada dobrá 😉
E30 325i
Francis
Příspěvek od Francis » 12. 01. 2021 21:30
Klakson píše:
10. 01. 2021 22:26
... třeba s jiným převodem od 3,07 a víc a prohodit převod
další varianta je koupi obyčejný diferenciál a pořídit do něj svornou vložku ...
Jen pro upřesnění, hledej 3,15 a kratší. 3,07 už má větší hrušku, jiný offset talíře a tím jinou klec. Stejně tak 2,93 a jiné delší.
323ti stock condition
Klakson
Příspěvek od Klakson » 12. 01. 2021 22:25
Francis píše:
12. 01. 2021 21:30
Klakson píše:
10. 01. 2021 22:26
Jojo, MattyX už mě taky informoval, ale díky
E30 325i
Klakson
Příspěvek od Klakson » 12. 01. 2021 22:34
ještě pro upřesnění, mám i nabídky na tyto možné konfigurace v origo svoru:
- 40%/15% locking - 4 friction shims and special assimetrical 30º Accel/60º Decel ramps costs 100€.
- 50%/50% locking - 8 friction shims and 45º Accel/45º Decel ramps costs 190€.
- 75%/75% locking - 8 friction shims and special 30º Accel/30º Decel ramps costs 280€.
- 50%/30% locking - 8 friction shims and special assimetrical 45º Accel/60º Decel ramps costs 280€.
- 75%/30% locking - 8 friction shims and special assimetrical 30º Accel/60º Decel ramps costs 280€. -
na slalom, RZ a kopce bude asi nejlepší varianta 40%/15%, nebo lepší 50% /30% či 70% / 30%?
E30 325i
Příspěvek od MattyX » 13. 01. 2021 08:06
bohatě postačí 4 lamely a 45/45 stupnu úhel rozevření jako má serie .
Těch 30/60 jsem zkoušel a je to už pod plynem už dost agresiv. Jen ty výpočty v počtu lamel a rozevření a výsledné svornosti se nějak rozcházejí...
každopádně 8 lamelek je buď ultimátní drift spec , nebo něco co má asi tak 800ps :D
Klakson
Příspěvek od Klakson » 13. 01. 2021 20:42
MattyX píše:
13. 01. 2021 08:06
Tohle už je vyšší dívčí 😂 , ono asi taky jinak reaguje repasovamej diff v porovnání s mojim starým ojetým, jsem zvědavý co mi poradí prodávající, ale asi vezmu kompletně zrepasovanou sérii
Teď už jenom dylema s převodem, jezdil jsem 3,64 a ten nemá, takže buď 3,45 nebo 3,73 jaký tam muže být rozdíl v rychlosti když u 3,64 jsem řadil 3. při 90km? Muže to být + - 5km?
Tyhle konverzace mě vždycky přesvědčí že vlastně vím úplný prd 😂😂
E30 325i
Příspěvek od MattyX » 13. 01. 2021 22:23
seriová dvoulamela po repasu je vhodná tak na úplně seriový auto bez jakýchkoliv úprav a sportovních ambicích ...
Jako moje dvoulamela prostě proklouzne, je to při větším vyvěšení vnitřního kola tak prostě proklouzne ... :-/
Rozhodně 4 lamelu, ta se ti pravděpodobně nepodaří rozepnout ...
řešení stálého převodu nemá moc smysl když se neví jaká převodovka bude použita a jaké pneu :)
Francis
Příspěvek od Francis » 14. 01. 2021 11:48
Klakson píše:
13. 01. 2021 20:42
... Teď už jenom dilema s převodem, jezdil jsem 3,64 a ten nemá, takže buď 3,45 nebo 3,73 jaký tam muže být rozdíl v rychlosti když u 3,64 jsem řadil 3. při 90km? Muže to být + - 5km?
Měl jsi ve škole v matematice trojčlenku? :-D
90 * 3,64 / 3,73 = 87,8 (výsledná rychlost při stejných otáčkách s kratším převodem 3,73)
90 * 3,64 / 3,45 = 95
Klakson
Příspěvek od Klakson » 14. 01. 2021 19:54
Francis píše:
14. 01. 2021 11:48
Klakson píše:
13. 01. 2021 20:42
No vidíš na to jsem úplně zapomněl 😂😂
E30 325i
Frantas
Příspěvek od Frantas » 12. 05. 2021 17:25
Trochu se sem přiseru, když to tu letos žilo :D
E30 TDčko, s naroubovanym TDSem. Záměr "čipovat" do nesmyslu nemám, ale auto je to na lítání. Origo se svorem. Jen svor už svorem dávno neni (na zvedáku kola proti sobě přetlačim)
Jsem zvyklej na zavářku, ale tu nechci. Primárně mě napadá, jestli zvládnu repas doma, ale jak to tady čtu, tak asi bude nejvhodnější i nějaká úprava (na čtyři lamely ? ) chápu správně ?
Na sieřře jsem si viskosvor rozebral, ale .. Pokus/omyl..
Chci aby to vydrželo občasný sklouznutí nebo popálení na světlech. Vlastně ideálně zavářku, co dovolí mírnej prokluz :lol:
Greeny
Příspěvek od Greeny » 14. 05. 2021 12:22
Frantas píše:
12. 05. 2021 17:25
Pokud chceš jen repas vložky, tzn nové lamely a pružiny, tak to zvládneš bez nějakých speciálních nástrojů. Kdybys chtěl dělat i ložiska nebo třeba měnit víčko vložky, tak musíš vymezit vůli a na to už potřebuješ měřič valivého momentu a sehnat nebo si nechat udělat podložky pod boční kryty. Ohledně úprav nemám žádné rady, na to jsou tady jiní :)
BMW e30 318is M42, 1987, RoyalBlau sedan
BMW e30 320i M20, 1993, DaytonaViolet touring
www.autickar.cz
Frantas
Příspěvek od Frantas » 19. 05. 2021 06:14
Pěkně děkuju :wink: Vyčerpávající odpověď.
Teď by mě ještě zajímalo, jak je to s funkčností/cenou jak se zde řešilo.. :twisted:
