Rozvody M20
Rozvody M20
Příspěvek od Gabo » 27. 02. 2015 18:25
Omlouvám se za dotaz, hledal jsem, ale nenašel, byť jsem si jistej, že to tady někde musí být.
Po kolika km, případně letech se mají měnít rozvody na M20? Já mám na svejch odjeto cca 90000 km a 7 let, teď jsem někde zahlídnul informaci, že by se měli měnit po 50000 km nebo 5 letech, ale to se mi zda zbytečně brzo ...
Re: Rozvody M20
Příspěvek od MattyX » 27. 02. 2015 19:17
5 let a 50tis je málo. 100tis a nebo pět let zní už rozumněji, potom je otázkou zda po těch 5 letech máš najeto dostatek KM na to, aby byly vůbec v prdeli, nebo aby ti zpuchřel řemen.
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Venca » 27. 02. 2015 19:49
Rozvody = ventily s pružinama, vačkový hřídel, vahadla.
Rozvodový náhon = řemen, ozubená kola, napínací ústrojí.
Řemen u motoru M20 se má měnit na 90 - 100 tisících km.
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Gabo » 27. 02. 2015 22:22
Pardon za použití nevhodné terminologie. Rozvodama jsem myslel pohon rozvodoveho ustroji.
A propos - setkal se už někdo z vás opotřebením rozvodových kol, ať už na vaččce nebo klice, takovým, že by bylo potřeba je měnit?
Muj motor ma podle budiku najeto 300000, ale v realu typuju minimalne 1/2 miliona. Přece si někdo nepřekopal auto na LPG, aby s nim jezdil kolem komína
Re: Rozvody M20
Příspěvek od MattyX » 28. 02. 2015 00:28
Je dost malá pravděpodobnost, že gumový řemen poškodí tvrdokov např. řemenice na klice :) U řemenu jsem se s tím nikdy nesetkal, že by bylo nutné měnit kola někdy... ;)
Frank
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Frank » 28. 02. 2015 20:27
Pro řemen doporučená doba je: 4 roky nebo 50 000 km.
Francis
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Francis » 28. 02. 2015 21:37
Jen pro upřesnění, tvrdokov je lidový název pro slinutý karbid, materiál pro výrobu řezných nástrojů metodou spékání, nejčastěji z karbidu wolframu a kobaltu. Z tohoto materálu jsou vyráběny jen destičky, které jsou pak připevněny pájením na tělo řezného nástroje.
Z tohoto materiálu ozubené kolo s největší pravděpodobností vyrobeno nebude.
323ti stock condition
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Venca » 01. 03. 2015 13:51
Frank píše:Pro řemen doporučená doba je: 4 roky nebo 50 000 km.
Bentley uvádí 60 000 mil, Haynes taky.
528i
Re: Rozvody M20
Příspěvek od 528i » 02. 03. 2015 07:10
Francis napsal definici víceméně přesně, jen dnes je ze slinutých karbidů, prakticky každý nástroj, monolitní frézy, a i vyměnitelné destičky:), z tohoto materiálu určitě rozvodová kola nejsou, naposledy jsem obráběl vačkové kolo m20, a to je nějaká ocelolitina, obrábět to šlo víceméně docela dobře, a hodně to "prášilo", každopádně řemen rozvodové kolo určitě nepoškodí :)
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Gabo » 02. 03. 2015 08:22
No, 60 000 mil to je necelejch 96 000 km, takze to mám tak akorát na výměnu
Laci5
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Laci5 » 12. 04. 2015 16:03
Nazdar, vedeli by ste mi poradit co moze sposobovat "chrčanie" motora v otackach od 1500 - 2000? Akonahle pridam nad 2tis. tak ten zvuk okamzite prestane. Na volnobehu ho tiez nepocut. Zvuk vychadza z prednej casti motora - visco spojka, kladky, rozvod... Nieco z toho to asi pravdepodobne bude. Nestretli ste sa s tým? DIky za odpoved ;)
Dendo
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Dendo » 13. 04. 2015 07:37
Zhod dole nachvilku klinak a ked to prestane tak je to bud altik/vodna pumpa/servocerpadlo :-)
Laci5
Re: Rozvody M20
Příspěvek od Laci5 » 12. 05. 2015 18:22
Diky! dam vediet ze co a jak lebo bohuzial som sa este k tomu nedostal, nemam cas :( ale diky :)
