e30 cabrio- brzdy GALFER
Hanis
Příspěvek od Hanis » 26. 05. 2011 21:37
Nic lepšího z běžný produkce než je originál nevymyslíš. Jak o výdrži tak o nástupu brzdového účinku se jim nic nevyrovná. A nenech se oklamat není textar jako textar nebo jurid jako jurid o kotoučích ani nemluvě. Na první pohled je rozdíl víc než znatelnej.
PS: Kotouč galfer házel už v krabici.
Golfik
Příspěvek od Golfik » 26. 05. 2011 23:07
Ty Galfery za tuhle cenu mi nepříjdou moc zajmavý...Volil bych Brembo nebo klidně i ty ATE...dal bych si pozor jestli to není od sousedů z polska, zvolit vhodné desky(!), brzdovku a klasickej servis co brzdy potřebujou...musí to pak brzdit. Když to nebude stačit nemá cenu nic vymýšlet...plovoucí uložení, čtyřpíst atd... :)
Syrup
Příspěvek od Syrup » 27. 05. 2011 19:31
Golfik píše:Ty Galfery za tuhle cenu mi nepříjdou moc zajmavý...Volil bych Brembo nebo klidně i ty ATE...dal bych si pozor jestli to není od sousedů z polska, zvolit vhodné desky(!), brzdovku a klasickej servis co brzdy potřebujou...musí to pak brzdit. Když to nebude stačit nemá cenu nic vymýšlet...plovoucí uložení, čtyřpíst atd... :)
Ja nevim no, jak na ate tak na brembo i zimmermany jsem si vzdycky nasel neco co nebylo uplne OK :) je to asi tezky, nejspis bude i na tech galferech neco co neni v pohode, ale nema to tolik lidi a proto neni tolik zkusenosti.
koment za "galfery hazou uz v krabici" beru jako naprosto bezpredmetnej, ale dik.
Brzdy by mely byt zrepasovany, alespon konnyy rikal ze jsou fakt v peknym stavu, takze tam by snad problem byt nemel.... a taky rikal ze to moje brzdy hur nez iso :D
Macek
Příspěvek od Macek » 27. 05. 2011 19:40
V Tvém případě bych začal posilovačem, dost často málo posiluje.. ale sehnat posilovač, kterej je 100% dobrý je trošku sázka do loterie... ideálně vyzkoušet v autě před vrakováním...
tel. 777595357
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 27. 05. 2011 19:43
Macek píše:V Tvém případě bych začal posilovačem, dost často málo posiluje.. ale sehnat posilovač, kterej je 100% dobrý je trošku sázka do loterie... ideálně vyzkoušet v autě před vrakováním...
Nebo vyřešit zástavbu z něčeho jiného-modernějšího a kompatibilního s E30?
Syrup
Příspěvek od Syrup » 27. 05. 2011 20:01
Cece dneska jsem se ti snazil 2x dovolat a neslo to, myslel jsem ze jsi nekde fuc ... chci ti vratit tu tyc ;-) a taky se domluvit na ty prohlidce moji garaze
Jako tezko rict no, klidne to muze byt tim posilovacem, vis jak moc ja do toho vidim :D ... :)
Syrup
Příspěvek od Syrup » 27. 05. 2011 20:02
DVORIS píše:
i to je varianta :).. Macku co ty na to? :D
Golfik
Příspěvek od Golfik » 27. 05. 2011 20:06
Syrup píše:
DVORIS píše:
Je to klidně možný když jsi mluvil o těch gumovejch brzdách :)
Syrup
Příspěvek od Syrup » 27. 05. 2011 20:08
Golfik píše:
Syrup píše:
DVORIS píše: Nebo vyřešit zástavbu z něčeho jiného-modernějšího a kompatibilního s E30?
nojono, jenze sezen 100% posilovac,... vlastne vim kde, novej, za 7 :D ...
Stany
Příspěvek od Stany » 27. 05. 2011 20:31
:lol: To jsou zase výplody :lol:
Nejhorší variantu bych zvolil zimmerman+jurid,textar
jinak doporučuji vše originál BMW
Vyměnit posilovač rozhodně nepomůže :D Maximálně změní tuhost pedálu z brzdný účinkem nemá nic společného :!: :lol:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 27. 05. 2011 20:41
Stany píše::lol: To jsou zase výplody :lol:
Myslel jsem že to má kolega Syrup jako já u toura,tam už posilovač už moc neposiluje,pedál mám tvrdej jak beton,takže když chci ostřeji přibrzdit tak se musím fest opřít do pedálu,ale pokud má gumovej pedál tak to tipuju na vzduch v systému nebo nafukující se hadičky vlivem jejich kvality nebo stáří
Syrup
Příspěvek od Syrup » 27. 05. 2011 20:53
No je fakt ze pedal se mi nezda mrtvej, jen to proste nebrzdi- nijak zazracne... Abych to zaflekoval, musim vyvinout fakt velikou silu.. Spis by to chtelo asi porovnat s nejakou 325kou ktera ma vsechno v cajku...
Stany
Příspěvek od Stany » 27. 05. 2011 20:57
Já vyměňuji posilovače při každé zástavbě motoru m50 a pedál jde pouze měkčeji a to působí dojem lepšího brzdného účinku.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 27. 05. 2011 21:05
Stany píše:Já vyměňuji posilovače při každé zástavbě motoru m50 a pedál jde pouze měkčeji a to působí dojem lepšího brzdného účinku.
Tak prozraď konkrétní typ :) :wink:
Golfik
Příspěvek od Golfik » 27. 05. 2011 21:19
Stany píše: pedál jde pouze měkčeji a to působí dojem lepšího brzdného účinku.
Takhle jsem to myslel...že prostě ten přenos není ideální a to pak nezachrání žádné kotouče res. desky...
Hanis
Příspěvek od Hanis » 28. 05. 2011 19:36
Syrup píše:
Zákazník si dodal novou sadu těchto "brzd" na X5, po montáži jemné vibrace při brždění které se odstranily až výměnou za originál komponenty takže trvzení že jsou v prdeli už v krabici je na místě. Osobně je mi jedno jestli si místo brzd dáš třeba balící papír, ale ptal si se na zkušenosti tak jsem se ti o jednu podělil.
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 28. 05. 2011 20:49
ja bych jen prispel ze pokud se teda nevydas cestou vetsich brzd a zachovas stavajici tak bych to nijak neresil a flaknul tam jak uz nekdo psal kotouce brembo max a nejake lepsi desky k tomu :) myslis ze brdit to bude vic nez dobre :oops:
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 29. 05. 2011 22:25
DVORIS píše:Z vašich diskuzí vychází že vše je pomalu na hovno :lol: Bavíte se jak kdyby jste brzdili raketoplány,uvědomte si že nebrzdíte koně ale hmotu vozidla z dané rychlosti a pochybuju že ty naše vrány byť s nějakým swapem pod kapotou lícou víc jak 100km/h.předevčírem jsem testnul fest origo komponenty(ATE obyč nedrážkovaný),asi 10x po sobě jsem je zadupnul natvrdo do podlahy ze 140-160km/h a pouze se zbarvily kotouče.Žádný zvlnění ani úbytek brzdného účinku.Dej tam ty Gaflery nebo kup origo,dej do cajku trubky,hadice,kostky a podtlak s posilovačem a bude to fajn pokud nebudeš lítat dnes a denně po okruhu na doraz.
+1
Syrup
Příspěvek od Syrup » 29. 05. 2011 22:41
BobbySD píše:ja bych jen prispel ze pokud se teda nevydas cestou vetsich brzd a zachovas stavajici tak bych to nijak neresil a flaknul tam jak uz nekdo psal kotouce brembo max a nejake lepsi desky k tomu :) myslis ze brdit to bude vic nez dobre :oops:
brembo max se zdaji taky fajn, bohuzel se na e30 zrejme vubec nevyrabi, alespon je nemuzu nikde najit...
Příspěvek od Gabo » 09. 07. 2011 10:55
Já to tadync trochu vytáhnu.
Mam ted kotouce TRW a desticky tusim Lockheed. S vzkonama jsem byl spokojenej, ale kotouce uz zase koupou. Obcas se po rozjedu rozklepe cely auto jako ratlik a pomuze az prudke zadupnuti a pak znovurozjeti. Vim ze to bude spis trmenem, ty uz mam pripravene zrepasovane a kdyz budu menit trmeny, chci dat i nove kotouce a desticky. Mate neco s optimalnim pomerem cen/vykon? Je to do auta na normalni jezdeni, zadny drsny litani se s nim nekona.
