Nezahreje se na presnych 50%.
Splaš
Příspěvek od Splaš » 06. 05. 2005 10:37
To samozřejmě může. Nejdřív se ale zaměřím na tu vrtuli, je to jednodušší a levnější.
Blbý dotaz: Co se vlastně může podělat na vodní pumpě? Buď pracuje, nebo je přidřená což se snadno pozná, ale něco mezi...???
Příspěvek od Max-Max » 06. 05. 2005 11:47
Splaš píše:To samozřejmě může. Nejdřív se ale zaměřím na tu vrtuli, je to jednodušší a levnější.
Vydrou se lopatky a tim padem se zmensi plocha ktera pohani vodu do okruhu.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 06. 05. 2005 23:50
jsem na tom stejne...vetsinou je na prvni rysce... v kolone se dostane na pulku..v sosne jednou do cervenyho(ale to bylo utrzenym motorem :twisted: )termostat sem varil a funguje normalne...takze bych to videl na cidlo nebo na budik..
B ílo M odrá W rtule
Boban
Re: ukazatel teploty kecá...
Příspěvek od Boban » 09. 05. 2005 15:24
Splaš píše: Druhá věc je, že teď jak se oteplilo se mi to při stání (volnoběh) zahřívá trochu víc, stačí lehce zvýšit otáčky a hned to zas klesne. :idea: Může to být způsobeno tím, že z nějakého důvodu mám namontovanou 9 listou vrtuli místo ETK-posvěcené 11 listé :?: Visco spojka je 5 let stará a správně prošla novinovým testem, chladič je 5 let starý a zarostlý asi nebude.
V takovem pripade asi opravdu zbyva jen vodni pumpa a vrtule, sazim spise na vodni pumpu...
Bobo
Příspěvek od Bobo » 09. 05. 2005 16:37
Já mam vodní pumpu novou (Artex myslím). Saharu mam, vrtuli snad snad správnou, visco dobrou - zdá se, a při stání na volnoběh jde mírně přes půlku (fakt jen málo). Když mam vypnuté topení, možná trochu víc. Když jedu zlehka, standartně, tak je to skoro OK, ale když rychlej a víc šlapu na plyn, třeba do kopce, přelejzá půlku taky. A můžu jet klidně i rychle - asi nestačí nápor vzduchu.
Napadá mě zarostlý chladič, nebo špatná vodní pumpa (ale tomu se mi nechce věřit, přece jen je nová).
Co myslíte?
Díky.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 09. 05. 2005 17:29
Bobo píše:Já mam vodní pumpu novou (Artex myslím). Saharu mam, vrtuli snad snad správnou, visco dobrou - zdá se, a při stání na volnoběh jde mírně přes půlku (fakt jen málo). Když mam vypnuté topení, možná trochu víc. Když jedu zlehka, standartně, tak je to skoro OK, ale když rychlej a víc šlapu na plyn, třeba do kopce, přelejzá půlku taky. A můžu jet klidně i rychle - asi nestačí nápor vzduchu.
Co myslíte?
Díky.
Ten chladič by to mohl být. A termostat v hrnci jsi zkoušel ? Vypadá to jako by se málo otvíral a cirkulace vody byla nízká - jen doměnka. Ale je to jediné, co by možná mohlo zabrat, když tam máš skoro vše nové.
Naposledy upravil(a) Tweety dne 09. 05. 2005 17:36, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Max-Max » 09. 05. 2005 17:35
Co myslíte?
Díky.
tipujem zarostlej chladic a mozno aj uz mierne spatny termostat.
Bobo
Příspěvek od Bobo » 09. 05. 2005 21:27
Tweety, Max-Max: Díky za odpovědi :wink: .
Zapomněl jsem napsat - termostat je novej. A starej dělal totéž. Fungoval. Takže to asi né. Takže asi chladič? Nová vodní pumpa snad bejt špatná nemůže, ne :?
Tweety
Příspěvek od Tweety » 09. 05. 2005 21:41
Bobo píše:Tweety, Max-Max: Díky za odpovědi :wink: .
Podle mne, kdyby jsi měl špatnou vodní pumpu, tak by se ti to při zvýšení otáček (např. na pětku, 3500ot.) chladilo až podchlazovalo a naopak při nízkých nebo na volnoběh bys měl ručičku až v červeném
