Roleta kufru na touring a dalsi zapeklitosti ...
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 18. 06. 2003 18:20
Jaký je grif na vyndani zadni rolety kufru na E30 touring ? A kde je ukryta tryska ostrikovace zadniho skla ?
Po nasazeni pojistky pro zadni sterac tento bezi porad, i po vypnuti zapalovani a nejde vypnout - ma s tim nekdo zkusenost ?
Dik 8)
http://www.e39.cz
ondra_m
Site admin
Re: Roleta kufru na touring a dalsi zapeklitosti ...
Příspěvek od ondra_m » 18. 06. 2003 20:29
Dan td píše:Jaký je grif na vyndani zadni rolety kufru na E30 touring ? A kde je ukryta tryska ostrikovace zadniho skla ?
Dik 8)
Pootoč tou roletou :-)
a s tím ostřikovačem... prohlídni si stěrač :-)
Ondra ex.M-Fahrer
Francis
Příspěvek od Francis » 18. 06. 2003 22:36
- roletu nejdříve stlač dolů a pak zatáhni vrchní hranu dozadu.
- o ostřikovači psal Ondra_m
- zadní stěrač má cyklovač v levém D sloupku, zkus ho odpojit
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 19. 06. 2003 17:09
Sterac jsem si prohlidl nekolikrat i lupou. Myslel jsem, ze ostrik. bude v nem, jako v ty osicce, ale proste tam neni.
Co se tyka rolety, ma po stranach nejaky pojistky nebo co, ale kroutim s ni vsemi smery, az se auto kymaci a nic...... :kecy:
No ale dik ... :aaa:
http://www.e39.cz
Roman 013
Příspěvek od Roman 013 » 19. 06. 2003 17:58
Na tu roletu zatlač ze zhora(dost fest) a pootoč ji ksobě ona vyklouzne.
No a tryska je ta hřídelka,bejvá dost zarostlá!
Huska
Příspěvek od Huska » 19. 06. 2003 22:56
Dan td píše:Sterac jsem si prohlidl nekolikrat i lupou. Myslel jsem, ze ostrik. bude v nem, jako v ty osicce, ale proste tam neni.
S tím odstřikoavačem si nejsem jistý, ale pokud je to stejné jako u touring E34 tak není ve stěrači, ale vysouvá se takové kolečko které je asi 20cm vpravo přímo ve dveřích v pásu pod dlní hranou okna...Nejprve vyjede tlakem vody a pak začně stříkat (kurevsky se to seřizuje), pokud je to jinak tak nevím..
:-) Born to be for BMW :-)
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 06. 2003 23:08
Huska píše:S tím odstřikoavačem si nejsem jistý, ale pokud je to stejné jako u touring E34 ...
Není to jako u E34. Trysky (dvě) jsou v krytce hřídele, kapalina je příváděna dutou hrřídelí. Kapalina stříká při otáčení hřídele kousek před jedoucí stírátko.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 22. 06. 2003 09:42
- tak roletu jsem uspesne vypacil :P
- trysku ostrikovace jsem nasel, byla fakt zarostla :)
- ale cyklovac nikde, odstrojil jsem snad pul auta, nasel jsem jen jeden konektor, jinak nic. Nejde ani zadni ostrikovac ( jakoze moturek ), kdyz dam pojistku, sterac jede furt bez prestavky a ostrikovac nic. Vubec to nereaguje na spinac zadniho sterace :cry:
http://www.e39.cz
Francis
Příspěvek od Francis » 22. 06. 2003 09:48
Dan td píše:- ale cyklovac nikde, odstrojil jsem snad pul auta, nasel jsem jen jeden konektor, jinak nic. Nejde ani zadni ostrikovac ( jakoze moturek ), kdyz dam pojistku, sterac jede furt bez prestavky a ostrikovac nic. Vubec to nereaguje na spinac zadniho sterace :cry:
Jaky mas spinac zadniho sterace? Dva male ctvercove, oba spolecne maji stejnou velikost jako treba spinac varovnych blikacu?
Cyklovac je v levem D sloupku, za odklapecim levym krytem v kufru, na vnejsi strane vnitrniho plechu, tedy mezi blatnikem a vnitrnim plechem, nad nadobkou ostrikovace 5.D
Peťas
Příspěvek od Peťas » 22. 06. 2003 10:27
Ten cyklovač tam asi nebude vždycky. Ja ho tam taky nemám - ale kde je nevím. Funguje mi to.
Roman 013
Příspěvek od Roman 013 » 22. 06. 2003 21:26
Cyklovač je strčenej v levém podběhu nad nádržkou na vodu.
