hreje se mi motor
michal zak
hreje se mi motor
Příspěvek od michal zak » 04. 01. 2005 21:02
cau pred mesicem sem si kouoil E 30 316 mam v tom motor z M 40 a najednou se mi zacal hrat jak nastartuju ujedu 5 km tak to leze do cervenyho prosim poradte mi díky Mišák
Zave
Příspěvek od Zave » 04. 01. 2005 21:18
odhadujem termostat...
michal zak
Příspěvek od michal zak » 04. 01. 2005 21:43
diky
BaVomil
Příspěvek od BaVomil » 04. 01. 2005 22:21
michal zak píše:diky
Termostat je zabezpečenej že když selže tak vostane dycky vodevřenej. Pokud teda není něčím zašprajcovanej což je možný ale nepravděpodobný. Je taky možný že je instalovanej vobráceně.
Já bych to typoval na pumpu nebo radiátor. Nebo je v hajlu těsnění pod hlavou.
Hne se to trochu dolu dyš dáš topení na plný pecky?
Je vratná hadice z radiátoru studenější?
Venca.
Příspěvek od Venca. » 04. 01. 2005 23:30
BaVomil píše: Termostat je zabezpečenej že když selže tak vostane dycky vodevřenej.
U BMW jsem viděl vadnej vždycky jen otevřenej.
Ale u jiných aut jsem zažil i zaseknutej v zavřený poloze (Škoda 120, ale dokonce i Opel Tigra).
Bobo
Příspěvek od Bobo » 05. 01. 2005 15:08
Venca. píše:
Myslel jsem, že můj problém bude termostat - pokud netopím, auto se trochu hřeje. Hlavně při jízdě v nižších otáčkách ve městě. Chladící kapaliny snad málo není - při zahrátém motoru kousek nad pátou čárkou od půlky (na expanzce chladiče). Pokud pustím topení a ventilátor, teplota se nějak tak udrží. Přišlo mi, že by to mohl být termostat. Taky se mi zdá, možná je to ale blbost, že chladící kapalina je pod malým tlakem. Vodní pumpa je nová, kdyby šla voda do motoru, snad bych to poznal. Najel jsem cca 1000km a hladina vody je, řekl bych, na stejném místě.
mechanik
Příspěvek od mechanik » 06. 01. 2005 21:07
vycistit chladící system,jestli ti netlakuje voda tak je palice o.k.,překontroluj vodní pumpu jestli ma vhodne lopatky.
milo
Příspěvek od milo » 07. 01. 2005 11:05
vodna pumpa moze vyzerat na prvy pohlad uplne ok a tlakuje malo ...
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
Hanis
Příspěvek od Hanis » 07. 01. 2005 11:22
milo píše:vodna pumpa moze vyzerat na prvy pohlad uplne ok a tlakuje malo ...
Jak tlakuje? Vodní pumpa se stará o oběh chladící kapaliny a ne o její tlakování. Poškozeny mohou být lopatky či se vrtulka vodní pumpy protáčí na hnané hřídelce a to třeba jen při zahřátí, ale s tlakem to nemá nic společnýho.
Bobo
Příspěvek od Bobo » 07. 01. 2005 15:20
Vodní pumpu mam uplně novou, nemusela by být špatná. Snad...
Balda
Příspěvek od Balda » 07. 01. 2005 17:39
mno, trochu vás vyvedu z omylu. Může tam být termostat neoriginál. Já totiž jednou dával funglovej termostat a stejně se mi to hřálo. Strávil jsem nad tím hodně času než jsem zjistil, že je vadnej ten novej termostat. Byl pořád zavřenej! :wink:
milo
Příspěvek od milo » 07. 01. 2005 20:47
hanis: no zle som sa vyjadril :wink: myslel som to tak ze aj ked sa vodna pumpa na prvy pohlad zda byt ok tak precerpe male mnozstvo kvapaliny 8)
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
