M60B30 - vymena tesneni pod hlavou
Jak moc slozity je vymena tesneni pod hlavou na M60B30?
Resp jaka prekvapeni muze prinest tato operace?
Dekuji moc
Dekuji moc
Re: M60B30 - vymena tesneni pod hlavou
Duvodem me otazky je toto - bily ostrik na predni casti motoru (na jedne strane airbox, na druhe brzdovy valec)
Ta bila latka je uplne sucha a loupe se to po vrstvach ... A je to celkem krehky (resp nepruzny).
Nekdo tvrdi ze je to chladici kapalina, nekdo ze silikon ... Jeste me napadlo, ze kapalina do klimatizace, ale ta nevim jakou ma barvu.
Chladici kapalina je ale krasne cista a zelena, olej v motoru jeste nazloutly (oboje ma najeto asi 13t km).
Setkal se uz nekdo s necim podobnym?
Dekuji moc.
Dekuji moc.
Kapalina do klimatizace to opravdu není
Asi bych se na tvém místě do ničeho nepouštěl a někomu to odvezl.
Každopádně nevím, kde ten sajrajt má původ a jestli to pochází vůbec z motoru.
V prvý řadě bych to odstranil a sledoval co se bude dít dál
Diky moc za nazor, myslim si to podobne.
To je jednoznacny, ze bych to nejradsi odvezl k nekomu, kdo tomu rozumi a hlavne je schopny to dat dohromady (pokud tomu vubec neco je). Je taky docela mozny, ze to ani z motoru neni.
Problem je, ze mi to auto jeste nerika "pane", a prave tohle je jeden z rozhodujicich parametru, aby se tak stalo. Spolu s tou kontrolkou airbagu, ktera ale asi neni tak zavazna.
Tezko soudit takhle na rychlo, ale dulezitym faktorem by melo byt jestli se kapalina ztraci bo ne. Ze by to teklo pod tesnenim hlavy je minimální šance. Spíš nějaká priruba vodní pumpy, nebo hadice, pokud je to vubec od nemrzky. Takhle zasrany jsem to od nemrzky nikdy nevidel.
No prave, cim dal vic mam dojem, ze to neni z motoru ale odnekud zvenku ....
Jel jsem s autem asi 15 min a motor byl stale suchy.
Bohuzel po jizde uz jsem hladinu chladici kapaliny nekontroloval.
No tezko to takto odhadnout, je mi to jasny.
Kazdopadne moc dekuji za nazory.
- Francis
Má to kryt pod motorem? Může to být nějaký bordel nasátý ze silnice a rozstříknutý vrtulí chlazení.
- Ropák
- E30.cz mecenáš
K tomu se připojuju. Nejels za nějakou sklápěčkou z lomu? Frakce 0-4 s vodou?
Nejvíc mi to připomíná moji pětku, s kterou jsem tahal občas káru s kamením. Jak v areálu lomu kropili, takovýhle svinstvo bylo úplně všude. Taky jsem neměl dekl pod motorem. Asi to vem do pusy jako správnej mechanik.
Nemám třícu
Praveze ja netusim, co se stalo. To auto neni moje ....
Ale dekl pod motorem asi je, bo byl trosku bily a snad i malou louzicku chladici kapaliny jsem tam videl.
Jinac jsem to bily neochutnaval, ale asi jsem mel.
Auto uz je pryc, takze to bily je ted problem nekoho jineho. Bohuzel.
