Vyska ponku / pracovni desky
Pratele,
Kdo z vas vi, jak vysoky ma ponk? Resp pracovni plochu stolu?
Rad bych si neco nechal udelat v garazi a laboruji z vyskou mezi 85 - 100 cm.
Zkusenosti?
Dekuji
Zkusenosti?
Dekuji
Re: Vyska ponku / pracovni desky
Dobra otazka, jde o to jak jsi velkej a co na tom budes delat. Bezne jsou pracovni ponky 90cm jako kuchyn. Ja mam treba i kuchyn doma o 20 cm vejs, s ponkem to samy jestli neco nesnasim tak jsou to ohnuty zada
Jojo, taky mame v kuchyni 90 cm. Ale treba tady v praci ma udrzbar ponk 85 cm.
Vcera jsem zkousel ruzny vysky a vychazi mi to asi na 100 cm. 105 uz bylo trosku vysoky.
I kdyz dat na zem nejakou gumu nebo mriz na padajici sroubky ... taky neni od veci. A tim zvednout desku o dalsich 5 cm.
Taky mám v práci ponk zvedlej abych se nemusel ohybat. Cca 1metr od podlahy
I zachodouvou mísu doma jsem udělal o 3cm vejš než je norma.
Přece se nebudu přizpusobovat hajzlu
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
- Huska
jak píšou kluci. dříve byl standard 80cm, dnes je to 90-95cm. hodně záleží co na tom budeš dělat... podle toho si přizpůsobit. zase moc vysokou taky není dobré pak moc zvedat ruce ( ideální je stát pohodlně ramena a paže po lokty volne svesena, předloktí v úhlu 120° ). pokud budeš hodně dělat na sveraku tak raději desku níž. ...kolem těch 90cm.
já si budu vyrábět ponk do nové garáže někdy koncem roku (prvně musí být hotový barak) a určitě udělám výšku nastavitelnou... pomocí nozicek (hlavne se tím dá vyřešit nerovnost podlahy.
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Moje řeč. Taky jsem nad tím hodně přemejšlel, a nakonec se rozhodl pro 100 cm (sám měřím 184). Většinou dělám samý placatý věci a stojím krásně rovně. Navíc jsem slepej jak patrona a chtěl jsem to mít co nejblíž ksichtu. No a když mám jednou za uherák na stole blok nebo něco podobně vysokýho, tak si prostě vezmu stoličku
Nemám třícu
- alkaba
Výška mého ponku je přesně 89.545525cm (měřeno při 20°C kalibrovaným měřidlem). Když je o pár stupňů méně, tak mě to sere, protože se ponk vlivem teploty zmenší (konstrukce je z oceli) a bolí mě z toho záda... Ale možná to bude jen z té kurevské zimy
Instagram (ECU Garage CZ)
A co jeste se vlivem te teploty zmensi?
Kazdopadne to kalibrovany meridlo je kalibrovany pri urcity teplote (odhaduji kolem 18 - 20), takze to presny cislo na uvod mozna tak presny nebude, kdyz je to mereno v takovy zime, ze i ponk se smrsknul ...
Oder???
no jo, je to jasny: teplotni kompenzace kalibrace te kompenzace
SwissCabrio píše: ↑14. 01. 2020 08:38A co jeste se vlivem te teploty zmensi?![]()
Oder???
A vsem nam je to hned jasny ...samiq píše: ↑14. 01. 2020 10:44no jo, je to jasny: teplotni kompenzace kalibrace te kompenzace![]()
Oder???
Ze nas to driv nenapadlo ... Omg.
- Huska
to aby sis dával pozor jestli nemáš o milimetr ochozené podrážky na botách nebo si neobul boty s hrubší podrážkou
Jen tak pro uplnost - nechal jsem to udelat na vysku 105 cm.
Na konci unora vyzkousim vysledek.
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Úplně stačí si v tý kose vzít vo fusekle navíc, a je celá režie v řiti
Skvělý téma tohleto.
Nemám třícu
- alkaba
Připoměli jste mě jednu komickou situaci v praci když jsme s kolegou osazovali umyvadla na zeď.V kancelaři už byly nastěhovane úřednice a jedna na nas tak čumí jak to dělame a vyměřujem a ptá se:
"Chlapi a jaká je daná výška hrany umyvadla od podlahy,podle čeho to berete,......."
Kolega,mimo jiné stréc před důchodem se otoči a povídá:
"Vy to nevíte?Toš tak abych se do teho fajně vychcal ne?"
Naposledy upravil(a) adam320 dne 18. 01. 2020 10:04, celkem upraveno 1 x.
