Strmsie riadenie
crevko
Strmsie riadenie
Příspěvek od crevko » 04. 01. 2005 12:16
Ma vobec niekto nejake skusenosti resp. informacie o tom ze by sa riadenie dalo spravit pomocou nejakeho diela strmsie cize citlivejsie. Napr. od otocenia na doraz z jednej strany na druhu na 2 otacky? Nikde som nenasiel ziadny takyto "tuningovy" diel. Vie mi niekto poradit. Neviem ci nahodou 320is a M3 namali uz v serii ovolaco strmsie riadenie ako normalne e30. Nemam teraz tu moznost to vyskusat. Dik za info. Palo
PHRA
Příspěvek od PHRA » 04. 01. 2005 14:14
Pokud se dobře pamatuji tak se používalo řízení z E36
PET77
Turbo mužík
Příspěvek od PET77 » 04. 01. 2005 14:23
nekde v tabulkach jsem koukal, ze m3 e36 3.0 mela nejstrmejsi rizeni...
bohuzel jsou to vsechno posilovace, takze kila nahoru a i mirna necitlivost...
Sosnová, Most, Brno, Spa, Brands Hatch, Millbrook, Zolder, tbc...:-)
Robert
Příspěvek od Robert » 04. 01. 2005 15:01
Řízení z E36 má kratší chod než to v E30 M3, ale všechno jsou to rozdíly o 1/4 nebo polovinu otáčky. Na druhou stranu já tam mám to z E36 a mám dojem že strmější by asi už nebylo moc dobrý při rychlostech nad 150km/h.
motorkáři vítáni :D : www.yacomi.cz
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 01. 2005 15:05
Řízení z M3 E36 je oproti normálnímu z E36 ješte zhruba o otáčku volantu strmější. Jedno z M3 jsem měl škoda že bylo kaput už bych ho měl na autě :D
crevko
strmsie riadenie
Příspěvek od crevko » 04. 01. 2005 15:20
OK. Dik za info. Este sa spytam, co vsetko by som musel vymenit a kupit z M3 e36 ak by som to chcel realizovat. Na tej mojej 320is mam posilovac (pre info). Dik Palo
Hanis
Re: strmsie riadenie
Příspěvek od Hanis » 04. 01. 2005 15:51
crevko píše:OK. Dik za info. Este sa spytam, co vsetko by som musel vymenit a kupit z M3 e36 ak by som to chcel realizovat. Na tej mojej 320is mam posilovac (pre info). Dik Palo
Pokud už máš servo, tak problém není, vyměníš hřeben za ten z E36 a trochu upravíš hydraulické hadice (řízení má výstup na opačnou stranu jak E30). Čepy a tyčky řízení použiješ původní z E30.
Příspěvek od Gabo » 29. 03. 2010 15:08
Omlouvám se že vytahuju starší téma.
Mám na svým autě vydřený řízení a budu ho muset vyměnit. Tak jsem si řekl, proč ne z E36? Nicméně všude se tu píše o přestavbě na servohřeben z E36 ale já bych chtěl neservo. V autě servo nemám a zatim se mi nechce instalovat. Takže je zaměnitelné neservo řízení z E36 za neservo z E30?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 03. 2010 16:21
určitě bude zaměnitelné problem bude spíš ho sehnat, musíš udělat ty same podložky jako na servořízení z 36 když ho dávaš do e30
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
mychal
Příspěvek od mychal » 30. 03. 2010 00:40
myslím že zrovna crevko nebo prodrive ho už delší dobu shání, jen některé 316i ze začátku výroby servo neměly. Dej tam to servo z E36, uvidíš že budeš spokojený, já už ho mám na 3. autě :wink:
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
MEJOGSI
Příspěvek od MEJOGSI » 31. 03. 2010 21:13
cital som niekde ,zevraj najstrmsie riadenie ma z3 1,9
E34 M5 Touring
Příspěvek od Max-Max » 31. 03. 2010 21:41
MEJOGSI píše:cital som niekde ,zevraj najstrmsie riadenie ma z3 1,9
ale len preto, lebo ma "skor" zarazky na riadeni, ktore tam su kvoli karosarskym dovodom, ked ich vyberies dostanes klasicke riadenie e36, prip. M3,resp. Z3M.
laicky - tym ze Z3 ma menej otacok lavy-pravy otoc, je sice rpavda, ale potrebuje vacsi kruh na otocenie lebo nema taky rejd ako klasicka e36.
obm
řízení
Příspěvek od obm » 18. 04. 2010 20:59
Jen pro info je možné docela jednoduše upravit orig. řízení z jakéhokoli modelu asi o 25% tzn. není problém mít 2,15 otáčky z rejdu do rejdu jen bych chtěl říct že to někdy nemusí být zrovna to pravé.
sys325i
Příspěvek od sys325i » 18. 04. 2010 23:07
pouziva sa takzvana medziprevodovka...je to taky 15cm valec s vlastnou sustavou ozubenych kol .....vstupna hriadel jedno kolo a vystupna hriadel druhe kolo=vysledny pomer
vyhoda-drift,slalom
nevyhoda-rychlosti nad 120 a jemne korekcie volantu su dost razantne a samozrejma nutnost serva z dovodu prevodu
o jednom takom kuse viem .....keby nieco
šiska + laďak = /-8 ps/
Mišma
Příspěvek od Mišma » 02. 05. 2010 20:57
řízení z e36 M3 má,2,7 otáčky,mám ho v autě.
SERVIS A ÚPRAVY BMW, autopůjčovna, půjčovna čtyřkolek, lakování ( viewtopic,p,664980.html#664980)
e39 535i, 540i, 530i, e38 740i AC Schnitzer, BMW 327i e30, 525TDS, 525iX, Transit a drift car e30 alpina
