E30 - snizeni
E30 - snizeni
Casto se tu bavime o snizeni predku nebo zadku, ale vzdy se bavime v relativnich cislech (o kolik to slo dolu).
Jenze malokdy se dozvime, jaka byla vychozi vyska. Tak me napadlo, ze by bylo zajimavy to zjistit.
A to udajem vzdalenosti od stredu kola kolmo nahoru az po spodni okraj blatniku (tedy spodniho lemu).
To se da celkem jednoduse zmerit stacecim metrem (jednotkou presnosti budiz mm) a je to udaj porovnatelny mezi ruznymi velikostmi kol.
Vcera jsem to meril u mojeho 320i Cabrio a nameril jsem nasledujici hodnoty (v mm):
PP: 349 / LP: 350
PZ: 336 / LZ: 334
Coz ve skutecnosti vypada nasledovne: Pneu zimni 185/65 R14
Tak by me tedy zajimalo, jak jsou na tom ostatni.
Nejlepsi by bylo vlozit udaje a zaroven obrazek pro predstavu.
PP: 349 / LP: 350
PZ: 336 / LZ: 334
Naposledy upravil(a) SwissCabrio dne 04. 07. 2018 09:29, celkem upraveno 4 x.
Re: E30 - snizeni
Střed kola se blbě odhaduje , ideální je to měřit klasika svinovacím metrem od země po nejvyšší místo lemu...
Jen někdo nesmí mít převařováné lemy, to je plus mínus centimetr někdy...
Re: E30 - snizeni
Souhlasim, ze stred kola se blbe odhaduje. Ja to napasoval na stred BMW emblemu na poklicce.
Nicmene pri mereni timto zpusobem nema vliv ani prumer kola (14" nebo 15") ani rozmer / ojeti pneumatiky.
To ma vliv jenom na vizualni dojem.
Tento obrazek od Beton-a je zajimavy - to je z nejaky servisky? Bohuzel ale taky prumer rafku zde hraje roli (a tabulka nerozlisuje 14 nebo 15 palcu). Resp dalo by se pouzit pro zmereni a odpocet pulky prumeru rafku, tim nam vyjde udaj na stred.
Kazdopadne, podle te tabulky je rozdil mezi predni a zadni napravou 60 mm, coz ja rozhodne nemam (mam +- 15 mm).
Re: E30 - snizeni
Plus u Tvyho mereni znamena stat na prokazatelny rovine...ja vzdycky resil akorat pomer predni napravnice vs difer...a to se meri jednoduseji nez kazdy kolo zvlast, navic faktoru co hrajou roli (a rozhodne je nevychytas) je mnohem vic nez se da predstavit, to jsem pochopil kdysi pri uz prvnim kontaktu s rovnaci stolici...nicmene zamer Tvyho dotazu chapu, odpovedet neumim
Re: E30 - snizeni
Staci stat na rovny plose - parkoviste nebo garaz. Proste aby nebylo jedno nebo vic kol na vyvysenem miste. A mozna ne do kopce nebo z kopce. Prip na neutral, s povolenou ruckou.
Nebo nechapu, jak to myslis ...
Re: E30 - snizeni
Jinak jsem ted nasel temer 4 strany textu v Bentley Publishers "Service Manual" na e30 (vydani z roku 1990, v anglictine).
Pise se tam dokonce o ruznych typech pruzin, resp jejich ciselnem oznaceni. Nicmene na pruzine samotne jsem nic nenasel (coz mi bylo hned divny).
Re: E30 - snizeni
Na pružinách byvaly barevné proužky a bylo jich více druhů vždy podle výbavy... Proto pružina v etk nemá ani číslo, protože se bere dle VIN
Těch druhů je více než dost....
Re: E30 - snizeni
Tak jsem to zkousel zmerit podle teto metody a nameril jsem nasledujici (jinac se to meri podstatne jednoduseji)
Rafky BBS pavuciny R14"
Vpredu: 550 (tabulkove melo byt 570 +-10) mm
Vzadu: 540 (tabulkove melo byt 510 +-10) mm
Takze teoreticky to mam vpredu snizeny o 20 a vzadu zvyseny o 30 mm ...
A to se mi fakt nezda.
Re: E30 - snizeni
Nikdo jiny se neprida do "katalogu" snizeni e30?
Kdyz-by se tu aspon par hodnot objevilo (spolecne s obrazkem a rozmerem disku), byla by lepsi predstava o tom, jak ktery snizeni vypada.
Ja osobne se za par tydnu pridam jeste se dvema hodnotama - soucasnym "off road" stylem Aranky (tedy jednoznacne zvyseni) a potom standardni vyska u druheho kabria (kde jsou pruziny jeste z vyroby).
Re: E30 - snizeni
Tak jsem zameril nejen "Off-road" Aranku, ale i 325iA Cabrio s nasledujicimi udaji:
Cabrio 320i (14")
LP: 350 (550) / PP: 349 (550)
LZ: 334 (540) / PZ: 336 (540)
Cabrio 325iA (15")
LP: 375 (584) / PP: 370 (576)
LZ: 342 (552) / PZ: 342 (552)
Coupe 318i (14")
LP: 433 (630) / PP: 443 (640)
LZ: 402 (602) / PZ: 402 (602)
Kde prvni udaj je od podbehu na stred, udaj v zavorce je meren podle metodiky z prirucky.
Tim padem mi vychazi, ze Aranka je momentalne asi 60-80 mm moc vysoka vpredu a +60 mm vzadu.
Musim ted tedy najit vhodny pruziny, abych to dostal do normalu. Ty co tam jsou ted jsou zrejme na Cabrio nebo Touring.
Cabrio 320i (14")
Cabrio 325iA (15")
Coupe 318i (14")
Re: E30 - snizeni
Ahoj,
ja mam naopak auto dost nizko, vyuziju tedy tohoto vlakna k otazce, zda nekomu nezustalo doma takove to sroubeni pod zadni pruziny z nejakeho rozbiteho stavitelneho podvozku? Potreboval bych zadek trochu zvednout, ale treba tak o centak... Mam pruziny H&R celkem nove, ale je to snizeno dost (hlavne blby cesty kolem bydliste)... Tak kdyby se to nekomu valelo v garazi, tak bych to rad za nejakou uplatu nasal...
Diky!
Diky!
- alkaba
Re: E30 - snizeni
Problém je v tom, že to šroubení používá jinou pružinu, ve které je o dost větší vrchní otvor. Čili na klasickou pružinu to asi nedáš. Lepší máš koupit/ vyrobit podložky z gumy nebo sáhnout po origo BMW podložkách, které se dělají ve čtyřech tloušťkách (5, 7.5, 10 a 15mm)
Instagram (ECU Garage CZ)
Re: E30 - snizeni
No, to mas asi pravdu, ja stavitelny podvozek nikdy nemel
Diky za rady, neco vymyslim!
