Bez problému. Motor je blok M40B16, aby sedělo číslo a typ s TP, jinak je samozřejmě stejnej jako ISovej. Klika je v tom z M47D20, ta se ale musí upravit. Průměr na rozvodové kolečko je větší a má krátkou drážku na klínek. Samozřejmě je pak dynamicky vyvážená. Ojnice jsou 140 mm pro ISo, akorát jsou tam kovaný H co jsem měl doma do závodního motoru, žádný sériový se mi nelíbili. Písty jsou M54B30. Tím z toho vzniklo 84x87mm. Rozvody jsou IS E36, to samý hlava. Hlava kvůli 6mm dříkům, jsou lehčí. Sání a airbox jsou série IS E30, to samý svody. Setrvák je utočenej M40B16, lamela nová obložená HDS57, přítlačák série.
BMW E30 318i stroker 2,0 16V
- DJsoju
Re: BMW E30 318i stroker 2,0 16V
BMW E30 331i Cabrio
- Ropák
 - E30.cz mecenáš
To auto má pochopitelně jenom vypadat jako kombík, samozřejmě neslouží k převážení ledniček. Na to se určitě víc hodí nějaký rozšláplý berlingo nebo naftová ochcávka. Měl jsem toura deset let a nikdy v něm nic nevezl, krom svý prdele teda...
Nemám třícu
						- DJsoju
Já v něm vezl už dokonce žirafu na motory a jednu umřetou M20
BMW E30 331i Cabrio
Ropák> to já právě mám u kombajna rád užitnou hodnotu
  passat B5, nebo moje A6 C4 s kterejma jezdím jsou na převážení nákladu super, člověk se v tom na dýlku dobře vyspí a řidičsky je to taky dobrý. Škoda že u E30 kombajna to konstruktéři moc nedotáhli. Pro mě je nejhezčí karosářská varianta klasicky coupe, jako pro většinu lidí
Sojky> žirafu rozebereš, ale jak jsi tam rval ten motor aby se nic neorvalo, to bych chtěl viděl
OO=[][]=OO E34 518i sedan, M40B18
E28 524td žralok
E34 525i sedan, M50B25
E30 318IS coupe
E30 324TD sedan chrom
E30 318i coupe
E30 328i M52B28 coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
						E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
Já v E30 touru vezl přední kapotu z E30. Vlezla se akorát. Ale třeba sporák šel tam dobře, ale pak ho vytáhnout, to byl pěknej voprc ... A měl jsem teda vyndané tapece kufru.
Pardon za OT
													Pardon za OT
					Naposledy upravil(a) Gabo dne 05. 03. 2018 12:38, celkem upraveno 1 x.
- DJsoju
Tak už si to někdo odvezte
									BMW E30 331i Cabrio
- Ropák
 - E30.cz mecenáš
Si kup transita, ten má ještě lepší užitnou hodnotu
Chápu. Ale mně se třeba kupé líbí nejmíň. U chromáka u mě asi vede kabrio, pak 4D, 2D nakonec. U plasta tour, pak nevím, kupé asi taky poslední. Jde ale i o funkční detaily. Není to asi úplně důležitý, ale nemám třeba u dvoudveřáku rád ten zvuk při zavření dveří - nepůsobí na mě zrovna hodnotně. Kábro to má ještě horší. Touring ani sedan tenhle "problém" nemají, dveře prostě hezky a bez otřesu zaklapnou.
Kapotu ti věřím leda přeloženou napůl. Jednou jsem ji vezl v Citroenu XM break a bylo to teda úplně na knop a na rohy.
Zakladatel inzerátu se jistě nezlobí, aspoň je furt nahoře...
Furt to chci, ještě vydrž. Každopádně jsi mě poněkud zklamal, žes to nedotáh do Písku. Mohli jsme dát sprint 3x IS, 1,8 vs. 1,9 vs. 2,0
Nemám třícu
						- DJsoju
Udělám ti ty šrouby co jsem ti slíbil a přijdu kombíkem, teď přes tejden už to musím dořešitRopák píše: ↑21. 01. 2018 20:21Si kup transita, ten má ještě lepší užitnou hodnotu
Chápu. Ale mně se třeba kupé líbí nejmíň. U chromáka u mě asi vede kabrio, pak 4D, 2D nakonec. U plasta tour, pak nevím, kupé asi taky poslední. Jde ale i o funkční detaily. Není to asi úplně důležitý, ale nemám třeba u dvoudveřáku rád ten zvuk při zavření dveří - nepůsobí na mě zrovna hodnotně. Kábro to má ještě horší. Touring ani sedan tenhle "problém" nemají, dveře prostě hezky a bez otřesu zaklapnou.Kapotu ti věřím leda přeloženou napůl. Jednou jsem ji vezl v Citroenu XM break a bylo to teda úplně na knop a na rohy.Zakladatel inzerátu se jistě nezlobí, aspoň je furt nahoře...Furt to chci, ještě vydrž. Každopádně jsi mě poněkud zklamal, žes to nedotáh do Písku. Mohli jsme dát sprint 3x IS, 1,8 vs. 1,9 vs. 2,0
BMW E30 331i Cabrio
- DJsoju
Tak už mě toho někdo zbavte
									BMW E30 331i Cabrio
Sorry ze Ti tady do toho kecam, ale treba by se to prodalo na mobile nebo autoscoutu. V ceskejch inzercich to jinak mas ?
Vzdyt je to pekny auto ne
asi příští víkend pojedu směrem na jih, tak bych s na to zajel mrknout v reálu pokud budeš mít čas
- DJsoju
Mám to jenom na české inzerci a to jen zřídka, nejradši bych aby se ho ujal někdo odtud, kdo se bude autu věnovat.
DC: Sobota dopoledne nebo neděle odpoledne by neměl být problém, záleží kdy máš v plánu přijet.
BMW E30 331i Cabrio
A mám po žížalkách
  A to už to skoro vypadalo, že by to šlo. Ale alespoň se třeba dostane do lepších rukou
608 / 057 967
608 / 057 967
- DJsoju
Auto je stále volný
									BMW E30 331i Cabrio
To je snad osud. Vypadá to, že fakt čeká na mě a budu ho muset koupit
 Ale dobře se u mě teda mít nebude, s tím se nebudu tajit... Odpo cink.
608 / 057 967
608 / 057 967
- Ropák
 - E30.cz mecenáš
V případě, že bych ho koupil já, ho nečeká nic lepšího. Motor okamžitě ven a do jinýho stroje, se zbytkem se uvidí
									Nemám třícu
no a jak to teda jede? aspon 0-100? 0-200
ciste teoreticky by to mohlo mit ke 150psum, coz na normalni jezdení bude ok
B ílo    M odrá    W rtule
Opravy, upravy, G.O...
- DJsoju
Jak to jede už může posoudit Tony, který si kombíka minulý týden odvezl
									BMW E30 331i Cabrio
