Ahoj.
Mám ten samý problém jak ty ,ale nevím čím to je. Kromě vzd.váhy vše nové.
318IS - nestabilní chod - lahůdka
Re: 318IS - nestabilní chod - lahůdka
Pozor na prodejce nahr.dílů J.Čákora nick Toshi,mobil 603350470,bydlí v Tuháni u Mělníka.
JAWA,Trabant 601,veterán Škoda Octávia,ŠKODA 100,Renault 9,BMW E21 320,BMW E30 318iS M42,RC 1:10 TB O2 Schnitzer BMW M3 a TT-01 BMW 320si WTCC 2007
- Greeny
podobné problémy jsem řešil mnohokrát, obvykle to přestalo s tím jak se motor úplně ohřál anebo pak pomohlo projít a prostříknout konektory a zas bylo na nějakou dobu klid. Nicméně teď v Maroku když jsem jednu noc parkoval hodně blízko oceánu tak ráno v průběhu ohřívání zase to samé, houpání, cukání.. a opakovalo se to každý další den ráno, někdy to lehce pocukalo i už jako ohřáté - tak jsem to znovu řešil a procházel konektory všech čidel a nic nemělo vliv, až dokud jsem neočistil a neprostříknul konektor lambdy, pak jak když utne a vše zase OK. Mám vypozorované, že na tohle má vliv vlhkost a asi je potřeba aby byl konektor lambdy bez jakýchkoli odporů (taky už z továrny je s těsněním a šroubovací..). Takže za mě zkus tohle - prostě očistit, kdyžtak malinko přiohnout plíšky a prostříknout sprejem na kontakty.
