M20B20/25 – vymena rozvodoveho remenu
Příspěvek od SwissCabrio » 04. 09. 2017 17:50
Panove,
Kratka otazecka – rad bych vymenil rozvodovy remen na M20B20/25.
Kdyz uz to bude vsechno dole rozhozeny, co vsechno mam vymenit?
Nejen ten remen, ale co treba vodni pumpa, kladky (kterou?), ten druhy remen (alternator, vrtule, …), loziska, simmeringy, …
Jdu kupovat dily, taky abych to vzal vsechno s najednou. Co treba tesneni a podobne?
Diky moc,
SC
Huska
Re: M20B20/25 – vymena rozvodoveho remenu
Příspěvek od Huska » 05. 09. 2017 14:59
kup kompletní sadu (vychází nejvýhodněji)= v ní je řemen, napínací kladka a vodní pumpa. ... pokud by jsi okem viděl větší opotřebení vodících kladek tak je koupit, ale většinou není potřeba
Příspěvek od SwissCabrio » 05. 09. 2017 15:35
OK, vyborne. Ty vodici kladky - jake maji cislo?
Diky moc.
Příspěvek od SwissCabrio » 06. 09. 2017 19:40
Takze vodni pumpa (SKF), remen (Conti) a napinaci kladka (INA) koupeny. Kdyz uz jsem tam byl, tak jsem vzal i svicky (Bosch), vzduchovej (??) a olejovej (Mann) filtry a 2 klinovy remeny (Conti) na servo a altenator. A pak jeste nejaky blbosti, jako pracovni rukavice, cistic na rafky a olej ve spray-i.
Ted uz to jenom spravne pouzit ... :mrgreen:
Příspěvek od Gabo » 08. 09. 2017 14:33
Svicky ti za sebe a spoustu dalsi doporucuju NGK V-Line. Zkousel jsem za dobu vlastnictví auta svícek dost a NGK byly jednoznačně nejlepší. Třeba Bosche nebyly žádná hitparáda, po 10 000 km jsem je měnil, ale možná to bylo aj tím, že jsem jezdil na LPG
Příspěvek od SwissCabrio » 08. 09. 2017 14:47
To je dost mozny ... Moje zkusenost je spis takova, ze Bosch-ky jsou lepsi v starsich Nemeckych autech, zato NGK zase v Japonskych ...
Ale to muze byt jenom pocitovy ...
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 08. 09. 2017 20:47
Neřeště svíčky,ale třeba to,že by bylo dobrý vyměnit O kroužek a gufero na vačce,atd...,díky čemuž je každá tředí M20 trapně zblitá od oleje .-)
Příspěvek od MattyX » 09. 09. 2017 09:31
No, rovnou bych udělal i ty spodní dvě Gufera, taky to rádo sere olej... Ale problém je, že s tim se bude muset udělat i těsnění olejové vany...
Příspěvek od SwissCabrio » 09. 09. 2017 13:12
Vydrzat!!!
Pak poslu obrazek motoru odspod i zvrchu ...
Myslim, ze to nebude tak horky ... ani dole ani nahore.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 10. 09. 2017 19:20
[quote="MattyX"]No, rovnou bych udělal i ty spodní dvě Gufera, taky to rádo sere olej... Ale problém je, že s tim se bude muset udělat i těsnění olejové vany...[/quote]
Ted´to dělám Jirkovi na jeho coupé,komplet gufera,okroužky,těsnění vany u třicetiletýho auta se to vyplatí,než udělat rozvody a po 10000km zjistit,že to začalo uchcávat olej
Příspěvek od SwissCabrio » 10. 09. 2017 20:28
Tak to jiste ...
Příspěvek od SwissCabrio » 27. 10. 2017 13:01
Takze rozvodovy remen (+ oba dva dalsi remeny) vymeneny. Vodni pumpa byla dobra, ta zustala.
Taky olej a filtr vymenen. Motor je relativne cistej, takze ty dalsi tesneni jsou asi OK.
Ale zajimavost - naposledy byl ten remen menen v roce 2005 (spolecne s celou hlavou) a od te doby natocil asi 40.000 km.
Remen vypadal velmi pekne, myslim, ze by klidne dalsich 40.000 vydrzel ...
Ale - nejakej sikula zapomel v domecku na ten remen nejakou maticku, takze celou tu dobu trosku skrtala o ten remen. A tak v nem byla drazka ... Stesti je, ze se nic jineho nestalo, ale mechanik rikal, ze to bylo na povazenou ...
Kladka, resp. lozisko kladky uz bylo taky pomerne hlucny ...
Takze tak.
