Prodám samosvor z e34 poměr 3.45
Mano
Příspěvek od Mano » 31. 03. 2017 07:33
ve 100% stavu co kdo dá? nepotřebuji
tel.:774 258 390
ex - 318i ex - 2x318is ex - 320i touring ex - 525i ex - 325i touring akt. - 325ic akt - e32 740i V8
ex - Quattroporte GTS 4,7 V8 ex - Drift e30 335i ex - X5 4.4í V8 ex - Volvo V70 II akt. - Range Rover Sport 3.6 V8 :D
wallysz
Re: Prodám samosvor z e34 poměr 3.45
Příspěvek od wallysz » 31. 03. 2017 10:50
Cenová představa? Měl bych zájem.
BMW E34 520i M Technic [3/1995, Techno-violet metalic]
viewtopic.php?f=22&t=108328
Příspěvek od DC » 03. 04. 2017 16:45
jaká velikost, resp z jaký motorizace?
Francis
Příspěvek od Francis » 04. 04. 2017 07:52
Na velikost se ptal DC, k dopřesnění jaký je to obal? Který rok výroby?
Ideální by bylo foto :-)
alkaba
Příspěvek od alkaba » 04. 04. 2017 12:30
Je to 210ka, takže velký obal :)
lubeec
Příspěvek od lubeec » 04. 04. 2017 12:39
alkaba píše:Je to 210ka, takže velký obal :)
Jen tak ze cviku. Kterej model mel 210 obal s pomerem 3.45?
Nic me nenapada (v etk jsem nehledal) :D
e39 528i touring
e39 520i touring Lifestyle Edition
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 04. 04. 2017 12:43
To by i mě zajímalo. Mám do composta tuhle S3,45ku z E34 a myslím že to byl Mpade dvojlitr a obal je 188 a na tu "slabší" nápravu, co se do E34 dávala, takže použitelné do E30.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 04. 04. 2017 12:55
Mychal mu tam volal a říkal že je to 210ka, tak jen předávám info dál :D
lubeec
Příspěvek od lubeec » 04. 04. 2017 12:56
U e34 je malej obal i stredni obal 188.
Dvoulitr sedam mel malou bednu (jako velka e30) 3,45. Tour 3,64
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
alkaba
Příspěvek od alkaba » 04. 04. 2017 13:00
Hlavně je bordel v tom, jak se to tady u nás značí :D Protože E30 nikdy neměla "velký" diff, ale malý a střední...E34/E32 atd. měly střední a velký.
168 mm = malý/ small case
188 mm = střední/ medium case
210 mm = velký/ large case
Francis
Příspěvek od Francis » 05. 04. 2017 07:18
E34 měla "střední" 188 ve dvou provedeních, jedna skříň byla shodná s E28, E30, E36 Compact, ... a stačilo vyměnit zadní víko. Druhá skříň měla šrouby z boku a použitelné do starších vozů bylo pouze soukolí.
lubeec
Příspěvek od lubeec » 05. 04. 2017 08:45
A jěště abych to víc zamotal tak diff 188 ma dvě rozdilne samosvorné hrušky.Rozdíl je v poměru pŕevodu. Láme se to cca 3:15 od do :D :D
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 05. 04. 2017 08:54
Když už to tu tak pitváme, tak i když se to netýká tohoto případu, tak si myslím, že je dobré vědět i to, že v E28 byl ten diff taky ve více obalech a z toho dva jsou si velmi podobné, ale na jednom víko z E30 vyměnit jde, ale druhý je jakoby protáhlý dolů (ze zadního pohledu je prostě vyšší) a jde to dost blbě identifikovat hlavně z fotek. Jinak je u obou obalů uchycení stejné jako na E30 nápravu. Takže ona je pak docela sranda, když někdo řekne, že koupí "diff obal 188" :D
Francis
Příspěvek od Francis » 05. 04. 2017 09:31
lubeec píše:A jěště abych to víc zamotal tak diff 188 ma dvě rozdilne samosvorné hrušky.Rozdíl je v poměru převodu. Láme se to cca 3:15 od do :D :D
JJ, 3,07 a delší je jedna varianta, 3,15 a kratší ta druhá. Jde o počet zubů na hrušce, u delších převodů je třeba mít hrušku s více zuby = větší průměr a proto je talíř odsazen od středu více ke straně.
Mano
Příspěvek od Mano » 19. 04. 2017 12:36
Nikdo nic?
Jak bylo psáno je to velkej obal, který na třícu nejde, ale třeba zpátky do e34 super nebo nákej projekt??????
janB10
Příspěvek od janB10 » 29. 04. 2017 10:23
210mm byla v E34 535i 3,45 a pro některé trhy i v E32.To znamená uchycení z boku a ty nápravy jsou ještě v E34 525i M50,ale tam se musejí vyměnit náboje a poloosy (pokud tedy někdo nemá unašeče do diffu na malé poloosy,já je ještě do 210 neviděl),a v 530i V8,V6,540i,M5. Tento poměr je přesně pro 535i.Honza
Mano
Příspěvek od Mano » 19. 05. 2017 20:40
přesně tak prodáno
