pomoc se zapojením origo rádia
mortuus
Příspěvek od mortuus » 24. 09. 2015 16:37
Ahoj. Hledal jsem to tu, ale nic mi nenaběhlo, ale pokud to tu je, omlouvám se :oops: .
Podařilo se mi sehnat origo rádio bmw bavaria reverse III, ale jsem úplně v koncích. Vzhledem k tomu, že jsem antitalent skoro na vše, potřebuju pomoct se zapojenim.
Vůbec mi nesedí ty konektory, který tam mám. Je mi jasný, že asi budu muset sehnat origo, ale nvm, kde.
Pokud by se mi to nějak podařilo, jak tam vložím ten kód??
Předem děkuji za pomoc :oops:
e30 318i ex
e30 325ix Tour
e30 316i
DVORIS
Re: pomoc se zapojením origo rádia
Příspěvek od DVORIS » 27. 09. 2015 07:06
Použitelný konektor bych mohl mít v garáži tuším i s popisem co kde zapojit
mortuus
Příspěvek od mortuus » 27. 09. 2015 19:34
Pokud by jsi ho měl a prodal by jsi mi ho, byl bych ti moc vděčný
mortuus
Příspěvek od mortuus » 30. 09. 2015 17:03
Up
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 06. 01. 2017 19:11
Ahoj,
Vytáhnu staré téma..
Mám Bavaria C III a redukci BMW konektor - ISO, ale konektoru BMW chybí piny na signál rychlosti a na mute. Rád bych osadil signál rychlosti.
Při pohledu na piny mi připadá, že by mohli být stejné, jako pro dveřní konektor. Bohužel nemám porovnání a naslepo kupovat piny se mi moc nechce..
Můžete mi tuto domněnku někdo potvrdit či vyvrátit?
příp.
Víte někdo, kde se dá sehnat BMW konektor, který bude mít osazené i tyto piny?
příp.
Máte někdo v Praze nebo okolí venku piny z dveřniho konektoru, že bych si to vyzkoušel?
Děkuji,
P.
Huska
Příspěvek od Huska » 06. 01. 2017 22:21
já koupil redukci Iso BMW v www.ahifi.cz a byly osazeny všechny piny. Výhledově mám v plánu vycvakat to ISO (po předchozím majiteli) a napájet BMW konektor ... nicménw zatím jsem to pořešil jen redukcí
Beton
Příspěvek od Beton » 06. 01. 2017 22:44
Můžeš se stavit u mne, něco pohledáme.
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 07. 01. 2017 14:06
Z dveřního konektoru jsou piny menší. Já sem si vždycky sehnal ustřihanej origo konektor a na těch jsou tyhle piny osazený vždy! :wink:
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 07. 01. 2017 20:23
Beton: v kolik končíš v pondělí nebo v úterý v práci? Vyzved bych Tě...
Ládínek: díky za info...
Huska: díky za odkaz. Na fotce (https://www.ahifi.cz/oem-kabel-bmw.html) osazeny nejsou, ale je to dobrej typ, dyštak jim tam zavolám :)
Moc děkuju za odpovědi.
Huska
Příspěvek od Huska » 07. 01. 2017 23:46
na fotce ne, ale ve skutečnosti jsou všechny (alespoň na té co jsem koupil to tak je)
alkaba
Příspěvek od alkaba » 08. 01. 2017 11:39
Sežeň originální ustřižený kabel... Je to lepší než tyhle čínské redukce.
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 12. 01. 2017 19:20
Beton kvůli mě rozštípal jakýsi konektor, jehož piny pasují do konektoru pro rádio. Osadili jsme tedy signál rychlosti, až to dám do auta, tak dám vědět jak to dopadlo.
(Nedokázali jsme identifikovat co to bylo původně zač, má 8 pinů, 2x4, všechny stejného rozměru. Je černé barvy a co si pamatuju, vede do něj několik hnědo-nějakých, žluto-modrý, zeleno-fialový a možná i bílo-modrý. Jen kdyby někdo řešil kde sehnat piny tohodle rozměru :) případně mě prosím doplňte, co si myslíte, že by to mohlo být za konektor. Děkuji)
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 13. 01. 2017 16:43
Jestli to bylo z tříci, tak bych si tipnul konektor kabeláže co vede pod auto (plovák, benzinová pumpa a diff)
Beton
Příspěvek od Beton » 13. 01. 2017 19:41
Nevím, byl z is. Černý, 8 pinů.
Příspěvek od SwissCabrio » 15. 01. 2017 22:18
[quote="mortuus"]Ahoj. Hledal jsem to tu, ale nic mi nenaběhlo, ale pokud to tu je, omlouvám se :oops: .
Předem děkuji za pomoc :oops:[/quote]
Mam tu jeden souvisejici dotaz - taky chci dat puvodni Business radio do e34, ale jsem zjistil ze je nejaky velky. Ted tam mam CD/MP3 radio, ktery tam sedi v takovym tom plechovym drzaku. Ale ani zaboha tam nemuzu narvat to origo BMW radio. Tak me napadlo ho zmerit a zjistil jsem ze je stejne velky jako ten drzak plech (sirka, vyska). Takze z toho my plyne, ze origo radio se tam vklada primo, bez zadneho pomocneho plechu.
Chapu to spravne?
Diky.
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 15. 01. 2017 22:55
Business je bez rámečku. Ale třeba Reverse má rámeček.
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 01. 09. 2017 12:11
Tak před nějakou dobou jsem již rádio osadil :)
zelený konektor v budíkách byl, tak Ti, Betone, ten Tvůj můžu vrátit.
Kabel k signálu na rychlost tam byl původní ustřižený, tak stačilo jen všechno připájek a bylo hotovo.
Bohužel při jízdě bez střechy nemůžu říct, zda zesilování hlasitosti podle rychlosti funguje..
