Jakou máte řadičku?
Jakou máte řadičku?
Jakou máte řadičku ve své e30?
chtěl bych do kábra něco hezkého a sháním tedy inspiraci
zatím u mě vede asi tahle klasika
- alkaba
Re: Jakou máte řadičku?
Mám klasickou gumovou E30 + nalepený kožený potah z ebay a vypadá to podobně jak to, cos tu dal (akorát nesvítí)
Instagram (ECU Garage CZ)
Já mám dřevěnou, nějakou no name kdovíco, ale dobře padne do ruky a hodí se mi ke dřevěnému volantu
Dá se sehnat podsvícená ale bez toho M loga ? Nikde jsem ji nenašel :/ a ///M logo v autě krome volantu nechci ...díky
Jednodílná podsvětlená řadička s číslem 25112231562 má jenom proužky bez ///Mka viz. :
Nebo jenom hlavice s číslem 25112231551 :
Úplně čístá se asi nedělá. Jedině si s tím pohrát a vyměnit to. Všechno to je teda na E30, ale u E36 je podle všeho stejná situace.
Byla,pac ji mam.Ale jestli se jeste da objednat...
exE30-316,318,is,325,324td exE24-630cs,628csi,635csi exE23-735i
E30-318is,324td
E23-735i
E24-645csi
E39-530D touring,525i touring
E30-318is,324td
E23-735i
E24-645csi
- GEORG_iS
Děla a da se objednat ..jen hlavice ale neni to ono kdyz je posita uz nema tak pekny tvar...
- wallysz
JohNNyE39 píše:Jednodílná podsvětlená řadička s číslem 25112231562 má jenom proužky bez ///Mka viz. :
Jeden dotaz. Je v e30, e34, e36 nejaka příprava pro zapojení té podsvícené?
Nevím, jak to mají řešené auta co to mají origo z fabriky, ale když to chceš dodatečně, tak u E30 se dá koupit díl č. 61122231559 (pokud se kupuje řadička vcelku, tak je to součást sady), který se (ale to si jenom myslím) naroubuje místo osvětlení popelníku.
61122231559
61122231559
A dělá se i s normálním schématem řazení nebo jen sport. S klasickým nějak nemůžu najít...GEORG_iS píše:Děla a da se objednat ..jen hlavice ale neni to ono kdyz je posita uz nema tak pekny tvar...
Teď jsem tam na to koukal a vypadá to celkem pěkně. Jak to sedí v reálu?alkaba píše:Mám klasickou gumovou E30 + nalepený kožený potah z ebay a vypadá to podobně jak to, cos tu dal (akorát nesvítí)
- alkaba
Nějak takhle..postupem času už si to sedlo a ten znáček tolik netrčí Jinak ta kůže je nalepená a drží to fajn
