návod Check control
Huska
návod Check control
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2016 07:06
Nemáte prosím někdo návod k checkcontrolu .... potřeboval bych kompletní seznam všech funkcí co umí ovládat. stačí odkaz nebo alespoň popis jak má ukazovat jednotlivé závady.
:-) Born to be for BMW :-)
Re: návod Check control
Příspěvek od MattyX » 18. 05. 2016 07:52
Všechno co umí EU verze máš na něm napsaný :D
Tony
Příspěvek od Tony » 18. 05. 2016 08:57
Po nastartování se rozsvítí "bremslicht", poté co šlápneš na brzdu a fungují brzdovky to zhasne. Ostatní se rozsvěcí při závadě. Co to je zjistíš podle názvu, v mém případě se slovníkem německého jazyka. Tlačítkem buď ověříš funkci diod, případně pokud svítí nějaká závada a nechceš aby to blikalo na palubce, tak tlačítkem to blikání umlčíš.
To je vše co jsem vypozoroval.
608 / 057 967
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 05. 2016 09:55
jj tomu rozumím tak nějak mi funguje, ale vzhledem k možnosti zapojení dalších věcí (od pásů po otevřené dveře) hledám nějaký soupis. Některé věci bych si chtěl dopojit a jiné zprovoznit. U mé V8 je to trošku složitější .. např nemám čidlo hladiny oleje a stále svítí dioda oleje = musím po každém nastartování zmačknout reset (nestačí jen sešlápnout brzdu jak je tomu když je vše v pořádku - auto je v servise tak chci aby to rozchodili).
Napíši co mi funguje ..ale chtěl bych znát kompletní seznam:
1) brzda - po nastartování svítí + bliká , po sešlápnutí zhasne a přestane blikat
2) kontrola hladiny oleje
3) brzdová světla
4) parkovací světla
5) potkávací světla
6) hladina kapaliny ostřikovačů
7) hladina chladící kapaliny
8) zapnutí pásů
9) airbagy
10)
co umí víc ? na googlu je dost obrázků, ale kompletní návod jsem nenašel
