E39 530d padani teploty pri jizde z kopce
Ahoj, proc se pri jizde z kopce motor podchlazuje az k modremu?
Termostat je novy, stejne tak chladici kapalina.
Ohreje se normalne, na prostredek, pri jizde po rovine nebo do kopce teplota drzi, ale jakmike se zacne brzdit motorem, teplota ihned pada dolu a zastavi se na konci modreho pole. V zime je to dost neprijemny, protoze to prestane topit...
Nevite nekdo co s tim?
Diky
Diky
Re: E39 530d padani teploty pri jizde z kopce
Zatopí ti při stání na místě? Nebo když zastavíš na světlech / železničním přejezdu / taky to přestává topit?Mirek E. píše:Ahoj, proc se pri jizde z kopce motor podchlazuje az k modremu?
Diky
Pokud jo, řešil jsem stejný problém (při jízdě z kopce se to ale neprojevovalo, spíš při úplném zastavení) a měl jsem problém s dvojcestným ventilem topení. Byla pod jedním ze dvou šoupátek ve ventilu prdlá pružinka. Ta se nahradila a už to je v poho...
oba termostaty vyměněny? tohle na dýzlu vždycky dělá termostat na Tdíčku jsem měl úplně stejný problém
Zaplať si aspoň to kilčo za technickou sekci a netrapči tady v pokecu
Ne, jakmile stojis nebo pri jizde z kopce vyradis a neberzdis motorem, zacne se to zase ohrivat. Teplota pada vylozene pri brzdeni motorem.
Ono to ma dva termostaty?
Mam zaplaceno, ale nema to uplne neco spolecneho s e30.
Záleží na tom, jestli máš termostat na EGRu nebo ne.
občas mívají č. 5 (6) hlavní a č. 14 je u EGR ventiluMirek E. píše:Ono to ma dva termostaty?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... hermostat/
Při jízdě z kopce bez plynu se odpojí palivo a nevzniká vzněcováním teplo, nemá co ohřívat chl. kapalinu
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Hovno!!Záchvat píše:Při jízdě z kopce bez plynu se odpojí palivo a nevzniká vzněcováním teplo, nemá co ohřívat chl. kapalinu
Hlavně tam má ještě rozkurvené webasto, poněvadž to by se při poklesu teploty chladící kapaliny a zároveň zapnuté ventilaci mělo automaticky nakopnout a začít topit
No smoke, no fun...
Panove vyreseno termostatem na chlazeni egr ventilu. Dal se novy a auto drzi teplotu na stredu i pri dlouhe jizde z kopce.
