e39 523I malý výkon
Albert
e39 523I malý výkon
Příspěvek od Albert » 08. 10. 2015 12:08
Ahoj,
už dlouhou dobu řeším u e39 523i (m52) problém a pořád ne a ne zjistit příčinu.
Auto je cca do 3000 otáček mrtvý, zrychluje jen velmi neochotně a skoro neznatelně škube. Na volnoběh se otáčky nemelou, startování taky bez problému. Až ve vyšších otáčkách se motor jakoby chytne a jakžtakž normálně jede, nicméně při běžný jízdě je auto mrtvola. Žádný divný zvuky z motoru nejdou, vše se tváří normálně.
Diagnostika hlásila pouze blbou lambda sondu, tak se daly obě nový - nepomohlo.
Čidlo otáček se měnilo minulý rok.
Tlak benzínu je v pořádku, celý palivový vedení je čistý, pumpa pumpuje jak má, filtr ok.
Tlaky na všech válcích ok.
Svíčky měněný před 15000km.
Vanos a váha vzduchu se zdají být taky v pořádku.
Po čem dalším jít? :|
Díky
e28 525i, e83 X3
BobbySD
Re: e39 523I malý výkon
Příspěvek od BobbySD » 08. 10. 2015 12:14
no idealne asi kdyby ti to nekdo napichnul a behem jizdy sledoval live data, co se s cim kde deje. od stolu tezko radit
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 08. 10. 2015 20:06
přesně tak bez diagnostiky to je pokus omyl
Příspěvek od DC » 09. 10. 2015 05:23
bude v háji těsnění na vanosu
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri » 09. 10. 2015 14:25
Taky mi to připadá na to těsnění Vanosu. Dá se koupit sada od Beisan.
Vasek
Příspěvek od Vasek » 09. 10. 2015 19:01
Co snímač polohy sací vačky? Na mojí 523i to způsoboval on, projevovalo se to stejně jako to co popisuješ...
Ropák
Příspěvek od Ropák » 12. 10. 2015 09:55
Diagnostika Ti přece neukáže blbou lambda sondu, ale spíš chybu v lambda regulaci. Což může nejspíš způsobit řada věcí, např. některá z VN cívek??? Jak píšou kluci - napíchnout za jízdy...
Nemám třícu 8)
Albert
Příspěvek od Albert » 25. 11. 2015 22:48
Takže těsnění vanosu dnes DC vyměnil a nepomohlo to. Jaký jsou další tipy?
e28 525i, e83 X3
lubeec
Příspěvek od lubeec » 25. 11. 2015 23:16
katalizator-Mohl se rozpadnout a ucpat vyfuk
vstriky-pricpany vstrikovac nespravne davkuje
Příspěvek od MattyX » 25. 11. 2015 23:22
a co třeba tlaky ve válcích, má to nějaký ? :)
lubeec
Příspěvek od lubeec » 25. 11. 2015 23:26
[quote="MattyX"]a co třeba tlaky ve válcích, má to nějaký ? :)[/quote]
Voe vzdit pise ze tlaky OK
Příspěvek od MattyX » 25. 11. 2015 23:29
No, už jdu raději spát :D
alkaba
Příspěvek od alkaba » 25. 11. 2015 23:32
Výše psal, že tlaky ve válcích jsou OK. Obecně ta diagnostika u benzínu je vcelku jednoduchá, ale bohužel - čím novější, tím více snímačů, udělátek, nouzových režimů apod., které brání v zjištění pravé příčiny. Ta diagnostika INPOU během jízdy by ale byla nejlepší. Pokud to člověk zjednoduší, tak je v podstatě třeba se zaměřit na 3 klíčové věci: dostatek paliva, dostatek vzduchu a zapalování. Základ je nechat vyčistit vstřiky, resp. je nechat zkontrolovat. Potom zkontrolovat snímače (poloha plynu, váha vzduchu, teplota vzduchu a chl. kapaliny - obzvláště důležitý snímač). Pokud je všechno tohle v pořádku a motor má dost vzduchu a benzínu, tak se dá problém zúžit na zapalování, resp. časování. A tam už by se dalo uvažovat o chybě VANOSu anebo třeba špatných cívkách.
