Dlouhy chod pedalu spojky
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 19. 07. 2015 22:57
Ahoj, resil jste nekdo dlouhy chod spojkoveho pedalu? Spojka mi zabira uplne az nahore, vlastne staci pedal zmacknout snad o centimetr a uz muzu radit. Spojka je komplet nova, valecky netecou, ale jsou puvodni. Muze to delat treba vychozely valecek co je na prevodovce? Docetl jsem se to, kdyz jsem hledal na googlu. Nebo co jineho by to mohlo delat? Dost me to stve, protoze kamosovi v 325i spojka zabira uplne krasne uz v pulce pedalu. Ja poustim, poustim a az kdyz na pedalu skoro nemam nohu, zacne to zabirat...
Diky za rady
Re: Dlouhy chod pedalu spojky
Příspěvek od MattyX » 20. 07. 2015 15:59
Dej tomu ještě chvilu času než si to posedá, ten chod se pak trochu doladí ;)
Tohle bych tipnul spíše na přítlačák pak... Jednou jsme dávali VALEO spojku a ta tohle dělala pořád :-/
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 20. 07. 2015 20:15
Chod byl stejny i s pritlacakem Sachs. Mam objednane nove valecky, tak snad to pomuze.
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 21. 07. 2015 22:15
Oba valecky vymeneny, odvzdusneno a chod stale stejny. Takze dalsi vyhozene prachy. Jsem myslel ze to v tu chvili zapalim. Zitra to budu dal resit...
Příspěvek od MattyX » 21. 07. 2015 22:19
Přítlačák... :mrgreen:
Potom jedině zkusit prodloužit tyčinku z válečku co ovládá ložisko, tam to bude ale vývoj jak to udělat, aby ti to sedlo...
528i
Příspěvek od 528i » 22. 07. 2015 05:46
MattyX píše:Přítlačák... :mrgreen:
naopak zkrátit, ale neni to moc efektni řešení, na zkoušku bych zkusil ten váleček jen podložit, jestli se to změní a přítlačák má novej od sachse
Tak co Míro dáme znova převodovku, tenhle týden jsme to ještě nedělali :lol:
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 22. 07. 2015 10:35
Nechci to nejak prasit. Musi byt jeste nekde chyba, vsechno je jinak novy. Pritlacak a lozisko jsou od Luku, lamela z Feroda, valecky Brembo.
Nejvic me sere, ze jsem delal spojku prave kvuli tomu, ze zabira uplne nahore a ze nejspis bude sjeta. A ono to dela i s novou spojkou...
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 24. 07. 2015 06:52
Takze jsme na to neprisli. Nejspis to bude mechanicky problem ve vypinani spojky. Vcera jsem to zkusili odvzdusnit nekolika zpusoby a stale zabira uplne nahore. Nicmene, spojka je na 100% sepnuta, tahnul jsem za tricou E39 Ladovo (528i) pritelkyne a neklouzla ani pri skubnuti. Vyresil jsem to provizorne dorazem ze sroubu, o ktery se pedalem opru, takze ji neseslapnu az na podlahu. Mel jsem celkove problem se s tim nejak rozumne rozjet, aniz bych pouzil rucku...
Po bigu to budu dal resit. Kdyby nekoho jeste neco napadlo, piste.
Dik
branis
Příspěvek od branis » 13. 01. 2018 19:45
Mám rovnaký problém :D Všetko vymenené ale spojka zaberá až pri vrchu ... Aj si to nejako vyriešil ?
Ropák
Příspěvek od Ropák » 17. 01. 2018 03:47
Nějaká rozměrová nepřesnost nový součástky?
aneb "kdy jste si naposled koupili něco kvalitního za pár peněz v autodílech???"
Podle všeho popisu se mi to taky zdá jako chyba přítlačáku.
Nemám třícu 8)
branis
Příspěvek od branis » 17. 01. 2018 07:58
Prítlačák som dával Sachs a čo poznám pár ľudí nemali sním problém.
Příspěvek od DC » 17. 01. 2018 09:53
Napada me jestli nekdo nedal delsi trn na kterym sedi paka, kterou pak na druhy strane tlaci spojkovy valecek na prevodovce...
528i
Příspěvek od 528i » 17. 01. 2018 13:38
Ano ten kolicek co je na druhe strane nez spojkovy valec je problem, vyresil jsem to az timhle kolickem uz bývá ohoblovany, nebo jako v mém případě zlomený :D
Huska
Příspěvek od Huska » 17. 01. 2018 19:30
Měl jsem taky tento problem. Vyřešila to nová vidlicka aa ten plastovy hribek. = prevodovka ven a vymenit.
Ta vyhlídka bývá lehce odmítá a krmiva původní tvrdost.
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 01. 2018 06:23
Ta vidlička bývá lehce ohnuta a nema původní tvrdost.
branis
Příspěvek od branis » 18. 01. 2018 11:20
Aha no parada to sa mi veru moc nechce zase prevodovku zahadzovat :-(
branis
Příspěvek od branis » 18. 01. 2018 11:21
[quote=Huska post_id=939503 time=1516252988 user_id=53]
[/quote]
Vieš aj číslo tých dielov ?
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 01. 2018 21:30
Nemám kupoval jsem to v náhradě . .. hribek cca 50kc a vidlicka cca 500,-
Vidlicka se zdála být OK ale dva mechanici mě přesvědčili abych vyměnil.
branis
Příspěvek od branis » 11. 02. 2018 20:56
Furt neviem čo myslíš akosi :-/
branis
Příspěvek od branis » 11. 02. 2018 20:59
[quote=Huska post_id=939516 time=1516307443 user_id=53]
[/quote]
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ch/clutch/
myslíš diel číslo 4 a 5 ?
