Poptávám diff E36 a ojnice
- chamuraphi
Diferenciál na E36 (ideálně samosvorný, ale postačí obyčejný)
převod 4,1 či 3,9
4ks ojnic z M52B28 (E36) či z M57D30 (E46/E90/E39/E60...prostě vše co má označení ?30d)
													převod 4,1 či 3,9
					Naposledy upravil(a) chamuraphi dne 21. 06. 2015 22:16, celkem upraveno 3 x.
									E30iS http://www.youtube.com/watch?v=6fiXvD36eO4 2013 - Brno 2:38.6 , Most 2:05. 2014 - Brno 2:32, Most 2:02, Slovakiaring 2:49
Akcelerace: https://www.youtube.com/watch?v=YgN3sTvGe74
- Francis
Re: Poptávám diff a ojnice E36
Ojnice jaké? Na M50/M52 je více délek.
mám kdyžtak z M52B25 - 300,-/4ks
						- chamuraphi
M42/M40 mají 140 mm, S50 142 mm a M50 135 mm, pokud se nepletu? Někde z fora mám ještě tabulku délek, ale končí právě M42.. Ideálně bych bral ojnice 137 mm nebo alespoň 136 mm, ale obávám se že takovéto niance  v M50/M52 nedělali.. nebo ano?
kindlosch: díky za nabídku, ale pokud to jsou ony 140, tak bohužel(viz.níže)... potřebuji kratší
					Naposledy upravil(a) chamuraphi dne 16. 06. 2015 11:15, celkem upraveno 1 x.
- Francis
M50B25 (nonVANOS) ..... 135 mm
M50B25TU (VANOS) ..... 140 mm
M52B20 ..... 145 mm
M52B25 ..... 140 mm
M52B28 ..... 135 mm
M54B30 ..... 135 mm
S50B30 ..... 142 mm (jeden zdroj uvádí 142,3 mm)
S50B32 ..... 139 mm
S54B32 ..... 139 mm
M57D30N/M57D30N2 ..... 137,6 mm ..... p/n 11 24 7 798 368 (old p/n 11 24 0 392 900)
M52B20 ..... 145 mm
M52B25 ..... 140 mm
M52B28 ..... 135 mm
M54B30 ..... 135 mm
S50B32 ..... 139 mm
S54B32 ..... 139 mm
- chamuraphi
Re: Poptávám diff E36 a ojnice M3 E36
2Francis: Děkuji Ti za cenné informace a doplnění přehledu. Škoda že ta ojnice z nafty už má jiné rozměry ok. Ale spíš mne překvapila délka u M3 3,2. To je přesně ten 1mm, který mi brání použití M42 ojnic. Takže, jsem již změnil hlavičku vlákna. Přeci jen S50 ojnice je i dimenzována na větší síly než M50.
- Francis
Jseš si jistý svou změnou požadavků?
S50B30 má ojniční čep o jmenovitém průměru 50 mm, kdežto M50/M52 a zároveň i M57 mají ojniční čep o jmenovitém průměru 45 mm.
Pokud tvoje klikovka umí použít ojnice M50/M52, bude možno použít též ojnice M57, avšak S50 bez dodatečného vypouzdření nikoliv.
- chamuraphi
... díry základní informacích je to nejhorší.. a k tomu logika BMW, že všechny nové motory benzínové mají průměr 50, ale u nafty, nechávají 45... Když už N47 měla zvětšené pístní čepy,tak proč kliku dělají stále malou... Ale to není důležité. Mohu se tedy zeptat, jaký je jmenovitý průměr pro pístní čep u těch 11 24 7 798 368 z  M57D30N/M57D30N2
  a zajímavé že v RealOEM je mají jednou vyobrazené jako standartní a po druhé již nahoře zúžené, po vzoru benzínových ojnic..
- chamuraphi
- Francis
N47 nemíchej s M57, ideově-konstrukčně ji srovnávej s N57.
Předpokládám, že M57D30N má pístní čep stejný s M50/M52/M54, tedy 20 mm průměr, když už mají stejné ojniční čepy.
Na obrázky se nespoléhej, jsou jen informativní.
- chamuraphi
Právě že M50/M52 mají pístní čep 22mm, stejně jako M42. M54 nevím, N47 tuším že měl 25mm. Proto se ptám.Francis píše:N47 nemíchej s M57, ideově-konstrukčně ji srovnávej s N57.
Pokusím se tedy dohnat jejich skutečný tvar. Pokud by tomu tak bylo (zúžené) ideální stav. Jen bude oříšek je někde nalést ke koupi
- Francis
S M57 v rozkladu nemám zkušenost, ale podle jednoho katalogu mají pístní čep ø30x68 takže asi nic pro tebe. Můj odhad nebyl správný.
Už máš ten dif? Jeden zde mám, když tak více po telefonu.chamuraphi píše:Diferenciál na E36 (ideálně samosvorný, ale postačí obyčejný)
převod 4,1 či 3,9
4ks ojnic (zatím nespecifikováno)
702381630
emerygable@seznam.cz
U koho doporučuji nakupovat: hageen, Dieter Bonrath, DVORIS, Honza2.5, Chvalda 318iS, Jech, kacerjirka, konyyy, kubiE30, lisage & tefik, mišák, Semry, Shark power, Vencek, Vrablik, Zavarenec
- chamuraphi
telefonemery píše:Už máš ten dif? Jeden zde mám, když tak více po telefonu.chamuraphi píše:Diferenciál na E36 (ideálně samosvorný, ale postačí obyčejný)
převod 4,1 či 3,9
Jen pro info
Ktera e36 mela prevod 3.9/4.1 ?
e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
						e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
- DJsoju
Měl bych diferák ze sedana 316i, nevím ale převod, budu na to muset kouknout.
									BMW E30 331i Cabrio
3,45 malý obalDJsoju píše:Měl bych diferák ze sedana 316i, nevím ale převod, budu na to muset kouknout.
- chamuraphi
tak, z malého obalu E30 to do E36 přeskládat nejde, takže 4,1 bude nereálná, ale 3,9 půjde. Eventuálně z E28, ale nepředpokládám, že z těchto strojů by se někde něco našlo..
